Laguna II käyttökuntoon
mikkokan
Uusi Renault-käyttäjä ilmoittautuu. Pösöjen parissa tullut lähinnä puuhailtua, pihasta löytyy mm. 404. Nyt tuli aika siirtyä 406:sta eteenpäin ja Laguna tuntui järkevältä vaihtoehdolta. Konsernia vaihdettiin mutta sentään ranskalaisissa pitää pysyä :)
Auto pitää tietysti ostaa mahdollisimman rikkinäisenä. Tämä yksilö ei ollut käyntikuntoinen, vaan moottorivikainen ja muutenkin huonolla huollolla ollut.
Auto tuotiin trailerilla kotiin.
Alusta tutkimus kertoi, että ainakin jakohihna on poikki. Nokka-akseleiden pedin irroittaminen paljasti, ettei selvitä venttiilien vaihdolla.
Syypäänä oli katkennut VVT-solenoidi, minkä metallihilut olivat menneet öljykanaviin:
Myös luonnollisesti kaikki 16-venttiiliä olivat solmussa:
No onneksi sattui kohdalle kolaroitu samanlainen yksilö!
Tästä otin kannen ja siirsin sen tähän omaan autoon. Samalla tietysti uusi kannentiiviste, pultit yms. tiivisteet. Putsasin huolella öljykanavat, tilasin Puolasta uuden jakohihnasarjan+VVT-pyörän sekä uuden VVT-solenoidin ebaystä. Vesipumpun otin luovuttaja-autosta koska siihen oli 500km ennen kolaria vaihdettu jakopää.
Kone käyntiin ja kävi todella nätisti!
Sitten huomasin, että mittaristo ei toiminut. Lämmitin piirilevyä kuumailmapuhaltimella niin toimi 5 min. mutta mykistyi. Otin luovuttaja-autosta mittariston vaikka tiesin että km-määrä ei täsmäisi mutta nämä olivat niin lähellä toisiaan että ei haittaa.
Sitten alustan kimppuun!
Takajarrulevyt näyttivät tältä:
Luovuttaja-autossa oli juuri vaihdetut takalevyt, otin ne siitä. Toinen takajarrusatula kuitenkin jumitti, niin ostin uuden. Myös raidetankojen ulko/sisäpäät vaihdoin uusiin.
Auto kolisi kovasti takaa, googletuksen tuloksena tulin tulokseen, että takapuslat vaihtokunnossa. Ostin ebaystä reilulla 100€:lla sarjan missä ulosvetäjä+puslat. Ulosvetäjä oli todella hyvä ostos ja kolinakin hävisi!
Sitten vielä jäi jyrisevä ääni -> etupyörän laakeri vaihtoon.
Sitten vielä oli kortinlukija ongelma, virrat jäi päälle -> mikrokytkimen hienosäätöä sisältä.
Muuta korjausta:
Vaihdekepin nahan vaihto.
Kaikki öljyt+suodatin.
Uusi avainkortti tilattu.
Takakaukalomatto.
Xenon-valot.
Raitisilmansuodatin, mikä oli lievästi sanottua vaihdon tarpeessa, vain 3-4 asennossa tuntui puhallusta tulevan :D
Auto toimii nyt todella hyvin, menee suoraan ja hiljaa ja olen todella tyytyväinen! Ja tuli samalla Renaultin tekniikka tutuksi, näissä ei ole tosiaan mitään yhteistä PSA:n kanssa.
Edessä vielä:
Vaihdelaatikon öljynvaihto
E85 muunnos
Luovuttaja-auton alumiinivanteiden kunnostus -> talvirengasvanteiksi.
arson
Vs: Laguna II käyttökuntoon
Kivä nähdä, että tällä foorumilla saa kakkoslagunat huolenpitoa ja uuden elämän. Rikkinäinen Laguna on tällä hetkellä käytettyjen autojen alinta kastia, mikä mahdollistaa mukavan käyttöauton hankinnan pikkurahalla, jos vain osaa ja jaksaa korjata.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Hienoa että jaksaa :) Itse Psa konsernin ja Renaultteja fiksaillu niin tutuksi ovat tulleet :) ihmettelen vain miten voi olla mahdollista että solenoidi menisi poikki? pitäisikö tässä alkaa huolestuu ja vaihtamaan se? avasin solenoidin aikaisemmin ja hyvältä näytti , hienoa työtä :)
mikkokan
Ihme juttu joo. Huomasin, että uudessa runko on muovia tjs ja vanha metalliseosta. Eli varmaankin näin on käynyt muillekin.
Vanteet kunnostin äsken. Puhalsin nuo vanhat maalaukset pois ja maalasin uudestaan.
Keskikohta näyttää kuvassa kamalalta mutta livenä siinä ei erota mitään outoa.
mikkokan
Xenon valoista.
Nuo "vakioumpiothan" on DC-merkinnällä eli niihin voi periaatteessa laittaa xenonit. Ongelmana on korkeudensäädön tekeminen automaattiseksi.
Minulla on tuossa purkuautossa xenonit, umpiot vaan vähän kärsineet mutta korkeusanturit ehjät. Katsoin niin omassani on paikat ja liittimet valmiina. Ajattelin siirtää nuo anturit tähän, korkeudensäätömoottorit ovat vaan erilaiset myös liittimen osalta. Clipillä ajattelin joskus katsoa saisiko noita "aktivoitua".
Toisaalta nämä nykyisetkin antavat hyvän valon eikä hajavaloa tule mutta katsastukseen pitäisi saada tuo korkeudensäätö toimimaan.
zeikki90
Laita ihmeessä kuvia kun prokkis alkaa olee viimeisen päälle, Moni olisi jo varmasti luovuttanu, hyvä että viittii väsäillä :)
mikkokan
Vähän puuhailin äsken auton kanssa.
Takapuskurin listat olivat kamalassa kunnossa, hioin ne ja maalasin uudelleen. Sävyssä oli metsästämistä mutta löytyihän se oikea sävykin!
Samalla vaivalla asensin peruutustutkan. Olisi pitänyt saada 5-10cm ylemmäs muttei niitä oikein saanut, niin pitää laittaa lievästi näyttämään ylöspäin. Takapuskuri on muuten priima, kuvassa vain niin likainen että näyttää jopa naarmuiselta.
Huomenna saisin sumuvalot, niin sitten saisi keulankin kuntoon ja voisi ottaa yleiskuvan :)
Sisältä sain myös lähes valmiiksi. Tätä pestiin kolme tuntia, penkkiä hieman paikkailtiin ja nyt sitten kävin muoviosat läpi.
zeikki90
Ihailtavaa hommaa 8) kerros mitä litkuja käytit penkkeihin ja muoviosiin? itsellä myös ajatuksena asentaa peruutustutkat Meganeen, helpompi homma nähtävästi ottaa puskuri irti?
mikkokan
Penkkeihin 20L lämmintä vettä missä mäntysuopaliosta. Sitten märkäimurilla isoimmat pois. Ei kannata pelätä vettä :D
Muoviosat ihan silikoonilla.
Jätin puskurin paikoilleen, katsottava vaan, että tekee reiät paikkaan mistä saa johdot vedettyä. Ja huomioitava että mieluiten 50cm maasta anturit, Lagunassa tuli 40cm ja oli vähän ongelmia.
mikkokan
Ulkoa nyt kuvia. Sumuvalot paikoillaan.
Vaihteistoöljy pitäisi vaihtaa, mutta täyttöproppua en äkkiä löytänyt. Pitää etsiä ajan kanssa.
mikkokan
Peruutustutka ei oikein toimi noin matalalla. Tilasin uuden mikä toimii 35cm päässä maasta.
keijokos
Kyllä se roppu siellä on semmoinen muovinen siipiruuvi ja parhaiten löytyy varmaan altapäin tai pyöränkotelon kautta.
Melko tyypillisesti Relluissa on tämän kuvasarjan tapaisessa paikassa noi täyttö ja poistoproput.
Kuvat jorinoilla: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7650.msg58150#msg58150
mikkokan
Kiitos tuhannesti!
Katsoin varaosa-autosta, niin siinähän tuo täyttömutteri on ihan tyrkyllä akun alla.
mikkokan
Vähän tullut tehtyä eteenpäin.
Peruutustutkan vaihdoin 35cm asennukselle sopivaksi mutta siltikin anturit pitää jättää lievään kulmaan ylöspäin. Pitää laittaa myyjälle kysymys tänään onko normaalia.
Ratti alkoi täristämään ja kulutus nousi maantiellä 8L/100km. Vaihdoin uuden jarrulevyn uuden tilalle ja kunnostin satulan. Ensiksi purin satulan, pesin sen ja laitoin vuorokaudeksi sitruunahappoon. Sitten kevyt hiekkapuhallus ja maalaus kuumankestomaalilla (ihan mustaksi). Uusi kumisarja 17€ vs 98€ satula, eli ihan mukavan summan säästää. Nyt homma kunnossa ja kulutus tippui maantiellä sinne reiluun 6:n.
Ja oli se pakko käydä marmoritiskillä hakemassa uusi avainkortti. 233€ koodattuna :( Esim. pösöön avain maksoi n. 55€. Kuuntelin sivusta kun yksi mies haki Laguna II:n diagnostiikka käynniltä kun oli vikavalo syttynyt. Kuulemma vikakoodit kaasuläpästä ja lambdasta. Korjausarvio 1000€! Siis aivan kamalaa, kolmasosa olisi kohtuullinen. Ei ihme jos Renaultin maine on mitä on jos merkkiliike/maahantuojan hinnat on tuollaisia!
Vaihdoin myös kaikki takavalot ledeiksi, en tiedä tykkäänkö taidan vaihtaa takaisin normaaleiksi ainakin osa. Muuten yksi erikoinen juttu. Tässä on manuaali-ilmastointi josta on taustavaloja palanut. Mistä saa uusia polttimoita? Ei tarvikeliikkeestä eikä merkkiliikkeestä. Merkkiliike myisi uuden lämmönsäätöpaneelin, en edes kysynyt hintaa varmaan 3000€ tjs. :)
senhän tietää kun marmoritiskin palveluita käyttää,että loppusumma on sen 1000e vähintään. Tulee vain mieleen,että miten ja missä me "muut" olemme näitä korjanneet. Asiansa osaavissa huoltokorjaamoissa. Kylmä tosiasia vain on että ei 1500e Lagunaa voi korjata enää organisaatiossa,vaan osat täytyy tilata itse ja korjauttaa vaikka AD;lla tai muissa pikkukorjaamoissa. Sama ongelma se on muillakin, ei yksin Renaultin ongelma. Hinnottelu on ollut aina se ongelma,olkoon kysymys uudesta tai vanhasta mallista merkkiorganisaatiossa. Kuka taas käskee niitä käyttämään enään kun ei sieltä saa edes järkeviä vastauksia "joutuu vaihtaan koko osan 2340e", kun kuntoon saa 300e panostuksella ammattilaisella.
Vaikeaa merkkiorganisaation on myydä enää uusia Renaulteja ihmisille,joilla on 10 vuotta vanha auto ja ongelma maksaa siellä sen auton arvon. Asiakas ei ehkä enää sitä osta,vaan päätyy toiseen merkkiin ja sama rumba saattaa alkaa myös siinä seuraavassa merkissä. Renaultin kohdalla on vain todettava se ongelma lisäksi,että malliston pienuus on se tosiasiallinen ongelma. Ei uuden karhean Laguna II:sen omistaja tai peräti vielä harvinaisemman III omistaja välttämättä osta enää Renaultia, Sama pätee Espacen tai Koleoksen kanssa,kun mallistossa ei ole mitä ostaa. Pelkät Twingot,Cliot,Capturit ja Led valo Meganet eivät välttämättä käy.
Mitä tulee vielä noihin vikojen korjaamiseen,niin ei niitä nyt niin paljoa ole ollut etteikö niistä selvitty olisi. Tietenkin jos autoon tulee vuoden kahden aikana sekä kuluvia vikoja että sitten ennalta arvaamattomia vikoja,niin kyllä siinä pistää miettimään.
Edelleenkin kokemuksesta voin kertoa,että mitä vanhempi Renault on pihassa, sen pienemmät ovat korjaukset euromääräisesti. Kaikki kun ovat jo pistäneet paalattavaksi ne 80/90-luvun Renaultit.
Missä viipyy Cliosta/Meganesta GT Renault Sport mallit EDC vaihteistolla? Kun kerran oikeita RS malleja ei saada,niin tässä olisi hyvä lisä/myyntivaltti esim. Clio farmariin ja Megane farmariin? Aina vaan sitä harmaata Authentigue mallisarjaa..
