Megane Taka-akseli
2528ej
Vs: Megane Taka-akseli
Vielä 2002 16.16v Coupessa 2ov.on takana rumpujarrut,nelisauvainen taka-akseli.Varmarit voi olla levyillä ?.
jaho sanoi:
Kyllä näin on, voit vaihtaa jarrut tehoikkaampiin ja mikäli auton tehoja nosta on ne vaihdettavakin mallisarjan tehokkaampiin jarruihin. Heikoimmaksi jarruja ei lain mukaan saa vaihtaa ja rummuthan ovat heikommat kuin levyt sen tietää jokainen.
Lueskelin ketjua hieman tarkemmin ja ihmettelen hieman käyttäjän renoo kommenttia asiasta vuoden 2000 rumpujarrulisesta meksusta, ei kai tällaista ole olemassa. Olen jyhan kanssa samaa mieltä, että -99 vaihtuivat levyt ainakin meksuun joka kulmalle.
jyha sanoi:
Olen jarrutellu vaimon farkulla.
olenko väärässä, jos väitän ettei 1999 jälkeen ole käytetty rumpuja. jos näin on niin valveutunut katsuri kyllä tarttuu sun rumpuihin. jarrutehoa saa kyllä kasvattaa mutta toisinpäin lienee kielletty.
OK no nyt tuli loogisia perusteluja... :D
biltemasta väyrysen kierrejouset takaiskareiden ympärille kuormajousiksi. jousen koodia en muista mutta väyryselle tarkoitettu
laillisuudesta ja turvallisuudesta en sitten tiedä eli olkoon tämä varoituksen sana...
[alpinisti310]
ex-Juha™
Uusi vääntösauva maksaa Puolasta Suomeen toimitettuna vähän reilut 100 euroa ja asennuksen vaivan, joten lienee se kaikkein helpoin ja halvin ratkaisu? ::)
keijokos
Ainakin kaikissa muissa paitsi farkuissa on 1,4 koneen yhteydessä rumpujarrut takana.
AskoN
Herätellääs vanhaa aihetta, Eilen tipahti vm.00 1.9dti farmari meganen perä tiehen. ensin toinen puoli ja yön aikana toinenkin puoli oli alhaalla. Onko noissa farmarimallien akseleissa kantavuuden tms. suhteen eroja onko akseli 1.4/1.6 bensakoneisesta farkusta vai onko se 1.9dti farkusta? Ilmeisesti Hb:n/sedanin akseli ei farmariin kuitenkaan sovi? Entäs saman ikäluokan scenicin akseli, sekö oli käypänen meganeen vai oliko niissä leveyksissä eroja? Tässä puntaroinut pistääkkö koko auto paaliin ja hommata toinen työmatkakulkine vai koittaa vielä korjata rellu ja päästellä sillä taas eteenpäin.
Niin ja auto on levyjarruilla.
veijari
tervehdys kaikille. mitenkäs on tämä sedanin akselin sopivuus farmarin alle? farmin perse maassa ja sedanin olis vielä ilmassa ::)
renoo
Farkkuun sopii scenikin akseli sedanin ja coupen akseleilla perä jää liian alas.
rimpularellu
Kerran opin ja unohdin
Hei
Herättelen keskusteluketjua esiin , onko miten kova töinen megane 1999 takaakseli irroittaa, meganessa rumpujarrut ja vääntösauvat.
Jos joutuu vääntösauvat vaihtamaan , löytyykö mistä ohjeita siihen , taikka yleisesti koko taka akseliin.
Toivottavasti saan viestiini vastauksia , mielenkiinnolla voi kertoa onko vääntösauvan irroittaminen ollut millainen työ
rellullapääsee
Vääntösauvat ihan helppo vaihtaa, kun asemoituu siihen, että ovat ihan prkleen tiukassa. Koko ajanhan homma on vaikeutunut mitä enemmän vuosia ovat tekeytyneet. Eli akseli kannattaa pudottaa heti aluksi irralleen.
Eihän tuossa ole kuin iskarit toisesta päästä irti, jarruputket irti ja mutterit auki. Pulttien päät varmasti siinä kunnossa, että kannattaa vingulla ottaa päät mutterien tasalle.
Rälläkällä vanhat tangot paloiksi. Samoin kumipuslat palasiksi, että saa kynkät erilleen. Sitten palikat prässiin ja käyttää suosiolla pajalla, jos ei itsellä ole.
Lopuksi vain puhdistaa ruosteet pois ja palikat kasaan. Kumipuslien asennuksessa joutuu vielä voimaa käyttämään, eli kunnon kierretanko ja holkit syytä varata tähän.
Moppi
Jos on tarpeita uusille sauvoille multa löytyy Megane I uudet vääntösauvat, 8200048890 (vasen, lyhyempi) ja 7700418374 (vasen, pidempi).
rimpularellu
Hei , mihin hintaan vääntösauvat lähtisi ? vääntösauvat käyvät tähän kyseiseen Relluun meganen perä putosi talven aikana ihan alas, vuosia autolla on jo ja takapään pulteja en ole koskaan availlut,joten ne ovat tiukassa. löytyykö mistä rajähdyskuvaa takakselista?
    166,4 KB · Katsottu: 9
2528ej
Jäsen Moppi, hällä vasemmanpuolen sauvat, ne ei varmaan ole riistohinnoissa. Vaan jos vika oikealla, ei ihan pienellä hakemisella löydynyt. Antalex myy kokonaista kunnostettua akselia jossa uudet sauvat, hintaan 270e.
2528ej
mikä on pelkästään vääntösauvojen hinta , en usko että taka akselia tarvitsi kokonaan vaihtaa
Laita yksityis viesti, jäsen Moppi, saat hinnan, eikä varmaan ole kova. Selailin noita varaosaliikkeitä. Ei oota etupäässä. Motor Doctor sivustolla oli, vaan loppu varastosta, hintaakin 112-145e.sauva. Jos vasemman puolen jousi on poiki, sen saat Moppi nimimerkiltä kyllä kohtuuhintaan. Sitten jos oikealta, menee vaikeammaksi. Se vaan , tuo hinta 270e tuntuu kovalta, korjata katkennut jousi, jos työn joutuu teetämään, veikaan että jousen vaihto maksaa kyllä aika tavalla, saattaa mennä päivä. Silloin koko akseli vois olla etullisempi homma. Vaan jos itse vaihtat, silloin sauvan vaihto on etullisempi. Varsinkin kun tietää mitä tekee, ne sauvat tulee pooreille, siinä on oltava tarkkana ettei perä jää alas, tai liian ylös
Moppi
40 euroa tuo vääntösauvapari + rahti. Sauvat on Porissa.
    8,4 KB · Katsottu: 8
rimpularellu
Hei
katson tilanteen kun saan auton nostimelle ja tiedän enemmän ,on ollut kiireitä vähän liikaakin , kiitos viestistäsi
