Markun Scenic E-Tech 220 Esprit Alpine
markkul
Tämmöinen vanha latauskäyrä osui silmään, en näköjään ollut tänne laittanut vielä:
Nesteen laturilla 7.3.2026, ulkolämpötila jossain ehkä +5 asteen paikkeilla. Esilämmitys tehty auton navilla asianmukaisesti eli hyvissä ajoin. Auton näytöllään raportoima varaustila latauksen alussa 3% ja lopussa 87%. Laturi ei rajoittanut tai jakanut tehoa missään vaiheessa.
Mitäs tuosta nyt sanoisi:
- n. 10% saakka tehot oli tapissa 144 kW (virtaa en huomannut katsoa, ol. n. 375 A)
- n. 35% saakka mentiin noin 125-130 kW tehoilla (pientä nousua toki koko ajan, kun akun jännite nousi ja pyydetty virta pysyi samana)
- n. 55% saakka oli melkein 100 kW
- siitä sitten tehot väheni melko tasaisesti, 80% kohdalla noin 60 kW.
markkul
Scenicillä ajettu n. 2v ja 49000 km, toinen määräaikaishuolto tehty. Laittoivat mukaan paperilla epämääräisen "akkutodistuksen", tietosisältö lähinnä, että SoH on 99%. Samaa lukemaa näyttää OBD-lukija, sieltä tuo luku kaiketi sitten on peräisin, ainakaan autolla ei oltu huollossa ajettu kilometriäkään mittarin mukaan.
Markku K
Hyvin samanlainen kokemus mullakin. Puolivälin parkissa auto näytti latausta 55 % ja päivän seisomisen jälkeen siitä oli kadonnut 3 %. Kotiin olisi ehkä juuri ja juuri päässyt maltillisesti ajamalla mutta otin sitten pienen välilatauksen. Auto otti silloin tosiaan sen 146 kw vastaan ilman mitään esilämmitystä lähes tyhjään akkuun. Silti olen sitä mieltä, että Scenic ennustaa aika realistisesti tuota toimintamatkaa, vaikka sekin taitaa inasen optimistinen olla..
Hei, kertokaas nyt tyhmälle miten esilämmityksen saa päälle. Sieltä karttanäytön vasemmasta reunasta kun löytyy vain ulkomaalaisia operaattoreita, K-Lataus ja VIrta ym muita. Mutta esimerkiksi ei ABC latausta. Olenko ihan väärässä paikassa kun en tajua. EDIT: höh, se lista on ilmeisesti ihan hämäys. eli normi navigoinnilla mennään. Etsi ABC ... ja aloita navigointi sinne. rellu hoitaa lämmityksen, eikö niin?
markkul
Juuri näin: sillä latausoperaattorilistalla ei Suomessa tee juuri mitään, on se verran hämärä lista.
Ja kyllä, kunhan navigoit nimenomaan latauspisteelle eli että siinä kohteen tiedoissa näkyy suoraan ne laturit, niin auto hoitaa lämmittämisen. Ei riitä, että navigoit vaikka ABC:lle, jos et navigoi nimenomaan ABC-latauspisteelle.
jk_single
Nimimerkillä Scenic ehkä tulossa taloon...
Videoita kattellessa on jäänyt sellainen käsitys että laturi pitää olla lisättynä välipysähdyksenä että esilämmitys toimisi, onko tämä muuttunut? Että esim kotoa laturille reitti ei rittäisi? Videot ovat tietysti vuoden pari vanhoja.
markkul
Täällä(kin) tuo myytti on muutamaan kertaan murrettu: ei ole väliä, onko välipysäkkinä vai kohteena. OBD-lukijalla (ja korkealla toteutuneella latausnopeudella) todettu, että lämmittänyt on. (Voi olla, että ihan ensimmäisissä autoissa v. 2024 on toiminut eri tavalla, kuka sitä tietää, oma autoni on valmistettu 5/2024)
