Laguna II elektroniikan häiriövalo ja tehottomuus ja kylmänä nykiminen
jukki5
Eli auto on vuoden 03 2.0t laguna ja kyseistä ongelmaa on ollu auton ostamisesta asti. aluksi vika tuli vain joskus mutta nyt vika on päällä kokoajan. autoon on vaihdettu koko kaasuläppäsysteemi uuteen ja kaikki liittimetkin olen putsannut.vika lähtee pois päältä akunkengän pois ottamalla ja jarrupolkimen painamisella mutta, vika tulee aina uudestaan päälle kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen "nollaamisen" jälkeen. vian ollessa päällä auto kiertää paikallaan 3800rpm ja ajossa noin 2200rpm eikä kierrokset jää huutamaan kun kaasupolkimesta irroittaa kun vika on päällä, mutta kun vika ei ole päällä niin silloin kierrokset jäävät satunnaisesti hetkeksi huutamaa 2-3t välille kun auto on paikallaan. lisätään vielä että myös pakokaasun valvontavalo vai mikälie nyt olikaan syttyy myös välillä. mikä avuksi?
Vs: Laguna II elektroniikan häiriövalo ja tehottomuus ja kylmänä nykiminen
Olikos tässä vehkeessä sellainen sähköinen kaasupoljin vai vaijeri toiminen? JOs ihan olis siinä pedaalin elektroniikassa vika. Ei, ei ole sellaista varmaa tietoa tämä, ihan vaan mutu/arvaus.
Edit: Arvauksen avuksi tällanen video loytyi juutuupista. Tekeekö siis tätä samaa? Tuolla joku kehui että tuon polkimen vaihdolla olis korjautunu. Jos mun lontoon kielen pikaluku pitää paikkansa.
http://www.youtube.com/watch?v=lNzyh11iepw
jukki5
sähköinen kaasupoljin. polkimen elektroniikan olen putsannut jo 2kertaankin eikä ollut vaikutusta. ei tee tuollaista kun tuossa videossa, vaan käy ihan normaalia tyhjäkäyntiä 800-850rpm.
