Megane E-Tech Electric
Esme23
Oltiin viime viikko Luostolla, eka Lapin reissu Meganella. Ohessa omakohtaisia kokemuksia, miten auton kanssa reissu sujui.
Luostolla ei ole latauspaikkoja. Lähimmät on Pyhällä, 26km päässä. Pyhän ala-asemalla piti olla neljä (Virta, Type 2, 11kW) latauspaikkaa, mutta ravintolan terassi oli blokannut niistä kaksi. Lisäksi toinen käytettävistä oli jollain tavalla epäkunnossa, koska se ei ladannut ollenkaan vaikka näytössä luki että 'Lataus käynnissä'.
Hotelli Pyhätunturilla oli 9 latauspaikkaa (Virta, Type 2, 22kW) ja näistä sain aina sähköä. Megane otti mielellään vastaan tuon 22kW lataustehon.
Melko usein polttisautoja oli pysäköity latauspaikoille. Tahallista kiusantekoa ehkä, tuskin tietämättömyyttä (?)
Pakkasta oli 20-25 astetta monta päivää peräkkäin. Myös lähtöpäivänä. Edellisenä iltana oli auto ladattu täyteen Pyhällä. Aamulla oli latausta vähän yli 80% jäljellä. Luoston ja Rovaniemen välillä on vain yksi latauspaikka, mutta onneksi lataus riitti Rovaniemelle asti. Prisman pihassa piti jonottaa latauspaikalle (ABC, CCS), joten aikaa kului täällä suunniteltua enemmän.
Pakkasta oli tyypillisesti 22-26 astetta koko ajomatkan auton mittarin mukaan. Range putosi n. 200-215km:iin 100% latauksella, kulutus vaihteli 27-33kWh. Auton sisällä oli hieman viileää normiasetuksilla. Oven tiivisteistä tuli selkeästi kylmää ilmaan sisään. Takasivuikkunat pysyivät jäässä vaikka takapenkillä ei ollut matkustajia. Rengaspaineet laskivat pakkasesta johtuen pari desimaalia.
Rangen putoamisesta johtuen ajoimme n. 150km osuuksia kerrallaan. Luostolta Tampereelle siis yhteensä 5 lataustaukoa. Pääsääntöisesti käytin ABC latausta ja Rechargea (Fortumin tägillä). Molemmat toimivat mallikkaasti. Pisteet myös Kempowerille.
Havaintoja ja suosituksiani kovaan pakkaskeliin:
- yön aikana voi lataus pudota jopa 20%
- kun google kertoo että määränpäähän saavuttaessa latausta on jäljellä 35%, niin todellisuudessa latausta on jäljellä 15%
- reittiä suunniteltaessa kannattaa pikemminkin seurata auton ilmoittamaa rangea ja verrata sitä etäisyyteen määränpäähän
- autoa ei kannata jättää yöksi alhaiselle lataustasolle sillä aamulla voi muuten olla akku tyhjä (tyhjä akku voi tuhoutua kovassa pakkasessa). Unohdin ladata auton ennenkuin jätin sen Oulussa kylmään parkkitaloon. Aamulla oli latausta 4% jäljellä. Kauppakeskus Valkeassa on hyvät suurteholaturit.
- auton kauko-ohjain kannattaa hiihto/laskettelupäivänä pitää mahdollisimman lähellä ihoa/ruumiinlämpöä. Yhtenä päivänä näin ei ollut niin avaimella ei saanut ovia auki ennenkuin olin tovin lämmittänyt sitä rukkasen sisällä kädessä.
Pakkasen aiheuttamista hankaluuksista huolimatta, auto toimi yllättävän hyvin. Olin varautunut pahempaan. Latausluukkukaan ei jumittanut. Siitä huolimatta, en enää innostu sydäntalven retkestä Lappiin sähköautolla. Suurimpana syynä juuri se kova pakkanen ja latausinfran vähäisyys kohteessa.
Akaan_renu
Onkohan jotain sivustoa, josta näkisi onko isompi vika päällä verkkoyhteyksissä. Eipä ole tiedot päivittyneet aamun jälkeen ja auto kertoo yhteyden olevan poikki. Voisi tarkistaa onko vain mulla ongelma vai laajempaa, joka korjaantuu kun korjaantuu
Flamme
Hyvää raporttia.
Millä teholla lataus onnistui kylmään akkuun Oulussa, kun akussa 4 % ?
markkul
iPadille tuli eilen My Renaultin uusi versio 6.0.4, sillä ei onnistu enää kirjautuminen ollenkaan, "Tapahtui virhe". Samoilla tunnuksilla Android-sovellus (6.0.6) toimii edelleen normaalisti, kirjautumisineen.
Akaan_renu
Foorumiltahan nyt ainakin voi kysellä :)
Täällä on ainaki yhteydet Meganeen kunnossa.
täytyy täällä sitten udella :) Yhteydet toimii nyt mutta näyttää autossa olevan ilmastointi koko ajan päällä, ei saa lämmitystä laitettua päälle, kun appin mukaan se on jo. On tämä näiden kanssa yksi murheenkryyni. Googlekin autossa tulee entistä tyhmemmäksi, ääniohjaus on lakannut toimimasta pari viikkoa sitten. Ei onnistu puheluiden soittaminen saatikka ajomoodin vaihto. Ajomoodia kun koittaa vaihtaa niin ilmoittaa, että viisi asiaa estää tämän toiminnon. huoh
markkul
Tarkista, että käytät My Renault -sovelluksen uusinta versiota, sama ongelma oli itsellä Androidilla 6.0.5-versiolla, korjaantui 6.0.6:ssa. iPadillä en pysty testaamaan, koska uusin 6.0.4 ei toimi nyt ollenkaan, kirjautumisyritys menee virheeseen.
Ajomoodiongelmat viittaavat johonkin vakavampaan kyllä, huoltoliikettä tarvittaneen, ellei joku keksi muuta boottiehdotusta.
Akaan_renu
6.0.6 on käytössä. Tällä palstalla joku tiesi kirjoittaa, että ongelman pitäisi poistua, kun kerran ajastaa autosta ilmastoinnin päälle. Täytyy yrittää tänään. Takuu mennyt tästä umpeen niin saa varmaan maksaa maltaita huoltoliikkeen ehdotuksesta. Latausluukkukin meni sopivasti rikki, tai tarkemmin sen lukitus ja nyt odotellaan varaosaa Ranskasta.
MarkusJ
Vaihtuu 2021 Plugin Captur vuoden 2022 Megane E-tech Electric 60kwh 130hv. Sähköauto oli viikon verran hakusessa ja en edes mitenkään Renaultia suosinut, mutta omassa hintaluokassaan ja minun käyttötarkoituksiin sitten Megane kuitenkin valikoitui. Ajoavustepaketilla tulee ja Capturiin verrattaen koeajon perusteella erittäin hyvin toimi adaptiivinen vakkari ja kaista-avustin. Capturissa ei käytännössä ollut, kun perus vakkari, tutkat ja peruutuskamera. Toki niilläkin pärjäsi erittäin hyvin.
Viime vuonna vaihdoin Capturiin ja oikeastaan päädyin Plugariin sen vuoksi, koska ei ollut mahdollista ladata silloin kotona autoa. Nytkään kotilataus ei ole shuko hidaslaturia kummoisempi, mutta jos päivässä tulee about 50km ajoa, jos sitäkään niin tuonhan lataa yön aikana varsin mainiosti.
Täältä forumiltakin lukiessa tuntuu olevan suurin ongelma tuo kännykkäapplikaation toimiminen/toimimattomuus niin tässähän voi jo hieman hymyssä suin odotella tiistaista auton luovutusta :)
MarkusJ
Mikä olisi paras bluetooth OBD2-lukija ja kännykkä applikaatio kombo? Onko täällä ketään joka seuraisi auton statistiikkaa tuota kautta? Lisäksi kiinnostaisi jonkunlainen "trippimittari" eli jos saisi auton käynnistyksestä sammutukseen automaattisen loggauksen kyseisen matkan kulutuksesta, matkasta ja mahdollisesta reitistä.
MarkusJ
Redditissä ehdottivat tällaista softaa matkojen seurantaan A Better Route Planner
Tuossa näyttää olevan noita liityntämahdollisuuksia erilaisia ja myös OBD2 tuettuna, mutta ilmeisesti pitäisi pystyä asentamaan suoraan auton Androidjärjestelmään ja se jotenkin voisi sitä kautta myös lukea auton dataa. Noh, käyn kuitenkin ostamassa Motonetistä heiltä löytyvän OBD2 bluetooth laitteen ja jos ei se toimi niin täytyy sitten tilata netistä joku kalliimpi kappale.
Tuo ABRP pitäisi siis toimia suoraan autossa, tai osata lukea modeemin kautta tiedot tai OBD2 laitteen kautta. Mahdollisuuksia on monia toivottavasti niistä joku pelaa. Ja mahdollisesti saattaa joutua 5€/kk tuosta lystistä maksamaan, mutta ei se nyt paljolta kuulosta.
MarkusJ
Ensimmäinen huomio mikä alkoi heti kotipihaan päästyä ihmetyttämään on, että auto pitää sammutuksen jälkeen pari minuuttia suhteellisen kovaa hurinaa. Onko normaalia vai ei?
Toinen ärsytyksen aihe on, että aluksi näytti play kauppa toimivan ihan normaalisti ja sieltä pystyykin sovelluksia lataamaan, mutta Spotify tai Youtube music ei löydä internettiä. Myöskään Wifiä kännykästä jakamalla en saanut internettiä pelaamaan? Onko siis ihan pakko ostaa joku Orange paketti?
MarkusJ
Käyn siellä vaihtoautoliikkeellä huomenna kuitenkin niin täytyy noista mainita siinä samalla. Täytyy yrittää saada jotain videota tuosta hurinasta. Yllättävän lujaa se kuitenkin huutaa ja tuolla englannin kielisillä forumeilla muillakin ollut samaa ongelmaa ja vika löytynyt jostain " BLEND MOTOR/PUMP" vehkeestä.
markkul
Scenicissäkin jää joskus jotain hurisemaan, en ole edes yrittänyt mitään logiikkaa siihen keksiä. Kerropa lisää jos saat tarkempia kommentteja.
TK990
Mielenkiintoista keskustelua!
Uusi käyttäjä ilmoittautuu, 2022 60kwh Techno ollut ajossa nyt pari kuukautta. Tarkempaa kommenttia tulossa jossain vaiheessa.
Omakin hurisee silloin tällöin ajon jälkeen. Muistaakseni ohjekirjasta (tai jostain nettikeskustelusta) löytyi vinkki, että ilmalämpöpumpun puhallin jää muutamaksi minuutiksi päälle ajon jälkeen jotta pumpun kenno kuivuu. Lienee kierrättää nestettä kennon sisällä samalla. Täysin normaalia.
MarkusJ
Juu. Tuohon normaalien äänien joukkoon sen nyt lopulta itsekin kategorisoin tänään aikaisemmin. Katsoin Facebookin Megane UK ryhmästä videon mistä selviää miltä se kuulostaa silloin, jos se on oikeasti rikki ja tuo kuulemani hurina ei ole mitään taas siihen verrattuna. Välillä vaan kuulostaa niinkuin olisi bensamoottori siellä hurisemassa. Siis samaa melutasoa kuin oli edellisen auton (Captur) bensamoottorin käyntiääni kabiiniin.
Internettikin lähti viiveellä pelaamaan tuon Orange paketin aktivoinnin jälkeen. Aamulla ei vielä ollut yhteys syntynyt, mutta nyt lounaalla käydessä sain jo Spotifyn pelaamaan.
Eli nyt, kun nämä kummallisuudet olen saanut selviteltyä, niin ei kait tässä muuta kuin kovaa ajoa vaan sitten :cool:
MarkusJ
Niin ja matkojen seurantaan otin 14pv kokeilujakson Tronity alustaan. Ei vaadi edes OBD2 lukijaa. Pitää siellä Tronityssä parittaa Renaulti pilvitili ja sitten se käy sen kautta lukemassa kaikki tiedot. Kokeilujakson jälkeen hinta jotain 5€/kk myös ja luultavasti en jatka tilaukseen asti, mutta ihan kätevä palvelu.
juakoppi
Tuo nettiyhteyden jako puhelimesta autoon on omassa käytössä toiminut parhaiten bluetoothin kautta (bluetooth-liitos, android 14)
