OIKEASTI kirkkaammat polttimot?
Morbus
Onkos foorumilaisilla kokemusta onko markkinoilla OIKEASTI paremman valotehon omaavia H7 polttimoita?
Itse tilasin Ebaysta jotain kiinalaisia (täällä erään topicin kautta yhden käyttäjän suosittelemia) H7 polttimoita mutta eipä nuo oikeastaan yhtään sen parempia olleet kuin mitkä autossa jo ennestään olivat, jotkut Philipsin polttimot.
Motonetissakin myyvät noita 100W halogeneja mutta tieliikenne käytössä eivät taida olla laillisia :D
Ebaysta saisi noita Xenon H7 polttimoita esim: http://www.ebay.com/itm/2-x-H4-H7-6000K-Xenon-Gas-Halogen-Headlight-White-Light-Lamp-Bulbs-55W-100W-12V-/351273723256?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&var=&hash=item51c98ba578&vxp=mtr
mutta niistä en oikein tajua käyvätkö ihan sellaisinaan suoraan halogeenien tilalle?
Eli siis suomeksi, hyviä neuvoja valotehon lisäämiseksi, kiitos! ;)
Vs: OIKEASTI kirkkaammat polttimot?
Tästä on foorumilla jonkin verran keskusteltu, mutta tietääkseni paras ja auton valmiatajasta riippumaton selkeästi varmin keino parantaa valotehoa on seuraava:
Vedä uudet johdot, paksummalla johdolla, ajovaloille. Myös umpion sisään. Laita valot, releenkautta tulevalla ohjausvirralla, toimimaan alkuperäisen ajovalon virransyötön ohjaamana. Jos saat hifisteltyä tätä hommaa, laita releohjaus jne omaan rasiaansa konehuoneeseen (ettei tuu oikkareita, vesitiivis rasia olis paras. Avattavissa oleva rasia..). Lisäksi mukaan jännitteensäädin ja siihen säätimeen rasauta polttimoille sopiva pyynti jännitteelle. Esim 12,5V jotta latauksen heilahtelut ei aiheuta valojen "niiaamista". Jos niiaaminen ei haittaa, jännitettä voi auton tuoton mukaan nostaa jonkin veran tuosta 12.5V tasosta ja sillä voi saavuttaa vielä muutaman candelan lisää valotehoa. Mutta minkä tehossa voitaa, sen kestossa häviää. Joskin tämän erillisjohdotuksen mahdollistama tasaisempi jatkuva virta auttaa lankaa kestämään pidempään. Ei tule jännitepiikkejä sano..
Morbus
Laguna00 sanoi:
Tästä on foorumilla jonkin verran keskusteltu, mutta tietääkseni paras ja auton valmiatajasta riippumaton swlkeästi varmin keino parantaa valotehoa on seuraava:
Vedä uudet johdot, paksummalla johdolla, ajovaloille. Myös umpion sisään. Laita valot releenkautta tulevalla ohjausvirralla toimiman alkuperäisen ajovalon virransyötön kautta. Jos saat hifisteltyä tätä hommaa, laita releohjaus jne oman rasiaansa konehuoneeseen (ettei tuu oikkareita, vesitiivis rasia olis paras. Avattavissa oleva rasia..). Lisäksi mukaan jännitteensäädin ja siihen säätimeen rasauta polttimoille sopiva pyynti jännitteelle. Esim 12,5V jotta latauksen heilahtelut ei aiheuta valojen "niiaamista". Jos niiaaminen ei haittaa, jännitettä voi auton tuoton mukaan nostaa jonkin veran tuosta 12.5V tasosta ja sillä voi saavuttaa vielä muutaman candelan lisää valotehoa. Mutta minkä tehossa voitaa, sen kestossa häviää. Joskin tämän erillisjohdotuksen mahdollistama tasaisempi jatkuva virta auttaa lankaa kestämään pidempään. Ei tule jännitepiikkejä sano..
Elikäs ei se onnistukaan ihan vaan polttimoita vaihtamalla....täytyy oikein autosähkömieheksi ryhtyä.. :o
Tokihan tämä on minun näkemykseni tähän aiheeseen.
Aiheesta käytiin kattavasti keskustelua viimevuoden puolella. Tässä tuo hyvä ja aihetta valaiseva säie;
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=14064.0
Morbus
Noita Zeikin heti ekalla sivulla suosittelemia tilasin enkä kyllä huomannut mitään eroa tavallisiin..
Katoppas peijooni, mun olis pitäny selata kaikki sivut läpi. Muistin että tämä :
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=14645.msg87214#msg87214
Olisi ollut tuossa säikeessä mukana. Mutta eipäs ollutkaan :) Joten kaivoin sen haulla tuolta tähän. Lumenit on siis se millä valon määrää mitataan. Prosentit on tuota aiemmin kuvaamaani "kikkailua".
Renaultisti
Ekassa viestissä olevan linkin takana olevat polttimot ei ole xenonia nähnytkään. Ovat tavalliset h7 sinisellä lasilla. Lailliset keinot: hommaa alkuperäiset xenon umpiot ja automaattisäädöt jos autoosi sellaisia tehtaalta on saanut. Hommaa on kyllä sitten enempi. Ja on kallista vaikka purkaamo osia käyttäisi. Toinen on käyttää "tehopolttimoita", ovat kalliita ja kestoikä on lyhyt. Itellä kokemusta löytyy osramin night breakereista ja philips xtreme visioneista. Ovat ne kirkkaampia mut ei luvattujen prosenttien verran todellakaan. Laittomia keinoja on xenon muutossarjat enkä usko että led muutossarjatkaan laillisia on.
Morbus
No entäs sit Lagunan linkittämän viime vuotisen keskustelun seasta löytyneet LED polttimot?
http://www.ebay.com/itm/271569063587
Paha71
Renaultisti sanoi:
On niissä xenonia sen verran, että sisältävät ( ehkä ;D ) xenon-kaasua; mikä ei ole tavatonta nykyaikaisissa halogeenipolttimoissa. Btw, threadin aloittajan linkin takana olevat polttimot ovat H4:t, sen näkee jo kuvista, ja tuotteen kuvauksessakin on mainittu lopussa: "Package included: 2 x H4 Halogen Lamp". ::)
Morbus
Siitä saa tilausta tehdessään valita ostaako H4 vai H7 polttimot..
TPi
Kiinan poikien LED-polttimot eivät sovi esim Lagunan projektoriumpioihin. LEDit ovat liian paksuja lähivaloihin. Pitkien puolelle menevät.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Taisin kehua niitä kiinanlamppuja juu:D, nyt on niitä palanut jo melkoiseen tahtiin eli en suosittelekkaan niitä?.alku oli lupaavaa ja mitä siitä voi sanoa että halvalla ei saa hyvää tai joo jossakin tilanteissa, ainakin kokeiltu on ja aion käyttää nuo kiinanlamput loppuun n10kpl enään :D Sitten katson siirrynkö johonkin toisiin. Eihän noitten lamppujen vaihto enään ole vaikeeta kun tottunut vaihtaa niitä (Megane II:seen). voi olla että vaikuttaa kuoppainen tiekin tuohon lampun rikkoontumiseen,(jousi on irronnut polttimon sisältä).
Morbus
TPi sanoi:
Ilmeisesti puhut kokemuksella? Eikös pitkissä ole eri H poltin?
zeikki90
Noi ledi h7 olivat aivan surkeat, meni Meganeen hyvin mutta käry rupesi sisälle haisemaan sekä ei näyttänyt tielle yhtään valoa, heti meni 2 lediä rikki kun rupesi vilkuttamaan, nää olivat niitä chiina lamppuja.
Paha71
Morbus sanoi:
Aah...okei. :) En tutustunut linkin tarjontaan sen tarkemmin.
Morbus sanoi:
Tuossa on mainio työkalu - tosin ei kaikilta osin ihan aukoton - tarkistamaan minkä malliset polttimot siihen omaan ajokkiin käykään.
maanma
Onko sitä luxi mittarilla eroja mittailtu vai mutullako mennään? Työpaikalla luximittarilla mittaillessa olen havainnut, että kirkkaissa oma silmä erottaa n. 15 000 luxin eron helposti, kun lampussa on luxeja 93 000. Pienemmissä luvuissa hieman helpommin.
Mutulla: Night breakereitä olen käyttänyt ja niissä on ollut ainakin selvästi enemmän valotehoa ja lyhyempi käyttöikä.
Lisävaloilla saa lisätehoa luvallisesti tosin frekvenssiluvut periaatteessa rajoittaa, mutta kattooko niitä kukaan katsastuksessa (jos nyt ei ihan suurimpia umpioita laita)?
masi
Täällä myös night breakerit käytössä, ja kyllä ne selvästi parantaa näkyvyyttä, mitä voi kyllä odottaakin tollasella hinnalla. Kestäneet aina yli vuoden, ja jotain vähän päälle 30tkm tulee ajettua vuodessa. Mutta se on kuitenkin aika pieni hinta verrattuna mitä sillä saa, ja verrattuna kuinka paljon laittaa autoon ylipäätään kiinni. Vanhemmissa autoissa pitäis vetää paremmat johdot, putsata umpiot jne. joilla sais jo paljon parannusta aikaiseksi. Mun pitää omasta vielä putsata linssi, sekä katsoa saako tuota umpiota sisäpuolelta putsattua, nekin auttais enemmän kuin mikään muu todennäköisesti.
tapsa54
Itse ostin Fixuksesta Philips 130% H7 lamput,ovat nyt juuri tarjouksessa 27,90/pari,vaihdoin ennen joulua ja olen ollut tyytyväinen.
maanma
Ajattelin laittaa H1 Night breakerit Espaceen. Ne mitä siinä nyt on lähes hyödyttömät.
H4 versioina ne kestivät n. 1,5v ja aina pimeni lyhyet. H1:nä odotan kestävän useamman vuoden, koska pitkiä valoja käytetään paljon vähemmän, kun yöajoa ei paljon nykyisin ole.
