MEKSU 1 LOOTA VUOTAA?
Elikä jb11/20 96 k7m koneella alkoi vuotaa vaihteistoöljyt pihalle tost noin vaan, irroitin oikean vetarin, ja totesin, etten tiedä, mistä vuoto tulee? outo musta muovisuoja peittää lootan lohkovälin näkemisen, sieltä se vuoto varmaankin löytyy, mutta vetarien luota ei ole kuin normaalia "hikoamista". Onk tietoo?
18
Juurikin näin,siihen siirtävän akseliin on olemassa korjaussarja,ei todellakaan vaarallista,mutta pitkässä juoksussa laatikko on tyhjä. Joskus korjattiin R vitosen ja kaksykkösen Stefan,pikkasen hommaa sai tehdä,mutta tulipa tiiviiksi. Normaalia Rellua vanhemmiten kun,että vuotaa.
2528ej
7
Se musta muovikotelo jos tuollainen alun toistakymmentä cm leveä on kiinni vain sellaisilla pitikkeillä , irtoaa kun vähän kääntelee. Tuo siirtimen akselin öljyvuoto aavistettu kai tehtaallakin aikoinaan koska tuo muovikotelo merkkiliikkeen tiskillä on nimeltään, öljynkerääjä. Kannattaa lisätä öljyä siitä vaihteiston etureunan muovisen ropun reijästä, tasamaalla siihen rajaan että alkaa tulla yli.
#5
hyviä vastauksia kyllä, kun lisäsin viimeksi oilia niin alkoi melkein luruna tulla läpi, en sitä "suojaa" ole vielä irti ottanu, joten vuotokohta on vielä arvoitus.
26
#6
Se vaihteensiirtimen tiiviste on myös minun veikkaus. Noronahan se öljy sieltä tulee jos tiiviste täysin morjens. Tuo siirrin sijaitsee kuitenkin lootan alimmassa kohdassa.
2528ej
7
#10
Äkiseltään en Suomen nettikaupoista löytänyt. Joku joskus väitti merkkiliikkeenkin tätä pikakorjaus-sarjaa myyvän mutta Euroopasta kyllä löytyy myyjätkin löytyy haulla MAPCO 19199 minulla jossakin paperissa oli numero 2031592 sama osa silläkin numerolla löytyi.
Moppi
8
#11
Jos se norona vuotaa niin laatikkohan on kuiva päivässä ja hajoaa. Operoitko tosiaan oikealla puolella? ettet kuljettajan puolella?
26
#13
No ei hyvä että loota jo huutaa. Femman taitaa olla jos sitten kipeää ottanut. Alla kuva omasta kulkineestani ja siitä tiivisteestä mikä on tod näk syyllinen että kuivalla lootalla ajettu. Ikävää ett kympin osan takia saatu jo loota äänekkääksi..
17
#14
Laguna 1 2.2d.sä oli muistaakseni laatikkoöljy sisemmäsä vetonivelesä, katoppa onko suojakumi rikki. Jos sattus oleen sama systeemi.
Edit: breikkari laitto kuvan todennäköisestä viasta.
Moppi
8
#15
Eikös tuollaises vanhemmas Meganes ole se vetoakseli ja sen suojakumi kolmella ruuvilla kiinni? sieltähän se sitten öljy ulos roikaa.. jos irroitat vetoakselin niin sieltä pitää tulla öljyä aika reippaasti pihalle. Jos ei tule laatikosta puuttuu runsaasti öljyä.
Moppi
8
#17
Jep. Kuskinpuoli roikaa öljyt lattialle kun akselin nyppii pois.
Elikkä suojakumi on huonosti paikallaan tai rikki.
26
#19
Tottahan se on että ei se vuoto keskustelemalla löydy. Auto ylös tutkija alle. Tod näk se vaihteensiirtäjän akselistefa mutta kattomallahan se selviää.
