Megane -06 2.0L BREAK. Keskuslukko pimeä + vikalistaa
mauriainen
Tervehdys kaikille!
1. Sainpahan männä viikonloppuna farkku rellun. Vikalista on pitkä ku nälkävuosi. Auto on tällähetkellä poistettu liikenteessä ja oottaa korjausta.
Teknisiä vikoja ei oo ku kaks. Kuullostaa tyhjäkäynnillä ihan dieseli mersulta. Kävin merkiltä kysymässä ja siellä sama vastaus kuin foorumeilla jne.
"VVT-pyörät on jääny viime jakohihna rempassa uusimatta". Niinhän ne oliki. Noh, tämän tiimoilta kärry on menossa pajalle remppaan.
2. Ennen ku auton voi ajaa pajalle on korjattava vaihdekeppi. Ongelmana on vaihdekepin velttous. Heiluu ihan rentona eteen ja taakse.
Sivuille antaa vastaan ja tuntuu siirtelevän sujuvasti. Liekö toinen siirtovaijeri irronnu vaihekepin päästä? Moottorin luota oli molemmat vaijerit kiinni.
Onko kokemuksia kenellään tommosen vian korjaamisesta?
3. Ärsyttävin vika on kuitenkin se, että auton ovia ei saa lukkoon kaukosäädöllä. Tiedän että molemmat avainkortit on toimivia, niissä on uudet patterit ja auto tunnistaa ja antaa käynnistää molemmilla korteilla.
Keskikonsolin "paniikki napista" lukitsee kaikki ovet mainiosti ja myöskin avaa.
Voisko vika olla sensorissa, joka on vissiinki siinä taustapeilin tienoilla?
Purin ne muovit siitä ympäriltä ja huomasin samalla että sadetunnistimen(siinä ikkunaa vasten) johdotus oli "töpselin" juuresta poikki.
Mahtaako tämä vaikuttaa mitenkään keskuslukon toimintaan? Merkkiliikkeessä ei sanonu juuta eikä jaata, mutta teki selväks et uudet kortit on ainaki 250€ kappaleelta.
Kävi mielessä tilata uus johtosarja. Liekö kannattavaa jos ei vaikuta keskuslukkoon mitenkään ja osaan kyl ajaa autoo jossa ei toimi sadevesitunnistin :D.
Saako/Voiko sen sensorin vaihtaa uuteen vai pitääkö ruveta jotain ohjelmointii harrastamaan? Saako ovet kikkailtua jotenki ylipäänsä kiinni?
Tässä tätä vuodatusta alkuun. Ei ihme et oli ilimanen kosla :P
Kiitoksia jo etukäteen mainioista ja rakentavista vastauksista! 8)
Renaultisti
Vs: Megane -06 2.0L BREAK. Keskuslukko pimeä + vikalistaa
Muistelisin lukeneeni että vaihdekeppi ja vaijerit on kokonaisuus(joka tietenkin maksaa paljon). Kiinnitykset toki tarkistukseen mutta jos rikki niin koko systeemi vaihtoon. Korjatkaa jos olen väärässä, on niin kauan kun törmäsin aiheeseen.
Kortin komponenttien juotokset voi olla myös murtuneet. Kortin saa auki terävällä veitsellä kun veistää reunasaumat auki. Sitte pienipäinen kolvi käteen. Äläkä toki marmoritiskiltä kortteja hommaa jos uusit. Otappa yhteys nimimerkkiin Renumään, vaikuttaa tällä foorumilla.
Renumään
Keskuslukko ongelmaan; vaikuttaa kyllä kortti vialta. Vastaanotin on sisäänrakennettu matkustamon keskusyksikköön ja diagnosoitavissa oikeastaan vaan kunnon testerillä, Clip tms. Sadetunnistin ei vaikuta tähän mitenkään.
Kortit voi hyvinkin olla viallisia, vaikka auto niillä käynnistyykin. Ajonesto ja keskuslukko on tässä mallissa toisistaan riippumattomia. Korttien korjauksessa ja avain asioissa voi kääntyä halutessa allekirjoittaneen puoleen.
p.s. onhan paristot oikeinpäin?
ALI_HASSAN
Ovet saa "manuaalisesti" lukkoon sillä kortin tiirikkaosalla. Ovien ulkosivulla on sellaiset avaimenreiät, joista tiirikalla kääntämällä ja samaan aikaan ulkokahvaa vetämällä saa oven lukkoon.
Ja ainakin Lagunassa saa ovet lukkoon ilman avainta niin, että kuskin oven ollessa auki (muut kiinni) painat sitä keskikonsolin lukitusnappia 5 sek. jolloin ovet napsahtaa lukkoon. Ja sitten vaan kuskin ovi kiinni ja lukossa on. Katsot vaan, että vähintään se tiirikka on auton ulkopuolella ::)
mauriainen
Nonii. Eilen pistin vaihekepin kuntoon. Ei muuten ollu iso vika. Vaihdekeppi ei ole näköjään kiinteä kokonaisuus. Pientä purkamista vaati ja autonosturi oli onneks käytössä.
Vaihdekepin alla olevan laatikon sisältä oli vaan vaijeri irronnut. Vaihdekepin alapäässä on kaksi akselia. Eteen-taakse siirtäjä on metalli akseli jonka päässä on pallo ja vaijerin päässä kuppi. Kuppi vaan painetaan akselin päähän kiinni. Kupissa tosin oli kruunun näköinen sokka joka jumittaa pallon vaijerin päähän. Sokka oli vähän elämän varrella saant siipeensä.
Nyt kulukee :)
