Megane 3 takajousien vaihto
Tura
Tarviiko jousia puristaa vaihtaessa, vai sujahtaako välistä jos irrottaa iskunvaimentimen alapäästä ja antaa akselin kääntyä alas.
Ajossa kuulunut epämääräinen rämähdys paljastui katkenneeksi takajouseksi, eikä ollut edes kummoinen kuoppa.
teekeepee
Ainakaan III Scenicistä ei tarvinnut puristaa vietereitä vaihtaessa taakse. Olivat kolmena kappaleena. Peräpäätä vaan roikkumaan ja iskarin pää irti, niin uudetkin menee paikoilleen. Huomaa monikkomuoto eli vaihda molemmat jouset.
Tura
Ilman muuta jouset vaihdetaan pareittain ja niin arvelinkin, että linkku aukeaa riittävästi ehjänkin jousen mahtumiseen.
Megane III
Jatkan tästä ku sopiva aihe, mutta itellä koskee etupään jousia. Katsastukseesa tuli hylky koska kuskinpuolen jousi oli poikki. Nämä yleensä vaihdetaan molemmin puolin samaan aikaan, eikä siinä, mutta. Onko Megane III yhtä "helppo" vaihtaa jouset ku Megane II,seen tämän videon perusteella :
Megane III
Katoin tämän -zimi- laittaman videon. Ei toi näytä hirveen vaikeelta ja pitänee aukastes tosiaan vaihtaa molemmin puolin(?).
jk_single. Mikä on perkeleen puristusjuttu ?
Jos on paljon ajettu auto kannattaa harkita iskareidenkin vaihtamista samalla. Toki alkuperäiset on monesti hyvälaatuisia mutta kyllä niistä kaasu pikkuhiljaa karkaa.
Puuha-Pete
Katsastajaa ei kiinnosta, että onko molemmat vaihdettu, eli jos vaikka ajan kanssa tekee tiukkaa, niin riittää kun vaihtaa vain sen katkenneen. Toisen voi jättää parempaan ajankohtaan.
Heikki.L.
Jos vaihdat vain toisen, niin iskaritesti ei olekkaan enää 0%.
Uuden jousen rebound on paljon kovempi, joka nopeuttaa ulosjoustoa.
Ja luojan kiitos, esim. Motonet ei myy kuin pareittain jousia. Ja jarrulevyjä. Vähenee edes vähän vaarallisten viritysten liikuskelu maantiellä.
Megane III
Juu yritän tosiaan vaihtaa molemmat samalla kertaa. Sinänsä homma ei näyttänyt vaikeelta videon perusteella, mutta pitänee crc ja osittain teräsharja hoito alottaa jokunen päivä aikasemmin. Isoin haaste lienee jousen puristaminen. Kaverilla on kyllä usemamat jousipuristimet, mutta lienee noi yleensä paremmin prässihommia(?). En ajatellu että vois olla vaarallista vaihtaa pelkästään toinen(?). Eihän rikkinäisellä jousellakaan ajaminen ole, jos ei ny ralleihin lähde. Sieltä oo ku alhaalta pätkä poikki, joten ei se sieltä kupista pois hyppää.
teekeepee
Kai tilasit kääntölaakeritkin mukaan, jos nimittäin sattuu, että ovat vaihdon tarpeessa. Samalla vaivalla nekin vaihtuu, eikä maksa maltaita.
Jos kääntölaakeeit vaihtaa niin kannattaa laittaa hyvät
Itselläni kävi Megane 2:n kanssa niin, että kesälämpöisillä keleillä alkoivat jouset paukkua pyöriä kääntäessä. En keksinyt muuta syytä kuin huonot uudet kääntölaakerit. Näin se oli, ilmeisesti laakereiden muovirunko pehmeni lämpöisessä niin että alkoivat jumittamaan. Uusi jumppa sitten tolppien kanssa ja vanhat kääntölaakerit puhdistettuna ja uusilla vaseliineilla paikalleen ja taas toimi niinkuin ennenkin. Aina ei ehjiä alkuperäisosia kannata vaihtaa huonompiin.
Megane III
En tilannu kääntölaakereita enkä ajatellukka asiaa. Kannattaako yleensä ehjää korjailla ?
Näemä Juntusella joku esimerkki siitäkin. Rasvata kyllä meinasin.
teekeepee
Juu niin se on, ettei turhaan kannata vaihtaa. Puhdistus ja rasva lisää elinikää. Ajattelin vaan, että olisi varoiksi, kun rasva ei toisinaan enää auta. Itte olen pitänyt varoiksi uutta kääntölaakeria, kun niitä jousiakin joutuu silloin tällöin vaihtelemaan. Jousien katkeamisessa on pahinta, jos katkeaa vähän pidempi pala ja veitsenterävä jousen pää puhkoo renkaan.
Megane III
Jep, tosin tässä tais mennä niin pieni pätkä että ei se sieltä kupista pois hyppää jos ei rallia ajele ?
Olis kai katsastuksees ajokiellon laittanu jos olis meinannu vaaralliseksi.
Ootteko muuten ihan crc,llä tai vastaavalla noita putsannu ?
teekeepee
Molemmat samalla kertaa taakse. Yleensä jousista katkeaa se pieni pätkä, mutta nämä olivat silmin havaittavissa kolmena kappaleena.Scenic III takajouset.JPG
