Ei vaikuttanut sulaneelta.Oliko puhaltimen liitin ehjä, ettei ollut sulanut?
Onkohan sattumaa, että sunnuntaina Megane II:n sisätilapuhallin vielä toimi mutta kun oli pakkasta tänään reilusti (-25) niin ei sano mitään.
Kai se on sitten tarkistettava sulake ja säädin alkuun. Sen verran se säädin toimii, että kun lämmõt on täysillä ja laittaa 0-asennosta 1-asentoon niin auton moottorin kierrokset kasvavat kun lämmitysvastukset menee päälle eli ei säädin ainakaan täysin rikki ole.
Kyseesä siis manuaalinen lämpötilansäätö.
Ei selvinnyt vika, lähti toimimaan kun lauhtui ja toimii edelleen. Epäilen että oli kosteutta jossain.Sama vika meganessa, että nyt kovalla pakkasella ei toimi puhallin ollenkaan, selviskö missä oli vika? Onko etuvastus minkälainen homma vaihtaa?
Tänään kävi itselle tämä vm 2006 manuaali-ilmastoidulle, auto oli koko viikonlopun ajamatta, viime yön kovien pakkasten jälkeen ajoon lähdössä sitten ei toiminut puhallin lainkaan. Ajoin hetkeksi lämpimään +5°C talliin niin alkoi puhallin taas toimimaan kun kävin tunnin päästä kokeilemassa.Ei selvinnyt vika, lähti toimimaan kun lauhtui ja toimii edelleen. Epäilen että oli kosteutta jossain.
Vastaava vika oli tuulilasinpyyhkijöiden kanssa. Vika hävisi kun moottorin vaihteisto oli pari viikkoa auki autotallissa.
Saattanee olla se lämppärin liitin, tai sen huono kontakti joka on kuskin kaasujalan vieressä.. saattaa aiheuttaa ajoittaista toimimattomuutta enen kuin vaikenee..Tänään kävi itselle tämä vm 2006 manuaali-ilmastoidulle, auto oli koko viikonlopun ajamatta, viime yön kovien pakkasten jälkeen ajoon lähdössä sitten ei toiminut puhallin lainkaan. Ajoin hetkeksi lämpimään +5°C talliin niin alkoi puhallin taas toimimaan kun kävin tunnin päästä kokeilemassa.
Täytyy tuo liitin tarkastaa viikonloppuna. Akun latasin samalla kun auto oli tänään lämpimässä.Saattanee olla se lämppärin liitin, tai sen huono kontakti joka on kuskin kaasujalan vieressä.. saattaa aiheuttaa ajoittaista toimimattomuutta enen kuin vaikenee..
Tänään irroitin liittimen, yksi johtopaikka oli lievästi sulanut. Kun Motonetistä löytyi hyllystä etuvastuspaketti niin vaihdoin sen, uutta liitintä siellä ei ollut joten se sai vain WD40-kylvyn. Melkoisen veemäinen homma on vaihtaa, minun oli kyllä oli irroitettava kaasu/jarrupoljin-asetelma jotta sain tarpeeksi tilaa avaukseen. Ainakin tallista pois ajaessa kaikki puhallinnopeudet toimivat, katsotaan huomenna kun on ollut yön yli ulkona.Täytyy tuo liitin tarkastaa viikonloppuna.
Itse hankin tuon lämmityslaitteen johtosarjan liittimen eBaysta..Tänään irroitin liittimen, yksi johtopaikka oli lievästi sulanut. Kun Motonetistä löytyi hyllystä etuvastuspaketti niin vaihdoin sen, uutta liitintä siellä ei ollut joten se sai vain WD40-kylvyn.
