Eli auto on vuoden 03 2.0t laguna ja kyseistä ongelmaa on ollu auton ostamisesta asti. aluksi vika tuli vain joskus mutta nyt vika on päällä kokoajan. autoon on vaihdettu koko kaasuläppäsysteemi uuteen ja kaikki liittimetkin olen putsannut.vika lähtee pois päältä akunkengän pois ottamalla ja jarrupolkimen painamisella mutta, vika tulee aina uudestaan päälle kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen "nollaamisen" jälkeen. vian ollessa päällä auto kiertää paikallaan 3800rpm ja ajossa noin 2200rpm eikä kierrokset jää huutamaan kun kaasupolkimesta irroittaa kun vika on päällä, mutta kun vika ei ole päällä niin silloin kierrokset jäävät satunnaisesti hetkeksi huutamaa 2-3t välille kun auto on paikallaan. lisätään vielä että myös pakokaasun valvontavalo vai mikälie nyt olikaan syttyy myös välillä. mikä avuksi?
