Radion koodi.
MustatKädet
Vs: Radion koodi.
Morjesta,
aikani koitin tuusata ominpäin tuon radion koodin kanssa, mutta en löytänyt sopivaa koodigeneraattoria. Voisiko joku ystävällismielinen henkilö tulkita radioni tarrasta minulle koodin, niin saa työmatkalla kuunnella muutakin kuin moottorin hurinaa :) Toivottavasti kuvasta saa riittävän selvää.
MustatKädet
Vs: Radion koodi.
Radion ekakoodi oikein. Kiitos thatinen. Hyväksyminen Renault Megane 99:ssä tapahtui pitämällä ratissa olevan 'radionohjaimen' keskivipua vedettynä muutaman sekunnin. Iso kiitos koodista.
Radio tsek, uusi - ehjempi polttoaineletku suodattimelta ruiskulle tsek ! Tämä remppaprojektihan alkaa olemaan jo voiton puolella 8)
omppunen
Vs: Radion koodi.
Mulla Renault Megane -00
Akku vaihdettu, radio kysyy koodia. Koodi on tallessa, mutta en tajua millä ihmeellä se pitää sinne näppäillä? 2 yritystä takana, nolliksi jää aina, en tiedä mistä saan numeron siihen. Apua?
.Tomppa.
Vs: Radion koodi.
yleensä noissa on pyöritettävä rulla siinä rattiohjauksen ohella josta tulee numeroita kun sitä pyörittää, kun numero on oikea niin rullaa painetaan kevyesti jolloin osoitin siirtyy seuraavaan numeroon ja taas rullaa pyörittämällä saadaan numero kohdalleen jne.. osassa tuo toimii voluuminapin kanssa samassa tai jopa kanavahaun painallus kerran tuo numeroita näkyviin..
nuo on suht yksin kertaisia kun ne tajuaa, itsekkin mietin vähän aikaa rellun orkkisradiota kun koodia kysyi..
onko alkup. radio kyseessä? kertoisitko lisää vaivasta?
omppunen
Vs: Radion koodi.
Joo, alkuperäinen radio on.
Oon ronklannut kaikki nappulat läpi (volumet, kanavahaun..), mut mistään ei tule numeroita, koodin saan kyllä syötettyä, mutta nollilla..
Huomenna uuteen yritykseen..
dci
Vs: Radion koodi.
Siis numeroita ei ilmesty siitä rullasta (nimemomaan rulla kyseessä, kuten on mainittu), joka on ratintakana olevan radion ohjauskepin päässä.
keslog
Vs: Radion koodi.
Paina power näkyviin pitäis tulla neljä nollaa.Pyöritä ratin kaukosäätimen pyörästä haluttu numero ensinmäisen nollan tilalle .Painakaukosäätimen varressa alapuolella olevaa nappia ja siirry seuraavaan numeroon.Lopuksi pidä sitä nappia pohjassa niin kauan kun kuuluu piippaus.Jos koodi on väärä tulee näyttöön teksti code jolloin on odotettava minuutti ennen uutta yritystä aika tuplaantuu jokaisesta väärästä koodista.Toivotaan että onnistuu.
omppunen
Vs: Radion koodi.
Noniin, pienel järjen käytöllä alko toimii. En siis tosiaa löytäny sitä rullaa sieltä aiemmin. Nyt pelittää, kiitoksia avusta!
jvirtane
Vs: Radion koodi.
auttakee, mulla grand scenic vm-05m akku vaihdettu ja mankka kysyy koodia, kirjainnumero yhdistelmä mankasta: J460.
Kiitos veri mats!
M
mkk72
Vs: Radion koodi.
jvirtane sanoi:
Kiitos veri mats!
Marmoritiskiltä saa lapulle ihan ilmasiksi ton numeron. Tai ainakin sain ite Lahdessa Autosalvasta.
tonisil
Vs: Radion koodi.
Terve,
Osaisko joku kertoa radion koodin kun en sitä itse saanut selville? Liitteenä kuva.
Pade75
Vs: Radion koodi.
Moro,
tuli vaihdettua Meganeen akku ja nyt kysyy radio koodia ,jota ei ole minulla..
Saisiko täältä apua.
KeijoHietanen
Vs: Radion koodi.
Löytyiskö apua, kuvaa ei ole mutta radion kyljestä löytyy seuraavat:
MODEL NO: 22DC279/62Z
TOW351
RN279F20273299
PROD NO: FD0202170273299
8200002607TW351
8200 002 607--C
Kiitos
KeijoHietanen
Vs: Radion koodi.
Koodin sain, mutta nyt kun laitoin soittimen päälle, näytössä lukee vain CODE, joka ei muutu mihinkään. Edellisen kerran, n 2viikkoa sitten, kun kokeilin merkkiliikkeestä saatua koodia, soitin kysyi normaalisti koodia ja tarjosi 0000 näyttöön, tosin samalla ilmeni että radio ei ollut alkuperäinen. Rupeekohan homma toimimaan missään vaiheessa vai onko vaihdettava soitinta? Vai mistähän tämä voisi johtua?
a.e
Vs: Radion koodi.
KeijoHietanen sanoi:
Pistät radioon virran ja odottelet reilut puolituntia niin sitten pitäisi näyttöön nollat
ilmaantua.
Odottelu aika riippuu montako kertaa väärää koodia olet yrittänyt syöttää.
