Megane II - akun irroituksen jälkeiset toimenpiteet ?
rellukko
Moi,
Käytin eilen akun irti Megane II:sta ja kun en ollut etukäteen tarkistanut mihin vaikuttaa, niin kysyisin apua seuraaviin:
- sähköikkunoiden alustus (tiedän että alustus pitää suorittaa jotta ns. one-touch toiminto olisi käytössä), miten käytännössä tehdään?
- ohjaustehostimen alustus, riittääkö jos käyttää ratin ääriasennoissa (pitääkö tämä tehdä heti kun on laittanut akun piuhat takaisin kiinni ja käynnistänyt auton, vai voiko tehdä ns. jälkikäteenkin)?
Radion osalta koodin selvittäminen on jo meneillään (ei tietenkään ollut koodia missään tallessa).
Akun muuten irroitin sen takia, että kuskin puoleinen etuvilkku ei toiminut kunnolla. Ilmeisesti kosketushäiriö, sillä polttimoa en saanut vaihdettu ja alkoi toimia kun pyörittelin kiinnistystä auki/kiinni useamman kerran. Polttimoa en saanut kokonaan ulos vaikka koitin pyöräkotelon kautta ja yläkautta (tämä vaati akun poistamisen). Käsittämättömän ahdas kolo, onkohan suunniteltu että vilkun polttimon vaihto edellyttää koko umpion poistamista?
T: Rellukko
JaLe
Vs: Megane II - akun irroituksen jälkeiset toimenpiteet ?
Itse olen omasta Meganesta akun napoja irroitellut eri syistä muutamaan kertaan ja en ole tehnyt mitään sen kummempia toimenpiteitä sen jälkeen, muutakuin kellon ajan asetus ja radion säädöt, kun ei ole alkuperäinen soitin niin ei tarvitse koodiakaan näpytellä... ::)
Ja kyllä lasit sun muut tuntuu normaalisti toimivan.... :)
rellukko sanoi:
Ei tuolta II:n keulalta ole tarkoitettu kuin parkki ja lyhkäsen polttimo vaihdettaviksi. Vilkun tai pitkän vaihtaminen vaatii koko keulan purkamista - Rellun mielestä ilmeisesti ko. polttimot kestää sen mitä itse autokin ::)
megane76
Vilkkupolttimon saa vaihdettua helpoimmin kun ottaa sisälokarin pois ! Umpiota ei tarvitse irrottaa.
Buuman
Moro!
Tossa sähkölaseista http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1280.0
Theros
Ei tartte purkaa mitään ;) ...vaihdoin vilkun polttimon huoltoaseman pihassa muutama viikko takaperin. V-mäinen homma, mutta alle puolen tunnin selvisin. Vaihdoin samalla molemmat lyhkäsen polttimot uusiin.
