Megane II ilmastointi
hanse
Ilmastointi ei käynnisty. Valo syttyy, ilmastointi huollettu (=täytetty) muutama viikko sitten, mutta ei kopsahtanut kompukka
päälle. Testerit ei kerro mitään kun on manuaalinen ilmastointi. Ilmeisesti, rele, paineanturi tai kompukan magneettiventtiili ryppyilee. Mitä veikkaisitte ? ::)
Rele ois halvin aloittaa, mistähän kohtaa sulakeboksia se löytyy ?
hanse
Vs: Megane II ilmastointi
Tuota... voisitko vähän neuvoa ? Ilmeisesti kompukan pistoke irti ja sitten jostain piikistä mittamaan.. minkähänlaisia arvoja ? KIITOS !
Jaska
Ainakaan itselläni Megane II CC 1,6 16V -04, ei ilmastointi käynnisty alle +5:n lämpötilassa, ja luullakseni näin niiden pitäisikin toimia?
hanse
Tänään mittailimme virtoja: kompukalle ei tule virtaa, yritetty moottori käynnissä. Kun antaa virtaa suoraan kompukalle niin magneettiventtiili naksuu, eli taitaa toimia. Kokeilimme toista (käytettyä) paineanturia, ei muutosta. Voisikohan jotain vielä yrittää itse, vai pitäiskö luovuttaa ja viedä ammattilaisille ? :-\
hanse
Nyt nyt löytyi hieman lisävalaistusta; eikös tuossa Megane II -04 pitäisi olla apumiehen peilin alla pieni nystyrä = ulkolämpötilan anturi ? Mun autossa siinä kohtaa on pelkkä reikä. Reiästä kun kurkistaa, ei sisäpuolellakaan näy kuin mustaa muovia. Eli puuttukohan tuosta nyt tuo anturi... vai eikö kaikissa olekaan ? :-\
hanse sanoi:
Lisävalaistusta toivotaan,eli onko ilmastointi koskaan toiminut Meganen sulla olemisen aikana?Mikäli on,niin onko ulkolämpötilan anturi siis varastettu? :o
hanse
Ei ole mun aikana toiminut, ostin auton muutama kk sitten. Elikä en nyt ole varma kuuluuko siellä peilin alla olla se anturi vai ei. Voisiko joku kurkistaa omastaan, siis manuaalinen ilmastointi ja koetaulussa ei näy ulkoilman lämpötilaa. ::)
MiikkaL
hanse sanoi:
ei vaikuta ilmastointiin tuon puute, tuo anturi on vain ulkolämpötilan mittaukseen ja tuohon näyttöön kojetaulussa liittyvä. Omassa manuaali-ilmastoinnilla varustetussakaan tuota ei ole mutta ilmastointi toimii (ainakin kesällä) ja näillä keleilläkin ainakin ilmastoinnin merkkivalo palaa, mutta ohjaamossa riittää kylmää muutenkin :-)
joitakin vuosia sitten itsellä ilmastointi toimi aina alkukesästä mutta sitten heitti toimimasta. Kerran täyttöhuollon yhteydessä sanoivat että ei kylmä-aine meinannut lähteä menemään sisään mutta olivat sitten saaneet aineet vaihdettua. Taas jonkin ajan perästä lakkasi toimimasta. Käytin sitten oikeassa kylmälaitefirmassa ja paikansivat vuodon järjestelmästä (täyttöhuollossa ei vuotoja kuulemma välttämättä havaitse), sen jälkeen ei ole tarvinut edes täytellä ja siitä on 4 vuotta aikaa. No ajattelin ensi kesänä kuitenkin täyttöhuollon tehdä kun eikös se tuo kylmä-aine kulu tai haihdu muutenkin ajan kuluessa...
hanse
Kiitos MiikkaL ! Tämän halusinkin tietää, anturia ei siis siellä peilin alla ole varmaan ollut alun perinkään.
hanse sanoi:
Meillä on 2003 malli manuaali ilmastoinnilla ja siellä repsikan peilissä on ko anturi, kävin juuri tallissa tarkistamassa. ;)
MiikkaL
hhelminen sanoi:
hhelmisellä on varmaan sitten joko lisämauste tai parempi varustelutaso eli mittariston näytössä lämpömittarin lukemat. Tuon anturin ei pitäisi vaikuttaa ilmastointiin mitenkään (ainakin minulla toimii ilmankin ;) )
hanse, kurkkaa sulake F4 (10A) konehuoneen sulakerasiasta akun oikealta puolelta. Tuon sulakkeen pitäisi olla olemassa ainoastaan ilmastointia varten, jos se on sulanut...?
hanse
Sulake kyllä ok, mutta eilen selvisi ettei ole paineet pysyneet systeemissä. Seuraavana vuotojen etsintä + toimenpiteet. :(
mrrenoo
Soitin tänän Bilialle autosähköön erikoistuneelle kaverille. Sanoi että jos Meganen tietokone havaitsee ongelman ilmastoinnissa ( aineen vähyyden esim. ) niin kuin minulla eli ilmastointi hiipui pikkuhiljaa niin se laittaa kompuran lukkoon lopulta, tällä estetään se että koko kompura menisi rikki totaalisesti. Vikakoodi pitää käydä nollaamassa jos siellä on päällä se "lukitus" tietokonella ilmastoinnin kohdalla . Sitä vähän pahoin pelkäsi että ko. lukeminen ja nollaus ei onnistuisi näillä yleislukijoilla mitä monissa autohuoltamoilla on vaan pitää olla ihan renaultin oma laite ja ohjelma . Tosin ei ollut varma . Paha sanoa, mutta nyt on uudet aineet sisällä eikä apua . Sulakkeen meinasin tarkistaa konehuoneen puolelta ( nro.4 ), jos se kunnossa niin kait se on pakko nöyrtyä ja mennä Bilialle . Ja toivoa että koko homma tulee kuntoon tuolla nollauksella . Tosin jossakinhan on vuoto , onko iso niin selviää tässä ajelemalla kun nyt uudet aineet sisällä ( edellyttäen että tulee kuntoon tuolla nollauksella...) . Sisällä oli siis 350 kun siellä pitäisi olla 550, se aineen vaihtokonevempula ilmoitti että vuoto systeemissä mutta antoi kuitenkin täyttää, huoltajan mukaan ei siis ole mikään massiivinen vuoto. Tiedä tuota . Onneksi tässä ei ihan helteitä ole vielä tulossa ;)
MiikkaL
minulla vuoto oli aikoinaan ihan lauhduttimen juuressa olevassa liitännässä, kylmälaitehuolto jossa se paikannettiin sai sen myös korjattua, meinasi että jos olisi pahemmin ehtinyt revetä niin olisi joutunut uusimaan lauhduttimen mutta onneksi siltä säästyttiin siinä tilanteessa. Ja samalla sanoi että ainakin Meganeissa yleisin paikka josta vuotaa mutta teidä sitten siitä.
JPE
Megane II 1,6 2004
MiikkaL sanoi:
Se on kyllä yleinen paikka. Ainakin manuaali-ilmastointi ei tarvi vikakoodin nollausta järjestelmän täytön jälkeen.
hanse
mrrenoo sanoi:
Onko sulla manuaali vai automaatti-ilmastointi ? Mullakin sellainen käsitys ettei manuaali-ilmastointi juuri jätä vikakoodeja, tosin omastani löytyi paineanturin jättämä vikakoodi (manuaali ac), mikä johtui siitä että anturin piuha oli yhdessä vaiheessa ollut irti. Kerropa sitten miten meni Bilialla ja miten tarina jatkuu, kun omassani vähän sama tilanne.
Edit; Jäähdyttäjän flektin toiminta kannattaa myös tarkastaa... ilmastoinnin ei pitäisi lähteä käyntiin jos flekti ei toimi. Eli kone kuumaksi ja tyhjäkäynnille...
