Renault Laguna II ei käynnisty. Missä vika?
Jarre
Vs: Renault Laguna II ei käynnisty. Missä vika?
Startin päävirta menee suoraan akunnavalta startille, paksu johto, ei sulaketta välissä. Isoja sulakkeita ja niiden kontakteja kävisin akun vieressä läpi joka tapauksessa. Jos ei startti itsessään ole paskana, niin vaikuttaisi virran kulussa tai -määrässä olevan puutteita (akku, johdotus, kontaktit). Onko akussa virtaa, vaikka jännite osoittaa normaalia? Oletko kokeillut käynnistystä apuvirralla, onko samanlaiset oireet? En usko, että eri korttien vaihtamisella tai kuun asennolla on mitään merkitystä ajonestoon (vanhan kansan uskomus?), välkkyiköhän mittaristossa oleva valo nopeasti ajoneston estäessä starttauksen... Väkivalta ei ole ratkaisu ongelmiin, mutta joskus saattaa olla tarpeellista antaa napakka isku ongelmaa mahdollisesti aiheuttavan laitteen kylkeen ja katsoa onko vaikutusta.
keijokos
Meillä joskus lagunassa samankaltaisia oireita jakohihnan vaihdon jälkeen. Oli maajohto joka menee jakopään kotelosta runkoon jäänyt löyhälle.
Palosella
Pelaa vaan
Painatko starttinappia vain lyhyesti? Kokeiles painaa starttinappia pidempään. Jos lähtee niin käymään, niin kortinlukijassa on se yksi muovinpala poikki, mikä painaa mikrokytkinä, kun kortti laitetaan lukijaan. Lähteekö radio päälle, jos kortin työntää puoliksi lukijaan?
pjotrthegreat
Kokeile apuvirralla jos auttaa - uusi akku.
Jos pelkkä apuvirta ei auta startti nappi pohjaan ja vasaralla pikku kopautus startin runkoon - jos starttaa vika on startin solenoidissa - uusi koko startti tai pelkkä solenoidi jos mahdollista.
