Omaan autoon on joutunut lisäämään öljyä huoltojen välissä, joten aloin netistä katsella onko ongelma miten yleinen ja onhan se. Australiassa on tehty Captureihin takaisinkutsu suuren öljyn kulutuksen vuoksi ja brittien keskustelufoorumeilla asia on esillä koskien sekä Nissania että Renaulttia.
Mutta hyvää asiassa on se että korjaus tuohon liialliseen öljynkulutukseen on moottorisoftan päivitys, mikä saattaa kuullostaa uskomattomalta. Kun sain selville että tuommoinen softakorjaus on tehty ainakin Capturiin, niin soittelin omamekaanikolle ja kysyin onko tuttu asia. Siitä homma alkoi etenemään ja mekaanikon mukaan Meganen päivitys on niinkin tuore kuin elokuulta. Takuu on autoltani loppunut, joten vähän joutui vääntämään maksajasta. Omasta mielestä kustannukset kuuluu ihan täysin valmistajalle, koska aika laaja ongelma, johon nyt ilmeisesti ratkaisu saatu.
Autooni Megane III 1.2TCe 115hp vm.2013 päivitettiin valmistajan uusin moottorisofta viime tortaina merkkiliikkeessä. Päivityksen jälkeen auto toimii todella loistavasti. Vastaa kaasuun heti ja vetää ja kulkee paljon paremmin kuin ennen. Ihan kuin moottori olisi paljon tehokkaampi kuin ennen. Olen aika luottavainen että öljyä ei tarvitse enää lisäillä, tuolla linkissä oleva Captur vei öljyä huimat 5dl/1000km ja kulutus lakkasi päivityksen jälkeen.
Harmillista kyllä, en tiedä kuuluuko valmistajan vai maahantuojan politiikkaan se että moottorisoftaa ei päivitetä jos ei ole jotain selvää vikaa, ainakaan ilmaiseksi. Takuuaikana tuon päivityksen saa varmaan aika helposti. Jos sen joutuu jostain kumman syystä kuitenkin itse maksamaan, niin kustannus olisi omassa tapauksessa ollut noin 100€. Päivityksen jälkeen moottori käyttäytyy niin paljon paremmin, että mielestäni kannattaa maksaa jos ei ilmaiseksi saa tingittyä. Jos joudut lisäämään moottoriöljyä tai öljytaso selkeästi vajenee vaihtovälillä, kannattaa huollossa mainita asiasta ja kirjauttaa ylös että myöhemmin voi todistaa asian olleen esillä.
Kannattaa näköjään aktiivisesti kysyä huollossa onko juuri sinun autoosi parannuksia olemassa, saattavat muutoin jäädä saamatta. Ei välttämättä parasta jälkimarkkinointia.
http://m.australiancar.reviews/reviews.php#!content=recalls&make=Renault&model=Captur&gen=1159
http://www.capturownersclub.co.uk/forum/excessive-oil-consumption_topic3218_page2.html
