***MYYTY*** Mégane² 2,0 16V / 5-ovinen / musta / vm. 2003
Janne
Vs: Mégane² 2,0 16V / 5-ovinen / musta / vm. 2003
huh onmpas nätti kokonaisuus ja tuo spoikka on kyllä piste i:n päälle jotenki rikkoo tuon perän suoran ikkunalinjan nätisti mikä on itelle ennen karsastanu silmään. Onko viekä paljon meganen pään menoksi mielessä vai alkaako huomio siirtymään tippaan :P
markkul
Lintulaudoista en niin tykkää ;) mutta Juhan tuottamat kuvat on kyllä makeita, sekä tietosisällöltään että ihan vaan valokuvauksellisuudeltaankin!
Juha™
Janne sanoi:
Eiköhän tuo Megane ole saanut kärsiä jo tarpeeksi... :)
Juha™
Meganen konehuone on melko hyvin suojattu, mutta kahden vuoden pesemättömyyden jäljiltä näky oli kuitenkin lohduttoman törkyinen:
Jostain ihmeen välistä imusarjan kanavien alle oli päässyt kertymään melkoisesti puiden lehtiä:
Pölynimuri hoiti lehdet, ja sen jälkeen vuoroon tulivat Würth Pineline -pesuaine sekä hammas- ja tiskiharjat. Puhdasta alkoi tulla, vesisuihku irrotti lian helposti. F**k ympäristönsuojelu! ;) Puolustukseksi sanottakoon, että moottorissa ja vaihteistossa ei ole öljyvuotoja, joten maaperään ei päässyt juuri muuta kuin kuraa ja biohajoavaa Pinelineä. Painepesuria käytin konepellin, runkopalkkien ja rintapellin peittona oleviin äänieristyshuopiin, joita on muilla keinoin vaikea puhdistaa.
Kuivauksen jälkeen konehuone näytti jo huomattavasti miellyttävämmältä, vaikka hapettuneita alumiiniosia en viitsinytkään sitruunahapolla alkaa puhdistamaan. Keväisen puskurinvaihto-operatsuunin jäljiltä hieman roiskaisten asennetun lohkolämppärin johdon reititin sentään kulkemaan hieman huomaamattomammin.
Kaikki vesisuihkun kanssa kosketuksiin joutuneet roiskevesitiiviit liittimet avasin ja kuivasin varmuuden vuoksi. Vilkaisu konehuoneen sulakerasian kannen alle kertoi, että varovaisuudesta huolimatta painevesi oli löytänyt tiensä sulakerasian moninapaliittimille, joista muutama ui vedessä. Irrotin sulakerasian autosta ja kuivasin sen, muuten olisi luvassa voinut olla varsin mielenkiintoisia sähköhäiriöitä ainakin mikäli raportit maailmalta pitävät paikkansa. Myös puolat irrotin, jotta pääsin kuivaamaan tulppakaivojen pohjille päässeen veden. Kuivauksen jälkeen asensin uudet Valeon puolat ihan kokeilumielessä, vaikka aiemmat Motonetin kiinapuolatkin vielä toimivat. Mutta tuollaiset harakiriosat päivittäisessä käyttöautossa hiertävät takaraivossa hillerin lailla, joten alkuperäisosat toivat mielenrauhan! ;)
Kirjahyllyssä odotteli turvassa aiemmin esitelty maalattu moottorin peitekansi, joka pääsi yli puolentoista vuoden pituisen evakkomatkan jälkeen nyt takaisin alkuperäiseen elinympäristöönsä. Samoin kuin konehuoneen reunojen peitepaneelit, jotka olivat nekin olleet hieman pidemmässä evakossa...
Nyt odottelen jännityksellä kuinka monta kymmentä kilometriä tuo peitekannen maalaus kestää ennen kuin pakkelit alkavat rapisemaan irti, lakkapinta kellastuu ja tarrat käpristyvät irti kuumuudessa... ::)
Arska
On kyllä tosia makeaa työtä tehty kaikinpuolin, hyvä! ;)
Theros
Muuttuihan tuo edukseen selvästikkin :)
Toisaalta tuo on hyvinkin originaalin näköinen, mutta toisaalta taas OEM :)
tkay
Kätsysti vaikuttaa valaistuksen tulokulma tuohon kuuppaan; maalattu yksiväriseksi, mutta näyttää siltä kuin tuo 'ritiläosa' olisi vaaleampaa hopeaa kuin reunaosat. Hieno!
jalkkis
Juha™ sanoi:
...Sitä silmällä pitäen otin illalla vanhan puskurin irti...
Asiasta toiseen, mitäs kaikkea pitää ruuvailla, että viistoperän takapuskurin saa irti? Toimisikohan samat niksit farkussa? Minun pitää irroitella takapuskuri ja selvittää mikä siellä Brink-vetokoukun asennuksessa kanittaa, kun puskuri on vähän kohollaan. Eihän se muuten mutta kun takaluukun reunasta lohkeilee maali pois...
Juha™
Smabedo sanoi:
mitäs tähän tulee seuraavaksi?
Eipä tuohon paljon muuta enää ole tarkoitus tehdä, seuraavaksi pientä korjausta (ksenonien korkeussäätö) ja huoltoa (jäähd.neste ja vaiht.öljy).
Oikein jos alkaa kollittamaan niin ovia voisi vähän vaimennella etteivät särise kovempaa kuunneltaessa. Mitään pyörillä kulkevaa idioottidiskoa ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä.... ;)
jalkkis sanoi:
Puskurin alareunasta kolme vai oliko neljä (vai jopa viisi) ruuvia joilla on kiinni varapyöräkaivossa. Takavalot irti, minkä jälkeen pääsee irrottamaan aukon reunoilla olevat kaksi muoviniittiä. Kaksi ruuvia per puoli, joilla muovinen sisälokari on kiinni puskurissa. Ja lopuksi vielä yhdet ruuvit per puoli pyöränaukosta sieltä takalokarin ja puskurin rajamailta. Sen jälkeen vedetään puskurien päätyjä ulospäin niiden vapauttamiseksi sellaisessa muovisessa tukikappaleessa olevasta pinteestä. Ei siinä sitten paljon muuta tainnut ollakaan.
smabedo
Juha™ sanoi:
Smabedo sanoi:
oliskos sitten auton vaihdon aika että saataisiin jatkossakin lukea mielenkiintoista ja hyvälaatuista aihetta auton parantelusta? ;)
jalkkis
Smabedo sanoi:
Juha voi ottaa mun auton työn alle ;D
jalkkis
Juha™ sanoi:
Just näinhän se meni. 3 ruuvia auki varapyöräkaivosta, kummankin takapyörän holvista 2 ruuvia + 1 ruuvi lokasuojan alta. Auton alta 2 ruuvia / puoli, jotta puskurin sai irti lokasuojasta. Ja sitten vielä takavalot irti 3 mutteria per puoli avaten. Siinä se. Odotin vähän hankalampaa ratkaisua ;)
JaLe
Megane on ilmeisesti siirtynyt eteenpäin kun olin Bongaavinani sen nettiautosta Hyrylän Keskusauton ilmoituksella..?? :o
Toivottavasti tämä huolella tehty luomus pääsee arvostavaan kotiin... :)
jalkkis
JaLe sanoi:
Vieläkun Juha paljastaisi mihin (leiriin) tuli vaihdettua :)
JaLe
Kun nyt vain mies pysyisi Renaultin tallissa... >:( ;D Mutta mielenkiinnolla odotellaan tätä uutukaisen menopelin esittelyä.. :)
Juha™
Meganin ja minun tiet erosivat kolmen yhteisen vuoden jälkeen viime perjantaina. Erosimme kuitenkin ystävinä.
Nyt on mahdollisuus pysyä Renault-tallissa ihan pelkästään ja puhtaasti harrasteautopohjalta (tallista löytyy projektikuntoinen Alpine). En enää jaksanut seurata maahantuojan toinen toistaan uskomattomampia pellenumeroita ja täysin saamatonta paikallista piirimyyjää, joten hommasin käyttöautoksi aivan muun merkkisen ja maalaisen vekottimen. Katsellaan taas joidenkin vuosien päästä jos Renaultin nykymallisto ja myyntiverkosto natsaisi meikäläisen makuun...
Seba
Komea on kyllä Polo ja herkullisia muutoksia tehty/tulossa. Aikamoinen on odotusaika jos heinäkuusta lokakuuhun pitää odottaa autoa = 3kk. Keväällä kun kysyin paikalliselta Laakkoselta koeajomahdollisuutta tollasesta 1.2 TFSI:stä niin sanoivat että joskus loppukesästä/syksyllä saisivat ekat autot ehkä.
arson
Nöyyyy!!
Kuvittelin Juhan olevan viimeinen jäärä, joka näitä Ranksan vitsauksia kestää ;D. Pitää tuo Volkkari-threadkin laittaa kirjanmerkkeihin, sen näköistä oli luvassa. Kieltämättä itselläkin rupeaa olemaan patoutumia, ja saksalaisten autojen harrastajat saa tehtyä autoistaan kieltämättä aika houkuttelevia laitoksia kunhan muistaa kiertää "skenen" kliseet.
