Megane II 1.6 / 2003 mittarivika or not?
rami_a
Otsikon mukaisessa autossa varsin kinkkinen vika.
ABS ja takasumuvalojen merkkivalot palavat yhdessä lähivalojen merkkivalon kanssa. Toisin sanoen, ainoat tilanteet jolloin ne eivät pala, on kun viiksestä on kytketty parkit päälle, sekä pitkiä valoja käytettäessä (jolloin lähivalojen merkkivalo on tietenkin pimeänä).
Nuo kaksi ylimääräistä merkkivaloa eivät pala täydellä teholla, vaan hehkuvat niin selvästi, että näkyvät päivänvalossa ja katsastuskonttorilla. (Oikeastaan ABS-merkkivalo hehkuu koko ajan muulloinkin, mutta niin himmeästi, että näkyy vain täysin pimeässä.)
Tiedän, että meganessa on valoviiksestä ja takavalojen maadoituksesta johtuvia merkkivalohäiriöitä. Molemmat tarkistettu niin hyvin kuin mahdollista.
Netistä löysin dokumentin
https://janit.iki.fi/shit/megane/MR364MEGANE8.pdf
Sivulla 83A-15 on tieto, että valodata tulee UCH:lta mittaristolle multipleksattuna (ts. bitteinä monen muun datan kanssa samoja johtimia käyttäen). Koska nuo kaksi ylimääräistä merkkivaloa eivät pala täydellä teholla se pistää ajattelemaan, että (maadotus)vika on mittariston sisällä multipleksatun datan purkamisen jälkeen.
Avasin mittariston, mutta mitään silmin erottuvaa vauriota en pintaliitoskomponenteissa nähnyt ja ilman kytkentäkaaviota lienee turha lähteä kolvin kanssa söhimään. Tuskin siitä on edes kaaviota olemassa, koska kyseisessä dokumentissa sanotaan "Note: Never work on the instrument panel. Only the glass may be replaced."
Noin 50 kilometrin päässä purkamolla noita mittaristoja olisi useitakin hintaan 50€, mutta ajattelin ensin täällä kysäistä ennen kuin lähden sinne testaamaan.
Ajatuksia mahdollisesta viasta?
Heikki.L.
Vs: Megane II 1.6 / 2003 mittarivika or not?
Päädyin yhdessä scenussa UHC vikaan. Oli vähän samankaltaisia ongelmia. Tässä ei ollut mitään muuta valoja kuin pitkät jotka toimi. Vedin akulta suoran herätteen valoviikseen pätkävalojen puolelle ja bingo.
rami_a
Kyllä se niin oli, että vika oli mittaristossa kuten epäilin tuosta ylimääräisten merkkivalojen palamisesta "puoliteholla".
Ajelin noin 50 km Kankaanpään Autopurkamoon, jossa mittaristoja oli useita. Itse olin katsellut yhtä jo valmiksi, mutta siellä halusivat nähdä koodin mittariston takaa, koska noita on kuulemma palautunut paljon takaisin. Hakivat sitten mittariston samalla koodilla kuin autossani oli, vaikka epäilin sen toimivuutta koska se oli automaattivaihteisesta autosta ja mm. vaihteisto tyyppi on koodattu mittaristoon. Mittaristo paikoilleen, jolloin ylimääräiset merkkivalot katosivat, automaattivaihteiston P, R, N ja D ilmaantuivat alempaan näyttöön ja service valo paloi syynä "gearbox fault". Tietenkin koska mittaristo ei saanut automaatin dataa manuaalivaihteistolta.
Seuraavaksi kokeilemaan mittaristoa jota olin netistä katsellut valmiiksi. Siinä oli eri koodi, koska se oli perusmallista, ja minulla on dynamique. Muutoin kaikki pelitti OK, mutta mittaristossa ei ole alempaa näyttöä auki oleville oville (ja rengaspaine antureille jos sellaiset olisi). Joka tapauksessa otin sen ja vaihdoin siitä ainoastaan piirilevyn alkuperäisen tilalle, jotta ulkonäkö on sama kuin aiemmin.
Perusmallin piirilevyssä ei ollut liitintä alemmalle näytolle, joten luultavasti yritän sörkkiä alkuperäistä levyä kolvilla jos vaikka viallinen maadoitus löytyisi. Nyt ei ole enää niin väliä vaikka sen hajottaisi kokonaan, kun autossa on alempaa näyttöä lukuunottamatta toimiva mittaristo.
Kannattaa käväistä osoitteessa autopurkamot.net josta löytyy hyvä hakukone useamman purkamon osiin ja tiedot ajoneuvosta josta osa on purettu.
Voin lämpimästi suositella Kankaanpään Autopurkamoa. Mukava palvelu ja mahdollisuus kokeilla eri mittaristoja. Ilmeisesti useampia Meganeja purettu, kun mittaristojakin oli useampi. Hintakin oli erityisen halpa verrattuna muihin purkamoihin.
