Laguna II ei starttaa
keijokos
Auto 1,6 laguna 2001. Auto ei starttaa, ei auta lisävirtakaan. Käynnistäessä valot himmenee että ilmeisesti on startti ?. Lykkäämällä saatiin käyntiin mutta abs valo palaa ja jarrun varotus, nopeus ja matkamittari ei näytä mitään. Aikaisemminkin startti hiljentynyt mutta nyt ei ainakaan 2 viikon paussi palauttanut kuntoon. Irroittelin sulakkeita ja olisinko laittanut jotain väärin tuon mittarin suhteen mutta esim koneuoneen sulakkeista ei löydy mitään tietoa. Mitä kaikkea täytyy irroittaa että pääsee starttiin käsiksi?
jmmv
Vs: Laguna II ei starttaa
Tarkista kuitenkin ensin moottorin ja akun maadoituspisteet putsaamalla ne samalla.Auton ajettu kilometri määrä kiinnostais myös tietää.Renuissa huono akku ja maadoitusten huono kosketus voi aiheuttaa mitä kummallisimpia vikoja ;)
keijokos
Autolla ajettu alle 200 tkm, koitettu lisävirralla ja maadottamalla suoraan moottoriin. Oire on ikääkuin tyhjä akku mutta jännite lähes 13v. Ajoin juuri yli 100 km mutta ei silti lähde käyntiin ja lataus toimii normaalisti. Nopeusmittari ei toimi ja aps valo palaa sekä toinen ilmeisesti jarruihin liittyvä valo.
jmmv
Maavika jossain tai startti finito.Startin herätinvirtaliitin kannattaa myös kokeilla putsata.
keijokos
Tulipahan irroitettua startti yläkautta ilman nosturia. Paljon piti purkaa, kaikki muovikotelot imusysteemistä, imusarja, pakosarja ym. Siellä on suojapelti imu ja pakosarjan välissä ja toinen vielä pakosarjan ja startin välissä joten yläkautta ei pääse mitenkään starttia näkemään. Alakautta saattaa onnistua ilman pakosarjan irroitusta en ole varma. Vika nyt sitten kumminkin ilmeisesti oli hapettunut herätinjohto startin päässä. Tai ainakin se toimi suoraan akulla. Ilmeisesti tuo startin irroitus ja asennus on aika vaikea koska autodatalla ohjeaika oli muistaakseni jotain 3,5 tuntia. Ja tietysti startti putosi sinne alas irroitusvaiheessa pohjamuovien päälle ja jouduin senkin irroittelemaan lattialla.
