Megane II etuikkunat eivät toimi
relfi60
Etuikkunat eivät reagoi millään tavalla ovikytkimiin. Takaikkunat toimii (vielä).
Avasin kuskin oven panelin tutkiakseni tilannetta. Arvelin vian olevan regulaattorissa, joten pääsisin vähällä kun vaihtaisin tilalle mini cuben. Moottori ja regulaattori olivat kuitenkin jotain uudempaa mallia ja ko. mini cube ei tuohon käykään. Onkos muilla tullut vastaan tuota uudempaa moottori-regulaattori -yhdistelmää ja onko ollut miten kallis vaihtaa ?
Liittenä kuva.
    67,4 KB · Katsottu: 30
Renaultisti
Vs: Megane II etuikkunat eivät toimi
Suomesta ei käsittääkseni saa erikseen osia tuohon vaan tulee koko ikkuna hässäkkä ja se maksaa. Ostin omaan -08 meganeen ebaysta korjatun alkuperäisen ohjausboksin kuskin ikkunaan. Vähän yli 60€ muistaakseni. Tollasessa mini cubessa ei muutenkaan ole alkuperäisiä toimintoja. Pelkkä nosto ja lasku. Onko ikkunat pimenneet samaan aikaan? Yleensä yksi ikkuna kerrallaan pimeä tai takkuilee. Sulla on kyllä erinäköinen kapistus kuin mitä mulla oli että en tiedä onko jotain varustetasokohtaisia eroja.
relfi60
Ohjeita ja neuvoja selatessa, näin ohjeen samannäköisen osan (regulaattorin) avaamiseen ja korjaamiseen; siinä oli piirilevyssä kosteuden aiheuttamia ongelmia, jotka juotoskolvin avulla oli saatu korjattua. Itsekin olen mittaus- ja juotostaitoinen. Jäin vain pohtimaan, että miten moottori saada irti ikkunamekanismista tässä minun tapauksessa....muutoin on varsin hankala yrittää irrottaa pelkkää regulaattoria. Onko vinkkejä ?
Autossa oli jo aikaisemmin lakannut toimimasta matkustajan ikkuna ja nyt sitten kuskinpuoleinen.
Seuraavaksi varmaankin mittaan ovikatkaisimelta tulevat jännitteet, jotta tiedän että itse katkaisin ja johdotus on kunnossa. Lisäksi pitää putsata moottorin sähköliittimen kontaktit. Homma jatkuu...
VAIMOLLARENU
Pystyykö tuossa vetämään piuhat takalasikytkimestä etulasin "mottiin", näkis onko vika katkaisimessa tai piuhoissa siitä oveen?
relfi60
Aluksi tuumasin kokeilla takalasien johdinliitintä etulasien liittimeen, mutta ei se siihen sovikaan (vaikkakin liittimet näyttävät aivan samannäköisiltä). Mittailin vastusmittarilla etulasien katkaisijaa, mutta enpä päässyt selvyyteen jotta onko se kunnossa vai ei. Mielestäni katkaisimen toiminta poikkeaa ko. auton sähkökaavioon verrattuna - hassu juttu :(
Samanlaista "ongelmaa" oli myös takaikkunoiden katkaisimessa, mutta nuo ikkunathan pelaa :D
Tutkinta jatkuu viikonloppuna.
relfi60
Kuskin ikkuna alkoikin toimimaan kun kokeilin nappia eilen. Ilmeisesti jokin osa ehti kuivahtaa ;D ...hyvä näin.
