jalkkis
Tästä aiheesta on ollut jotain topikkeja täälläkin, mm.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6607.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1841.0
Itse tuli tutustuttua aiheeseen joku aika sitten, kun rattilukko alkoi luistamaan ja nyt näin jälkeenpäin ajattelin, että jaetaan kokemukset tännekin. Ensinkin homma on oikeasti helppo ja ottaa aikaa 15-30min tällaiselta puusilmä-wannabee-automekaanikolta kuin minä
Tarveaineet operaatioon ovat torx-avaimet kokoa 15, 20, 25, ja 30, joista yksi taitaa olla ylimääräinen (en vaan muista mikä, 25 vissiinkin). Lisäksi tarvitaan elektoriikan puhdistus/voiteluainetta (CRC tms), talouspaperia, pieni peili ja taskulamppu. Näillä pärjää. Peilin ja taskulampun funktio selviää myöhemmin
Tässä step-by-step:
1. Vedä ratti täysin ulos. Irroita ohjauspylvään alapuolinen paneeli. Ei siis se ratin alapuolinen paneeli, vaan se toinen. Paneeli on kiinni kahdella 15-kokoisella torx-ruuvilla, eli ne auki. Ohjauspylvään sivuilla, vilkku-ja pyyhinviiksien kohdalla, on saumat, joissa on muoviset klipsit. Ne irtoavat ihan vetämällä.
2. Rattilukko on pieni musta laatikko, joka sijaitsee ohjauspylvään oikealla puolella. Jotta saat rattilukon ulos, ohjausakselin oikealla puolella olevaa alapaneelia on parempi irroittaa. Kaasupolkimen yläpuolelta löytyy yksi muistaakseni 20-kokoinen torx-ruuvi. Se pois. Alapaneelin oikea yläreuna on klipsillä kiinni. Se lähtee vetämällä. Se on aika tiukka ja voi olla, että takapuolelta käsin irtoamista voisi jotenkin helpottaa.
3. Itse rattilukko on kiinni 30-kokoisella torx-pultilla. Kierre on vääräkätinen, eli se aukeaa oikealle. Minulla pultti oli jo puoliksi irti ja lukko heilui iloisesti... No, pultti irti vaan.
4. Jotta saat lukon pois paikoiltaan, autossa pitää olla virrat päällä (ts. rattilukko pois päältä). Kun lukko on käsissä, voit ottaa virrat pois. Mötikkä menee takaisin lukkoon (ts. kieli ponnahtaa ulos). Itse en ottanut piuhoja tms. irti, kun osan pystyi huoltamaan ilman niiden irroittamista.
5. Tarkista miltä ohjauspylväs näyttää. Tähän tarvitset pientä peiliä ja taskulamppua. Omassani ohjauspylväs oli kunnossa, en nähnyt kummempia kulumia tai murtumia.
6. Sitten lukon kimppuun. Minulla lukon kieli ei liikkunut kunnolla. Suihkuttelin Bilteman CRC:tä vastaavaa puhdistus/voiteluainetta pikkuisen kielen sivuilta ja romppasin kieltä jonkin tovin. Aikani niin tehtyäni pyyhin roippeet pois.
7. Sitten kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Eli virrat päälle, lukko paikoilleen, pultti kiinni ja testaamaan. Jos ok, paneelit paikoilleen ja kovaa ajoa!
Toivottavasti auttaa. Tuon operaation takia ei kannata viedä marmoritiskille ja maksaa itseään kipeeksi. Ellei ole varaa ;D
EDIT: tarkennuksia, typoja...
Tässä step-by-step:
