Renault avainkortit ja avaimet
Renumään
Vs: Renault avainkortit ja avaimet
Vaikka avausviestissä ei ole mainittu kuin yleisimmät kortit/avaimet, saan myös muita hommattua pikaisella aikataululla. Kannattaa siis kysyä ja varmistaa saatavuus omaan autoosi.
markluukk
Jollloollllallaaaa
Saisiko myös mahdollisesti minun Laguna II:n starttaamaan? Olen kysellyt vähän, mikä siinä voisi olla, kun poltti kolmosen sulakkeen 30A ja sen alla on monenlaisia toimintoja ja mm. flekti, jonka epäilen sen palamiseen syylliseksi. Ensin starttas kun vaihdoin sulakkeen ja sen jälkeen vaan pyöritti, mutta ei starttaa. Ja sulake paloi kun flekti oli kiinni, sitten ei kun sen liitoksen irrotti. Tosin nyt ei pala sulake eikä starttaa, vaikka laitoin sen liittimen takasin kiinni? Osaatko auttaa? Laitan vielä suoraan tuohon s-postiin sinulle samat asiat, jospa sinua tavoittaisi sieltä paremmin?? :'(
Renumään
Clio III avaimet myös hyllytavaraa, kuten Megane/Scenic I kaukosäätimetkin.
aspike
Moi!
Tarvitsen Scenic II 2,0 16V autoon avainkortin. Rekkari ONZ-774. Asun Valkeakoskella, miten onnistuu.
Terv. alpo p.0400-799196 alpo.survonen@suomi24.fi
aspike
Moi!
Tarvitsen Scenic II avainkortin 2 kpl. En löytänyt aikaisempaa viestiäsi enää, joten laitatko uudet tiedot.
Scenic II 2,0 16v -04. ONZ-774.
Terveisin alpo. alpo.survonen@suomi24.fi. tai 0400-799196.
Killroy
Jep
Espacen avainkortti hävisi ja jäljellä oleva toinen kortti on jollain aikasemmalla omistajalla jääny vissiin oven väliin ja siis rikki.
Liekköön toivoakaan saada sitä rikkinäistä korttia toimimaan? Ainakaan sillä ei mitään eloa saa mihinkään vaikka patterissa on vohua.
Pystyykö jonkun toisen rellun kortin koodaamaan tuohon? Kaverilla ois Laguna ja siinä kaks korttia ja se korttikoodarimyllykin. Uskaltaako kokeilla?
sukoi65
Moi minulle on megane 2 ja tarvisa 2 avain kiitos paljon
xxxxx
seppo s
Heip,
laitoin sähköpostia, megane coupe-97 , toinen avain ei avaa ajonestoa, vaikka violettivalo näkyy..?
-ajoneston voisi poistaa ja avaimen korjata, jotta lukot saa "kaukolla" auki/kiinni.
t. Seppo S p. 040 xxxxxx
Renumään
Kesän lomareissuilla ohjelmoinnit onnistuu joustavasti "tien päällä". Ohjelmointikalusto kulkee hyvin mukana. Kannattaa siis tiedustella nyt vähän kauempaakin.
Renumään
Nykyään foorumilla tulee käytyä hieman harvemmin ja vaikka yksityisviesteistä tulee s-postiin ilmoitus, niin kannattaa lähettää suoraan sähköpostia, se tavoittaa parhaiten; relluavaimet ( at ) gmail.com
