Renault 19 1.4 8v Energy moottorin outo sivuääni ilmanputsarin alta
coupe rellu
Huomasin katsastusongelmien kanssa painiessa, että kun sammutan moottorin, niin ilmanputsarin alta kuuluu outo sähköinen jurraus, vähän kuin viallinen sähkökeskus. Tuli mieleen, että onko tässä mallissa joku sähköinen pakokaasun kierrätysventtiili? Ääni sammuu vasta noin minuutin päästä, vaikka virrat on katkaistu avaimesta. Se siis saa virtaa ohi virta-avaimen piirin, samaan tapaan kuin jäähdyttäjän tuuletin.
Sain leimattua, mutta on kuulemma päästöt aivan rajalla, vaikka moottorin puristukset on tosi hyvät 12kg, 10,5, 11, 12. Tuossa 1.sylinterissä (12 kg) tulppa oli hieman valkoisessa karstassa ja posliinissakin oli jotain karstaa. Muut 3 tulppaa olivat aivan kuin uusia.
Vaihdoin kaikki tulpat varmuuden vuoksi, mutta koska puristukset on kaikissa hyvät ja 1.pisteruisku tarjoaa saman sopan kaikille pytyille, niin vika täytyy olla 1.sylinteri tulpan johdossa. VIrranjakaja on myös uusi.
On kuitenkin häiritsevä tuo sähköinen jurraus ja voi olla yhteydessä huonoihin päästöarvoihin. Onko kenelläkään aavistusta, mikä siellä jurisee?
Ainakin vanhemmissa clioissa on sama 80hp moottori.
13.11. lisätty:
Rellu yritti kaikin keinoin estää talviajon. Ensin hajosi tuulettimen kytkin, sitten virranjakaja ja sitten takalasin lämmitin. Katsastusmies lisäsi löylyä määräämällä keskimmäisen vaimenninosan vaihtoon ja päästötalkoisiin tulppien vaihtoon jne. Mutta työnsankari voitti ja Rellu joutuu sietämän suolavelliä pohjassaan ainakin kaksi talvea. Reilut pari sataa kului, mutta ei se ole mahdottoman paljon ajoluvasta 2019 kevääseen asti.
coupe rellu
Vs: Renault 19 1.4 8v Energy moottorin outo sivuääni ilmanputsarin alta
Käväisin tänään kirjastossa tutkimassa Renault 19 manuaalia. Sähköisen jurinan aiheuttaja täytyy olla tyhjäkäyntimoottori, joka oppaan mukaan moottorin sammuttamisen jälkeen palauttaa moottorin tyhjäkäynnin pois päältä ja sen jälkeen jurraa moottorin käynnistysasentoon.
Valitettavasti moottorissa on käytetty Bosch, Weber ja GM ruiskuyksikön runkoja, joissa on erilaiset tyhjäkäyntimoottorit. Pitää purkaa ilmanputsari pois, jotta näkee , millaisen varaosan pitää ostaa. Vähän sama juttu kuin Rellu 19 jarrujen kanssa, ne voi olla kahta sorttia ja on pakko tutkia, ennenkuin voi ostaa uudet palat tai kengät. Mysteeri on siis ratkennut.
arson
Uskoisin että olet oikeilla jäljillä tyhjäkäyntimoottorin kanssa. Energy-moottoreissa ei käsittääkseni ole missään variaatiossa ollut pakokaasun takaisinkierrätystä.
