Megane III päivävalot
Vs: Megane III päivävalot
HiTec sanoi:
Jos tuota aut.pyyhkijää ei ole, pitää ajovalot laittaa päälle itse => satunnaisesti tulee hämärässä ja jopa pimeällä vastaan näitä "päivävaloilijoita" joilla kytkimet on jääneet kääntämäti :-\
Meganessa tuo automatiikka laittaa ajovalot päälle hyvissä ajoin. Esim. matalalta paistava ilta-aurinko ei Meganelle riitä vaan se tuumaa, että hämärää on ja laittaa ajovalot päälle. ;) Eli aika huoletta voi tuohon automatiikkaan luottaa. Ainoastaan pöllyävä lumi tai vesi kirkkaalla kelillä on sellainen tilanne, jossa kuljettajan pitää olla hereillä ja laittaa manuaalisesti ajovalot päälle. 8)
HiTec sanoi:
Tiedä sitten onko mittarin taustavalot Megussa tuossa kiinni => pimeänä pysyvä mittaristo voisi aiheuttaa "Ahaa!" elämyksen ja muistaa laittaa ne ajovalotkin päälle ;D
Kyllä mittarivalot säätyy ajovalojen/päivävalojen mukaan. Mutta siis niin päin, että kirkkaalla kelillä on se maksimikirkkaus mittaristossa ja hämärässä sitten riittää vähempikin. ;) Ja päivävaloilla ei mittaristossa näy mitään valojen merkkivaloa kun taas ajovaloilla palaa ajovalojen merkkivalo.
renault
Noniin, muutama viikko ajeltu smd led -polttimot päivävalojen umpiossa. Ja kytkentä muutettu muutama vko sitten sellaiseksi että parkkien kanssa päällä palaa led-päivävalot ja kun ajovalot kääntää päälle, ledit sammuu. Eli kytkentä näin: päivävalon plus (+) tulee parkkivalon plus johdosta ja päivävalon maadoite ajovalopolttimon plus johdosta.
Alussa näytti siltä että kaikki OK pelaa just niinkuin pitää. Eikä mitään häiriöilmoituksia mistään. Ja aina kun ajovalot sammui, syttyi led päivävalot ja kun taas käänsit valot päälle, led päivävalot sammuivat. Ja kun pelkillä päivävaloilla ajoi, tuulilasia pestessä ei ajovalot peseentyneet.
No mutta kappasta vain, tässä muutaman viikon jälkeen on ilmentynyt erikoisuuksia valoissa. Aluksi erikoisuudet ilmestyi suht harvoin, mutta nyt todella usein. Esim. nämä led päivävalot alkoivat palamaan vaikka ajovalot olivat päällä. Paloivat tosin aika himmeästi ja lievästi räpsyen, mutta paloivat kuitenkin - aivan kuin auto tajuaisi siellä olevan ledit ja himmentävän ne parkeiksi kun käännetään ajovalot päälle :o
Aluksi led päivävalot tekivät sen vain satunnaisesti mutta nyt tosi usein.
Kun auton käynnisti, vika ei aluksi meinannut tulla päälle, mutta yks kaks itsekseen alkoi ledit palaa himmeästi - siis vaikka ajovalot oli päällä.
Vikaan tuntuvasti vaikutti nyt loppusuoralla se, kävikö auto vai ei: pelkästään ajovalovintasta valoja parkit-päälle-parkit-pois -käännellessä ei ikinään ledit palaneet himmeäsit taustalla. Mutta kun auton käynnisti, niin avot, ledit alkoi palamaan himmeästi aina kun ajovalot oli päällä.
Kokeilin antaa perus-akkulaturilla virtaa led polttimoille: toimivat kuin ledien pitää, eli ledit syttyivät vain kun miinus johto oli kannan ulkokehässä ja plussa keskinastassa (kanta BA15s). Kun vaihdoin johdot, ledit eivät puhuneet mitään. Eli itse led polttimot olivat kunnossa. Tällaiset polttimot: http://www.xenonled.com/tuotekuvat/450x450/Ba15s-Superflux-27Led.jpg Ostin ne Motonestista, sikakalliit: melkein 17e kappale. Saateri, Biltemassa samannäköiset polttimot alle 10e / kpl.
Tänään korjasin tilanteen muuttaen kytkennän sellaiseksi että päivävaloissa on perus 21W polttimot ja johdotus niin että ne palaa etuparkkien asemesta. Ja kaikki OK.
Mistä hemmetistä ne ledit voi saada yks kaks maata ajovalon plus johdosta sen verran että ne syttyvät himmeästi? Ja siis vain silloin kun auton moottori käy?? Kun moottori on seis ja autossa ei ole virtoja päällä, päivävalo-ledit ja ajovalot, toimivat just niinkuin pitää: ledit sammuu kun ajovalot on päällä.
renault sanoi:
Ei ne LED:it varsinaisesti maata tartte, jännite-ero riittää. Eli noissa johdoissa tulee olla sen verran jännite-eroa, että LED:it syttyy. Yksi esimerkki voisi olla auton polttimovalvonta. Eli ajovaloille syötetään katkonaista virtaa, mutta sen verran suurella taajuudella että halot ei tuosta vielä ole moksiskaan. Mutta LED on huomattavasti nopeampi syttymään/sammumaan => sen sekunnin murto-osan kun on ajovalojen syöttö katki, LED:it palaa. Dunno ???
renault
Tuossa Megane 3:ssa ei ole palaneen polttimon ilmaisevaa systeemiä. Ei siis tule mitään herjaa minnekään onko joku polttimoista palanut.
Enpä ole asian kanssa stressannut enempää, oon ajellut menemään noilla 21W päivävaloilla eikä ongelmia ole vielä ainakaan ilmaantunut.
konssi
Olisiko kenellään tietoa missä nämä päiväajovalot saisi ohjelmoitua pk seudulla kohtuulliseen hintaan?
Alppilan autohuollolla kyseinen operaario oli +100€ mikä kuulosti melko kohtuuttomalta kun näitä on ohjelmoitu muutamallakin kympillä.
Metroauton vastaus oli ettei niitä niin vaan ohjelmoida päälle vaan auto pitää tuoda tutkittavaksi ja siihen asennetaan jokin erillinen ohjausboksi näille.
Olenko nyt ihan hakoteillä, mutta eikös nämä pitäisi merkkihuollossa saada toimimaan kun laittaa vaan piuhat kiinni ja ohjelmoi takaisin toimimaan?
konssi sanoi:
Juuri näin. Tai näin se oli ainakin vuonna 2010 tai 2011. 8) Olisikohan maksanut marmorilla huollon yhteydessä 40 euroa tjsp. Ei kyllä tietoa pääkaupunkiseudun osalta mutta luulisi merkkihuollossa homman pelittävän. Aika harvassa kolmosessa päivävalot näyttää kyllä olevan käytössä, mitä nyt vastaantulijoita on tullut seurattua.
EDIT: Tämä olikin mun aloittama ketju. ;D Oliko se nyt kuitenkin niin, että sadetunnistin pitää olla, että päivävalot pelittää ja muussa tapauksessa vaatii sitten muitakin toimenpiteitä esim. tuollaisen ohjausboksin tms. :-\
maanma
DRL:t saavat palaa himmennettynä ajovalojen ollessa kytkettynä.
konssi
3Gee sanoi:
konssi sanoi:
Joo en viittinyt uutta ketjua aloittaa niin nostin tämän vanhan.
Sadetunnistin autosta tosiaan löytyy sitä varten tuo metroauton vastaus hieman hämmästyttikin. Täytyy varmaa kysellä autosalvalta tai autoverkkokauppa.fi:ltä jos heillä homma onnistuisi.
Helpompaa oli kyllä Bilian aikoihin :)
Digip
Tämä muuten on käsittämätöntä että auton sadetunnistinta käytetään päivänvalojen ohjaamiseen, mutta sitten kun sataa niin järjestelmä ei osaa laittaa valoja päälle! :o
konssi
Renumään sanoi:
Myös allekirjoittaneelta löytyy Clip, jolla saadaan koodauksia muutettua. ;)
Laiton YV.
Autosalvan vastauskin tähän oli "ei olla varmoja saadaanko toimimaan" ...
konssi sanoi:
Eikä sinne kannata viedä muutenkaan, ovat vastaan kaikkia tuon tapaisia muutoksia (kun kysyin TPMS poistosta sain heti asiaa tarkistamatta tyrmäävän vastausen että ei niitä saa poistaa).
Eivätkä muutenkaan huollossa lue vikadiagnoosia, tai jos lukevat eivät ainakaan tee asialle mitään (omassa vikakoodi päällä kytkinpolkinmen liikevara liian suuri ja ohjeen mukaan pitäisi kalibroida).
