Radion koodi.
marko100
Onkohan radioon mahdollista saada koodia mistään vai pitääkö vaihtaa uusi ja vanha verkon painoksi?
Onko muilla ollut sitä ongelmaa että radio ei kuulu kunnolla?
Theros
Vs: Radion koodi.
Radion kuuluvuus on joissakin yksilöissä "ominaisuus". Korjautuu joissakin tapauksissa vahvistimella, joskus ei.
Koodin saat Renaultin liikkeestä marmoritiskin takaa...
Juha™
Vs: Radion koodi.
Koodia ei ilmeisesti millään saa näkyviin radion näyttöön kun se vielä on "letkuissa" kiinni eli akkukaapelia ei ole irroitettu? Eli henkkarit ja rek.ote täytyy käydä näyttämässä viralliselle valvojalle joka tapauksessa?
(Tarkemmin ajatellen noinhan sen täytyy varmaan olla, muutenhan voisi vaikka koeajon aikana esittelyautosta tsekata koodin ja sitten seur. yönä hakea soittimen parempaan talteen Tiilerin yleisavainta apuna käyttäen kun koodi olisi tiedossa...) ;)
Owdy
Vs: Radion koodi.
Tää oli kiva yllätys. Irrotin auton akun ja laitoin sen takas. Sitten käynnistämään autoa ja radiossa alkoi vilkkua CODE. Siinä sitten ihmettelemään että mikä toi on. Noh, manuaali auki ja sieltähän se selvis: 'Syötä turvakoodi jonka vain sinä tiedät'. Heh, no en tosiaan tiedä, auto ostettu käytettynä. Saako sen koodin mistä tahansa relluliikkeestä?
make206
Vs: Radion koodi.
Merkkiliike ei suostunut (=halunnut alkaa selvittämään) radion koodia radion sarjanumeron perusteella.
Ilmoittivat vain että heillä kyllä on merkintä koneella mikäli olisi radio vaihdettu vastaavaan alkuperäiseen esim rikkoontumisen yms. seurauksesta (merkkiliikkeen 100% huoltokirja).
Kertoi vain alkuperäisen koodin ja kuultuaan ettei se pelaa, sanoi että syöttövaiheessa virhe.
Noh, löysin tällaisen keskustelupalstan http://carradiocodes4u.proboards100.com/index.cgi , jonka kautta sain kyseltyä oikean koodin radion tietojen perusteella, nyt radio pelaa. Aikaa kyselystä vastaukseen 2 päivää..
Kannattee koettaa tuoltakin. Merkkiliikkeelle taas risuja..
Juha™
Vs: Radion koodi.
Itse kanssa törmäsin kerran tuohon mainittuun koodinkyselypalstaan, sehän on muuten todellinen autoradiovarkaan unelma! ;)
savususi
Vs: Radion koodi.
Vanha aihe mutta nyt sen huomasin...
Tuskinpa nuo Rellun alkuperäisradiot jotka vielä on muotoiltu kojelaudan mukaan, ovat kovin haluttuja keskiverto autoradiovarkaiden keskuudessa. Sointikaan kun ei nyt ihan ole huippuhifiä. ;D 8)
Meillä tuli auton mukana luottokortin kokoinen (vai tuliko peräti 2 kpl) muoviläpyskä johon oli tussilla kirjoitettu koodi. Aina se on autossa säilytetty huoltokirjan yms kanssa. Luulisi että näin olisi aika monessa muussakin Rellussa.
MagicalSilence
Vs: Radion koodi.
Ostin Ite tossa vm00 meganen CODE palaa mutta ei anna koodia laittaa sitä edellinen omistaja ihmetteli myös pikkusen.. rellu liikkeestä tuli vaan risuja että oliskohan se radion vaihto vai oisko jollain ollu samallaista kokemusta ton kans?
CODE on näytöllä mut eih pysty laittamaan koodia =/
Draga
Jump in, lets save the world.
Vs: Radion koodi.
MagicalSilence sanoi:
Sitten vielä tarkentavia kysymyksiä. Eikö anna kirjoittaa mitään ruutuun? Olet koittanut napit sun muut. Käyttänyt akkukaapelia irti uusiksi, että radio tyhjentyy.
Löytyi foorumilta tälläinen... Jospa täällä olisi ollut samaa ongelmaa http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5396.0
Vs: Radion koodi.
Oletko kokeillut seuraavaa: pistät radioon virrat päälle ja
oottelet reilun puoli tuntia tekemättä mitään, jonka jälkeen pitäisi pystyä
koodi syöttämään.
Radio on voinut mennä ns. lukkoon kun on tulkinnut että on yritetty
syöttää väärää koodia. ???
Tuolla kuvia radion käyttöohje kirjasta.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2977.0
Mazaa
Vs: Radion koodi.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5032.0 Tuolta löytyy hyvä vinkki, ei tarvitse kävellä konetta pitemmälle :)
ipaman
Vs: Radion koodi.
Moips! Clioon vaihdettiin akku ja nyt tarvis radio koodata uudelleen, mistä ihmeestä saan seuraavat tiedot: MODEL NO, PROD NO ja SECURITY CODE? Tarviiko soitin repiä irti ja sieltä jostain takaa vai löytyykö muualta? Nettisivusto löytyi, mistä noilla tiedoilla koodin saa.
Vs: Radion koodi.
Juu joutuu irroittamaaan tuolla keskustelussa jotain ohjeita.
Jäsenellä kimmom taitaa olla jopa laskuri millä saa koodin laskettua
pistät vaika yksityis viestiä.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7215.0
thatinen
Vs: Radion koodi.
Hei,
"Koodinpurkaja" löytyy täältäkin.
Tarvitsen tiedon radion oikeassa kyljessä olevasta tarrasta:
http://lh4.ggpht.com/_qKxQ5OayvF4/TcR-hH1zIbI/AAAAAAAAB0g/Gp_9uC9OOtw/renault33.jpg
Radion irrotus onnistuu helposti vaikkapa neljän naulan avulla :)
pgatour
Vs: Radion koodi.
Moi,
voisko joku kertoa mulle mankan koodin kun ei sitä itseltä löydy. Liitteenä kuva mankan kyljestä
Kiitos jo etukäteen.
    68,4 KB · Katsottu: 107
