Megane II 2005 ohjaus narisee
mrrenoo
Autoon tullut " uusi " vika. Sen tiesin että vasemman iskarin kääntölaakeri pitää ääntä, narisee ja rasvauksella pysyy poissa vähän aikaa.
Ei pitäisi olla kovin vakava ongelma kuulemma .
Mutta nyt on tullut uusi narina ja se voimistuu koko ajan, varsinkin kuivalla säällä . Ääni kuuluu kun kääntelee rattia, narisee ja kunnolla.
Kun tuossa taannoin ohjauskulmia säädettiin renkaista niin asentaja sanoi samalla että siinä osassa mitä hän sitten sääti, siinä olevan tangon pitäisi
liikkua vapaasti . Mutta ei liikkunut kuin voimapihdeillä ja kysyi samalla että nariseeko ohjaus ja sanoin että narisee. Hän sitten sanoi että narina tulee sieltä sisältä jostakin mutta ei uskaltanut arvailla mikä sen aiheuttaisi, sanoi vaan että jokin osa jumissa / menossa rikki . Osaako joku veikata mistä osasta kyse, onko jollakin ollut samanlaisia ongelmia ?
mrrenoo
Vs: Megane II 2005 ohjaus narisee
Raidetanko...voiko sen jotenkin rasvata " pikkuvaivalla " , raottaa suojakumeja ja suihkauttaa megapaksua rasvaa sinne tms. ?
Jos raidetanko menee rikki niin miten se menee rikki noin yleensä, onko se pakko vaihtaa vai voiko jollakin motonet osalla korjata ?
Kiitoksia vastauksesta !
Taitanee olla raidetangon sisäpää jota asentaja on pyörittänyt aurauskulmien säädön yhteydessä (ulkopäätä kun ei voi pyörittää irroittamatta raidetangon päätä olkavarresta)....
mrrenoo
Raidetangon sisäpää, se se oli ! Katsoin Googlesta ja se oli juuri se osa mitä asentaja yritti kääntää ( se näytti sitä osaa kun oltiin auton alla ). Nyt vaan pitäisi keksiä mikä voi aiheuttaa sen että raidetangon sisäpää jumittaa, pitää narinaa...kuulostaako jo pahalta, kalliilta ? Googlen tarinoita kun luki niin siellä heitellään jo 2000 euro korjauksia...ideoita ?
kurtsi
Kia Niro EV
Ei pitäisi maksaa tuhansia, korkeintaan töineen päivineen ja ohjauskulmien suuntauksineen parisen sataa. Tuskin sitäkään.
RelluTimo
Veikkauksia mikä narisee edessä ohjausta käännellessä varsinkin paikallaan ääriasennoissa ja kun on lämmin kuiva keli ?
Vaihdettu eteen tukivarsi, iskarin ylä kääntölaakeri ja tukikumi eikä auta narisee edelleen ?
Pitääkö tuota kääntölaakerin tukikumia rasvatakin ennen asennusta ?
    11,1 KB · Katsottu: 12
RelluTimo sanoi:
Kun omaan Cabrio II:een vaihdoin nuo tukikumit ja kääntölaakerit, jäi siitä muistutukseksi jousista kuuluva napsahtelu ja pieni pauke joustoliikkeen ja pyörien käännön yhteyteen. Kiusallista mutta sinänsä vaaratonta, ilmeisesti uusi tukikumi on alkuperäistä jäykempää kamaa. Mutta tämä nyt ei sinua auta...
Myös kallistuksenvakaajan koiranluut kääntyvät joustintuen mukana. Siinä on yhteensä neljä palloa narisemaan myös. Muuten ei tule mieleen muuta narinapaikkaa kuin ohjausakselin sisäänmenokohta hammastangolle ja nuo aikaisemminkin mainitut raidetankojen sisäpään nivelet.
RelluTimo
[size=10pt]Veikkauksia mikä narisee edessä ohjausta käännellessä varsinkin paikallaan ääriasennoissa ja kun on lämmin kuiva keli ?
[/size]
Nariseva ääni on samanlainen kuin tuossa linkissä videolla.
Veikkaavat siinä äänen tulevan ohjausakselista.
Onko muilla kokemuksia narinasta ?
https://www.youtube.com/watch?v=QFy8FWjvN9w
Onko tässä videossa Cliossa samanlainen tuo ohjausakseli kun Megane 2:ssa pitää narinaa ?
https://www.youtube.com/watch?v=Jm5HdRiuAWU
Luukkonen
Mulla omassa (ei rellu) narisi myös varsinkin kun toinen rengas oli ylempänä kuin toinen, paikallistin narinan iskarin yläpäähän ja sinne tuli öljyä laitettua eikä ole sen koommin narissut. Kuulostaa ihan kuivalta kumilta joka hinkkaa metallia vasten...
carpower
Minä paikallistin oman auton narinan ohjauspylvääseen, ilmeisesti se nivel ohjamon puolella... narinaa kuuluu kun lämmintä on yli +20astetta (nivelen kumi ei tykkää helteestä) ja leveämmät kesärenkaat alla. Tulee ilmeisesti enempi vääntöä käännellessä rattia :)
RelluTimo
Oisko tosta ohjauspylvään nivelestä jollain jotain kuvaa mistä alkais ihmetellä millainen se on ?
Jyri-Pekka
Ratin narina vika on tässä: ohjausvaihteen haitarisuojakumien alla on ohjausvaihteen varret, jotka ovat ruosteessa. Liikkuessaan sisään ja ulos ruosteinen varsi hankaa muoviseen laakeriholkkiin ja kitka saa ohjauksen narisemaan ja ääni kuuluu sinne rattiakselille saakka. Korjataan vika: hio vesihiomapaperilla ruoste pois ja puhdista akseli. Rasvaa akselin pinta. Asenna ehjä suojakumi käyttäen metallisia siteitä. Saa jakaa:)
