Lagunan sähköt kettuilee tosissaan (-94 2.0 RXE)
Samzon
Eli tuossa kun toiseen topiciin kirjoitin, että kone käy huonosti kylmänä, niin nyt se samam toistuu jo lämpimänäkin. Eli tyhjäkäynnillä ei meinaa pysyä käynnissä ja jos kestää niin kierroslukumittari sahaa ees takasin. Ikäänkuin joku "pumppaisi" kaasua koko ajan. Ei tee kuitenkaan aina, vaan välillä toimii täysin moitteetta. Sitten joskus tulee vikojen välimuoto jolloin kierrokset "niiaa" ja melkein sammuu, mutta ei ihan, jonka jälkeen nousee takaisin normaaliin ja tasaiseen tyhjäkäyntiin. Lisäksi aika ajoin ruisku ei ajotietokoneen mukaan lopeta bensan syöttöä moottorijarrutuksessa. Eli kulutus ei laske nollaan, vaikka näin pitäisi käydä.
Sitten ajotietokone valittaa "Side light faulty" viestiä silloin tällöin. Yhden palaneen sulakkeen vaihdoin ja toimi 2 päivää ja sitten alkoi valitus uudelleen vaikka sulake ei ole nyt edes palanut. Eli vasemman puolen parkki, takavalo ja ovipanelissä olevat ikkunoiden painikkeiden valot pimeänä.
Sitten vielä se ABS välillä muistuttaa, että ei toimi. Kun kääntää virrat päälle, niin se ABS valohan syttyy vähäksi aikaa. Se valo räpsii, eikä pala tasaisesti. Selkeä kosketushäiriö jossain.
Voikohan nämä kaikki johtua nyt sitten siitä surullisen kuuluisasta sulakerasiasta? Käykö muuten miten nuo sulakerasiat ristiin muista vuosimalleista ja eri moottorilla olevista autoista?
Henkka 80
Vs: Lagunan sähköt kettuilee tosissaan (-94 2.0 RXE)
Tuohon käyntihäiriöön veikkaisin puolaa.
Sitten tuohon sulakerasia juttuun että pitää olla täsmälleen sama sarjanumero että käy keskenään. Uuden saan 170 eurolla Relluosasta.
Samzon
Löytyykös lagunasta tyhjäkäyntimoottoria? Voiko se puola olla sillai viallinen, että käynti ainoastaan tyhjäkäynnillä häiriintyy? Luulisi, että sytytys pätkisi puolan rikkoutuessa koko kierrosalueella. Onko kokemusta puolan hinnasta?
skara
Kyllä tuo tosiaan ennemmin viittaa tyhjäkäyntimoottorin häiriöltä. Puolahan käyttää konetta joko kahdella tai kolmella, riippuen onko 4- vai 2-puolainen malli, silti kone käy tasaisella kierrosluvulla.
Henkka 80
skara sanoi:
Niin... Nyt kun tarkemmin ajattelee niin turiset hyvinkin pitkälti totta. Tulipas sitä suollettua sontaa taas oikein urakalla. ;D
Samzon
En tiedä onko enää sähkö vika, mutta jatkan tähän. Eli olen saanut selville, että tyhjäkäyntimoottori kannattaisi ainakin puhdistaa, kun oireet viittaavat siihen. Nyt vaan en ole varma mistä tämä kyseinen laite löytyy. Irroitin nämä osat.
Liekö edes oikeat?? ??? Puhdistus ei ainakaan onnistu koska molemmat ovat lähes umpipaketteja.
Kysyisin vielä, että liekö tässä kuvassa oleva laite MAP-anturi? Samankaltaisilla oireilla oleva auto on korjattu myös MAP-anturin vaihdolla.
Sitten vielä kirsikaksi kakun päälle kysymys, että mikä laite tässä viimeisessä kuvassa on?? Siihen tulee yksi tulpanjohdon näköinen johto kiinni. Kiitos kaikille vastaajille etukäteen!
Juha™
Viimeisessä kuvassa on ainakin sytytyspuola. Oletko muuten katsonut missä kunnossa virranjakajan kansi ja pyörijä ovat?
kyrtsi
ekakuva on tyhjäk.moottori.toka kuva on mappi tunnistin
J
joksa
Samzon sanoi:
Eikös tuo jossa on tappi ole se tyhjäkäyntihärpäke? Ja sen ovat puhdistaneet antamalla 4.5v-9v noihin napoihin napoja välillä vaihtaen. Eli sen tapin/karan pitäisi tulla esille kun plus ja miinus napoja vaihtelee, sitten reilulla kädellä crc:tä tai jotain sähkökomponenttipuhdistinta ja liikuttelua edestakas. Tuosta volttimäärästä en ole varma mutta varmasti sen joku tietää. Ja nämä puhdistukset on tehty ainakin psa:n vehkeisiin.
Samzon
joksa sanoi:
Noniin kiitos, eli tästä puhdistus tavastakaan ei ollut tietoa tällä kertaa. Tämä tieto auttaa taas hiukkasen eteenpäin. Saas nähä jospa se vielä rupeis joku kaunis päivä tasaisesti käymään. :)
A
automatti
Vaikuttais olevan paha maatoitusvika kaikkien näiden vikojen takana,kannatais käydä läpi akunjohdot,starttimoottorin johdot ja moottorinmaatoitus johdot läpi.Tai sitten on tämä kuuluisa lagunan sulakepesä joka vetää viimeisiä.
Samzon
automatti sanoi:
Maadoitusviikaa itsekkin ajattelin ja kävin läpi akun navat ja kaikki suuremmat maadoitukset mitkä siitä läheltä kohdalle sattui. On sen verran uusi auto vielä minulle etten varmasti kaikkia löytänyt. Joten siitäkin olisi apua, jos joku kertoisi missä kaikki tärkeimmät maadoitusliitännät ovat.
Samzon
Eli pistän pisteen tälle ongelmalle. Tyhjäkäynti normalisoitui välittömästi, kun putsasin ja voitelin kunnolla kaasuläppä rakenteen. Olihan tuo jo putsauksen tarpeessakin.
Varsinainen vika uskon kuitenkin olleen kaasuläpän asennon anturissa joka jumitti eikä palautunut aina alkuasentoon. Antoi siis tietoa, että kaasua painettaisiin vaikka niin ei tehty ja tyhjäkäyntimoottori ei silloin aktivoitunut oikein, joka puolestaan aiheutti moottorin sammumisen tyhjäkäynnillä. Myös moottorijarrutuksen aikana tapahtunut bensan syöttö loppui nyt kun anturi toimii kunnolla. Anturi palautuu jousella jonka välissä oli likaa eikä lainkaan voitelua. Putsaus ja tippa aseöljyä niin kyllä läy nätisti taas. :) (Anturi on tuo alareunassa oleva musta mötikkä)
