Laguna III sport tourer 2.0dci aut -12
Tuommonen kärry tuli hommattua kesän alussa.
Taitaa olla viimeisiä Suomeen tuotuja lagunoita, vai onko jollaki uudempaa ::)
Tuota kolmos lagunaa on mainostettu laadultaan paremmaksi kuin kakkonen oli, itse en vielä pysty allekirjoittamaan tuota.
Pajalla on joutunut vieraileen aika useasti tämän kanssa. Toki kaikki on mennyt vielä takuun piikkiin.
Heti alussa auton saatuani laitatin kuntoon yhden peruutustutkan anturin ja konepellin tangon kiinnikke uusittiin myyjäliikkeen piikkiin.
Sitten kun tuli kylmät ilmat niin webasto ei kytkenytkään sisätilan puhallusta ollenkaan päälle. Myyjäliike korjasi vian,
joku boksi autossa oli kärähtänyt, ei siis käsittääkseni webaston osa vaan auton osa, vaikka sisäpuhallin oli toiminut kokoajan normaalisti. Oishan sekin mennyt varmaan tehtaan takuuseen, mutta kun luulin että vika olisi ollut webastossa. Mutta nyt se pitäisi olla kunnossa.
Sitten ajattelin että testataanpa letkulämmitintä kun ei lyhyillä ajoilla viitti webastolla tohottaa ku akku ei ehi latautua.
Sitä ei oltu käytetty varmaan koskaan kun on se webasto. Töpselikin oli vedetty puskurin sisään nippusiteellä kii.
Noh, alkoi vaan paisuntasäiliössä poriseen ja lämmitin alkoi kärytä :o
Otin maahantuojaan yhteyttä että ovatko laittaneet lämmittimen siellä.
Eivät olleet laittaneet mutta kertoivat kuka auton oli uutena myynyt.
Sitten lähdin auton uutena myyneeseen liikkeeseen kiristeleen vähän kravaattia ;D
Sattuikin olemaan saman paikkakunnan liike vaikka auto tuli eripuolelta Suomea.
Olivat laittaneet lämmittimen väärään letkuun :o Siellä sanoivat että työllä on vuoden takuu ja tämä on asennettu reilu 2 vuotta sitten. Ei mene enää takuuseen. Vaikka kyseessä on selkeä asennusvirhe. >:( Siinä aikani kravaattia kiristäessä suostuivat kuitenkin siirtämään sen oikeaan letkuun.
Ei mennyt kahtaviikkoa kun huomasin että vuotaa jäähdytysnestettä alle >:(
Takas liikkeeseen että tutkivat jäikö joku löysälle. Ei, nyt vuotaa vesipumppu. Pumppu tilaukseen ja uusi aika pajalle.
Menee onneksi takuuseen.
Vaihtoivat uuden pumpun paikoilleen, mutta uusi pumppu vuoti :o
Tilasivat toisen uuden pumpun pikana Ranskasta ja vuokra 1.0 ecoboost fordsoni alle, takuuseen tietty.
Tuli ilmeisesti itellan pika-aasilla ;D, ei mennyt kuin reilu viikko ;D
Onneksi oli vaan noin pieni remontti ku vesipumpun vaihto, isompiin täytyy varata aikaa varmaan kuukausi ;D
Nyt näyttäisi pysyvän taas vedet sisällä... jospa se tästä
Aiempia takuukorjauksia on ollut molemmat etupyöränlaakerit ja joku abs anturi.
Kolme vuotta tuli ajettua vanhalla espacella eikä siinä ehtinyt olla näin paljon vikoja.
Takajarrupalat vaihdoin itse melko pian auton ostettuani.
Vaihteistoöljyt olisi tarkoitus vaihtaa/vaihdattaa piakkoin. 120tkm huollon ajattelin tehdä itse lähiaikoina.
Öljyt ja suodattimet(elffit ja alkuperäiset suodattimet) tilasin Saksasta kun sai suunnilleen samaan hintaan tarvike suodattimet mister-autosta.
Vetokoukun tilasin ramederilta kun pf-jones ei pystynytkään toimittamaan westfaliaa, oli loppunut, samoin tehtaalta ei saanut toimitettua pf-jonesille.
Sähkösarjan ostin jo aiemmin merkkiliikkeestä.
Siinäpä on vähän erään lagunan alkutaivalta.
    90,9 KB · Katsottu: 116
masi
Vs: Laguna III sport tourer 2.0dci aut -12
Hyvältä näyttää 8) Koukun asennus sujunee helposti ohjeiden avulla. Saatko katottua kun asennat koukkua, että mitä se vetää sinne peruutustutkan boksiin, eikös se joko maadoita se tai vedä jotain +12V tms.?
Mullakin taitaa olla etupyörän laakeri(t) vaihdettu. Tosin en ole yllättynyt, tuntuu että Rellu alimitoittaa alustan osia. Onneksi on kulutusosaa joka suht halpaa uusia, toisin kuin joku dsg tms :P Mikäs varustetaso tuossa on, miltä näyttää sisältä. Mitä pidät penkeistä?
masi sanoi:
Joo koitan katsoa kun pääsen asentamaan koukkua.
Dynamigue varustetaso, eikai näitä faceliftejä oo muita Suomeen tuotukkaan.
Penkit on ihan ok kun ei paremasta oo tietoo ;D
Tuossa aamulla tuli testattua webastoa oikeastaan ekakertaa remontin jälkeen.
Ei saakeli lähe sisäpuhallin vieläkään päälle >:(
Vaikka sanoin niille pässeille huoltoliikkeessä vianki, ipcu rele tai webaston etuvastus joka ohjaa sisätilan puhallinta. Tuskin ovat kattoneetkaan niitä. Itekkö senki joutuu korjaan >:(
Mut onhan nää viat ollut enimmäkseen renaultista riippumattomia vikoja vesipumppua lukuunottamatta.
Huonoa tuuria :(
Radiosta en ole löytänyt bluetoottia, voiko olla että uudemmasta olisi jätetty pois ???
Vai onko näistä vaan eri versioita, säästömalli ;D
Samoin hansikas lokerosta en oo löytäny liittimiä...
masi
MTI sanoi:
Huonoa tuuria :(
Jep, huonoa mäihää. Toivottavasti tulee kohta kuntoon niin pääset ajelee huolettomia kilsoja. Tuosta soittimesta on vissiin eri versioita, toisissa ei ole BT, joissain ei ole USB / Aux jne. Mulla noi USB/Aux liittimet on keskikyynärnojassa. Tuleeko "Auxiiliairy Audio Sources" kun vaihtaa sourcea?
;D
    53,1 KB · Katsottu: 48
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Kuva on hyvä mutta taitaa mennä tosissaan toistepäin :D
Tais osua arkaan paikkaan ;D
Vähän itseironiaa ;)
masi sanoi:
Siitä ratin viiksen päältä ku selaa valikkoa niin on semmoinen kohta ku auxiliary sit vaihtuu aux.
Keskilokerossa on kaksi pyöreää liitintä, punainen ja keltainen. Mitäköhän niihin voisi kytkeä?
MTI sanoi:
Alta erotettu omaksi keskustelukseen TPi:n auton lastutuksen puoli..
Tänään kävin näyttään taas webastoa pajalla. Asentajan kanssa istuttiin autoon, auto käymään suuntaus lasille, lämmöt täysille, auto sammuksiin ja ovet lukkoon. Webasto töhisemään. N. 2-3min päästä auto meni lepotilaan ja sitten puhallin lähti päälle ::)
Hiljaa pyörii mut pyörii kumminkin, paperi vähän lepatti suulakkeen päällä.
Eli oli sittenkin tullut kuntoon viimekerralla...
Pikkupakkasilla kun oon lämmittänyt n. 15min niin ei se puhallin välttämättä ole edes ehtinyt lähteä päällekkään?
No säästyypähän akku kovimmalta rääkiltä...
masi
Kuulostaa siltä etten taida jaksa nähdä vaivaa ja rahaa että saisin tuon eberin asennettua, jos ikkunat ei ole sulat ja auto lämmin aamulla ::)
TPi
Mulla on Webasto ja käyttäytyy juuri samalla tavalla kuin MTI:n. Eli kyllä sisäpuhallin puhaltaa, mutta on enemmän lehmänhenkäys kuin, että lasit jäästä avaisi. Taitaa olla ominaisuus?
Täytyy sanoa että en todellakaan ostaisi webastoa omalla rahalla jos ei olisi tullut auton mukana...kun tuossa on ihan oikea letkulämmitinkin eikä mikään säteilylämmitin.
Mut onhan se toisaalta mukava kun tulee äkkilähtö niin vartin lämmittää niin kone on jo lämmin
TPi sanoi:
Ominaisuus lagunassa, hankala käyttää jos meinaa että edes hiukan puhaltaa sisälle
pasiv
Kyllä meillä ainakin Bensalaggessa webasto lämmittää hyvin sisätilat ja puhalluskin toimii hyvin.
Tulipa tehtyä 120tkm huolto, vähän etuajassa.
Vaan olipahan raitisilmansuodattimet piilotettu hyvin. Vanhasta tottumuksesta(laguna II) otin heti hanskalokeron irti. Eipä ollutkaan heti lokeron takana vaan keskellä autoa, luukku hanskalokeroonpäin. Piti ihan tarkistaa mannfiltterin sivuilta(hyvät vaihto-ohjeet) että onko se tosissaan oikea luukku. Putkia yms piti poistaa tieltä että pääsi vaihtamaan.
Yksi putki oli jo valmiiksi irti toisesta päästä, meni hetki ennen kuin löysin sille paikan puhaltimen kyljestä. Varmaan Webaston vian etsijältä jäänyt irti?
Merkkihuollossa olivat viimeksi runnoneet raitisilmansuodattimet ihan ruttuun paikoilleen, riittää vissiin että on piilossa ;D
Dieselsuodattimen olin vahingossa tilannut väärän, ilman lämmitintä >:( no se vaihdetaan myöhemmin...
Jarrunesteitä en vielä vaihtanut, huolto-ohjelmassa 120tkm/4vuotta. Vaihtasko nyt vai sit ku tulee 4v?
Illanratoksi laitoin vielä vetokoukun. Kiitokset Masille hyvistä kuvista, välillä piti tarkistella :D
Tosiaan surkeat asennusohjeet westfalialla. Sähkösarja oli taas helppo asentaa ohjeiden mukaan.
Masille tiedoksi että sinne tutkan boksiin meni paikalle pin 11 ruskea johto jossa oli musta rantu, se johto tuli vasemmasta takanurkkasta, en tiedä kävikö valolla asti mut ainakin siihen jaegerin boksiin meni samanvärinen johto paikalle pin 17
Niin ja mullahan oli tuo johtosarja 13pin
    47,4 KB · Katsottu: 48
    67,8 KB · Katsottu: 39
MTI sanoi:
No ainakin oli vaihdettu suodattimet :D Valitettavasti on tapauksia joissa vain työ ja osat laskutetaan, mutta muuta ei tapahdu.
Noi jarrunesteet, en murhetuisi jos vaihtaa niitä useammin kuin 4v välein :)
masi
MTI sanoi:
Toihan tarkoittaa sitä, että sun pitää vaihta nyt, ja sitten kun 4 vuotta tulee täyteen ::)
MTI sanoi:
Kiitos! Jep, ne ohjeet oli todella huonot. Löysin muuten ranskalaisen laguna3 foorumin, missä oli jo lähes identtinen artikkeli :o Mä vetäisin tuon 7 pinnisen kun vedän lähinnä traikkua / peräkärryä, enkä näe että koskaan vetäisin esim asuntovaunua.
Joo olis itellekki riittäny normi 7pin sarja, tuli vahingossa tuo 13pin. Pitää hommata adapteri 13\7
Tuliko Masilla muuten koukulle pussia mukana? Mulla ei tullu. Foordin sarjassa semmonen oli.
masi
MTI sanoi:
Eipä tullu, mulla sattui olemaan erppi koulutuksista SAP-kangaskasseja ylimääräisenä, aika saman kokoinen kuin se edellinen koukun pussukka, kelpaa hyvin 8)
zeikki90
Mikäköhän näissä raitisilmasuodattimen vaihdossa on niin vaikeeta? Meganen aikasempi omistaja oli myös runnonnut niin että oli ihan lytyssä ja muovihilppeet aivan rikki, uuden laitoin kun tuli sen aika ja nätisti se meni sinne ilman mitään ongelmia 8)
