Hei kaikille,
Laitettiin kakkosautoksi ensimmäinen Rellumme, Laguna II 1.8 bensa farmari vm. 2004 aj. 182 tkm. Tyytyväisiä olemme olleet, mutta pari juttua mielen päällä, eikä haullakaan ole selvinnyt.
Kulutus ollut kahdella ensimmäisellä tankillisella ysivitosta 7,4 l/100 km, mikä on mielestäni erittäinkin kohtuullinen ja rauhallisesti tulee ajettuakin. Muutamaan otteeseen käynnistyksen jälkeen Rellun kulutusmittari on näyttänyt, että matka-ajossa vie n. 9,0-9,5 l/100 km, eikä tunnu tulevan alas vaikka moottori on varmasti jo lämmennyt, kun on jo roikassakin ollut ja ajoa takana luokkaa 10 km. Tulee alas "normaaliin" n. 7 litran kieppeille käyttämällä nopeutta (ja kierroksia) ihan reilusti alhaalla, ja nostamalla uudestaan ylös. Onko tämä ominaisuus vai jossain vikaa ("ryypyttääkö" moottorinohjaus, joku anturi temppuilee, puolat...)? Puolat jo tilasin kaiken varalle, ainakin tulpat oli vaihdettu ihan vasta.
Remmi on vaihdettu joku tuhat sitten Relluja huoltavassa liikkeessä edellisen omistajan toimesta. Muuten toimii erittäinkin hyvin mutta tyhjäkäynnillä paikallaan (hieman alle 800 rpm) täristää tasaisesti ja selvästi penkkeihin asti. En usko, että remmi pielessä, kun niin hyvin muuten pelaa.
Vikakoodeja en ole vielä pystynyt lukemaan mutta ainakaan valo ei vilku. Starttinapin valo ei tosin pala ennen käynnistystä, manuskan mukaan tuon ilmeisesti pitäisi palaa.
