Laguna II ilmastointilaitteen huoltoa?
jmmv
Tullut talvella testattua tallissa että ilmastointilaite toimii mutta olisiko jollain jonkinlaisia huolto ohjeita joita kannattaisi tehdä ja tarkistaa??Vai voiko niille tehdä itse mitään huoltotoimia?Manuaalinen laite kyseessä.
T_White
Vs: Laguna II ilmastointilaitteen huoltoa?
jmmv sanoi:
Tuskin kannattaa paljoa itse tehdä, raitis-ilmasuodattimen vaihto, ja ehkä järjestelmän desinfiointi? täälläkin ohjeita siihen, mutta itse laittaisin sellaisen putsaavan paukkupullon suhisemaan lattialle, ja sisäkierto päälle, jos haisis "tuhnulta" ? tms. Itsellä ei mitään hajuja päästele, niin en edes sitä tehnyt. Mutta täyttöhuolto kannattaa tehdä jos et tiedä koska huollettu? maksaa about 80-90e. riippuen paikasta, ja on hyvä tehdä vaikka ei kylmäainetta olisi kadonnutkaan. Koska, järjestelmään saattaa tulla aikaa myöten vettä, joka taas rasittaa kompuraa. About 4-5 vuoden välein pitäis riittää? vaikkakin jotkin huoltofirmat suosittelee täyttöhuoltoa 2 vuoden välein?
tijuhe
T_White sanoi:
Meillä haisi ilmastointi kun saimme auton 2v. vanhana. Kokeilin silloin Keskusautohallin myymää desinfiointi/raikastepulloa, mutta se ei auttanut meillä kovin pitkään. Laitoin pullon silloin onneksi pelkääjän jalkatilaan, enkä keskelle autoa, kuten jossain suositeltiin, sillä siitä ruiskusi nestettä eikä pelkkää kaasua, joten oli hanskalokeron alusta ja pelkääjän kumimatto sitten märkinä. Hankaluutena sen käytössä oli lisäksi se, että sen piti antaa vaikuttaa muistaakseni 10 minuuttia sisäkierto päällä ja Laguna II:ssa sisäkierto sammuu 5 tai 6 minuutin jälkeen, joten piti puolivälissä käydä laittamassa se uudelleen päälle. Käytin sitten auton Keskusautohallissa ilmastointihuollossa ja kennon pesussa/desinfioinnissa ja haju hävisi. Sittemmin haju on pysynyt kurissa kun olen oppinut sammuttamaan ilmastoinnin jonkin matkaa ennen perille tuloa. Kesällä tuosta huollosta tulee 5 vuotta täyteen, joten meilläkin on uusi huolto edessä kun rupeaa tuntumaan tehokin laskeneen.
jjvirtan
jep,auto käyntiin ja sisäkierto päälle.Kädellä kokeilla mistä imee ilmaa sisään ja sinne ruiskuttaa desifioijaa ja ovet kiinni.
Täyttöhuoltoa nyt ei kovin usein tarvi,tuo 2 vuotta liioittelua?Myyntimiesten puhetta?
Jakz
Taitaa riittää harvempikin täyttö kun tuo 2 vuotta.. Verraten että oma täytettiin viime kesänä ensimmäistä kertaa ja vielä tuli ihan kylmää ja hyvin pelasi ;D eli 7 vuotta samoilla. Ei ollut edes hirveitä määriä mitä sieltä oli haihtunut. Mutta tietysti jatkossa useemmin huollatan, varmaan 3-4 vuoden välein jos sama auto pysyy.
T_White
Jakz sanoi:
Jep, lievää ylihuoltoa tuo 2v. välein, kyllä se 4-5v. just se sopiva, ja vaikkei tosiaan sitä nestettä ois paljoa kadonnutkaan, niin huollolla varmistetaan ainakin kunnon voitelu, kun uudet aineet sekä öljy vaihdettu (intekroitu aineeseen?), niin silloin sitä vettä ei ole järjestelmässä, se kun niitä kompuran laakereita jne. rasittaa... Noh, nämähän nyt tulikin jo sanottua, menköön ;)
Jakz
T_White sanoi:
Jakz sanoi:
Juurikin näin! :)
jmmv
Ilmastoinnin ollessa päällä en kyllä huomannut mitään hajuja tulevan.Raitisilmasuodatin vaihdettu muutama kuukausi sitten.Pitää käydä ostamassa tuommonen paukkupullo ja kokeilla miten toimii.Ilmastointilaitteen täyttöhuollosta ei ollut mitään merkintöjä huoltokirjassa.Pitää tuossa alkukesästä käyttää huollossa niin näkee onko aineita kuinka paljon karannut.Kiitokset ohjeista kaikille.
