Eli tuossa kun toiseen topiciin kirjoitin, että kone käy huonosti kylmänä, niin nyt se samam toistuu jo lämpimänäkin. Eli tyhjäkäynnillä ei meinaa pysyä käynnissä ja jos kestää niin kierroslukumittari sahaa ees takasin. Ikäänkuin joku "pumppaisi" kaasua koko ajan. Ei tee kuitenkaan aina, vaan välillä toimii täysin moitteetta. Sitten joskus tulee vikojen välimuoto jolloin kierrokset "niiaa" ja melkein sammuu, mutta ei ihan, jonka jälkeen nousee takaisin normaaliin ja tasaiseen tyhjäkäyntiin. Lisäksi aika ajoin ruisku ei ajotietokoneen mukaan lopeta bensan syöttöä moottorijarrutuksessa. Eli kulutus ei laske nollaan, vaikka näin pitäisi käydä.
Sitten ajotietokone valittaa "Side light faulty" viestiä silloin tällöin. Yhden palaneen sulakkeen vaihdoin ja toimi 2 päivää ja sitten alkoi valitus uudelleen vaikka sulake ei ole nyt edes palanut. Eli vasemman puolen parkki, takavalo ja ovipanelissä olevat ikkunoiden painikkeiden valot pimeänä.
Sitten vielä se ABS välillä muistuttaa, että ei toimi. Kun kääntää virrat päälle, niin se ABS valohan syttyy vähäksi aikaa. Se valo räpsii, eikä pala tasaisesti. Selkeä kosketushäiriö jossain.
Voikohan nämä kaikki johtua nyt sitten siitä surullisen kuuluisasta sulakerasiasta? Käykö muuten miten nuo sulakerasiat ristiin muista vuosimalleista ja eri moottorilla olevista autoista?
