Laguna II -02 Ei käynnisty Voisko olla ajonesto päällä??
lagurella
Laguna ei käynnisty. Virrat tulee mutta releet vaan naksaa eikä tapahdu mitään.
Akussa on virtaa kyllä. Ajonestonvalo sammuu kun laittaa virrat päälle,mutta tulee teksti STOP en muista kuuluko tuon lukea
P
PappaX
Vs: Laguna II -02 Ei käynnisty Voisko olla ajonesto päällä??
Ekaksi tarkistaisin, että akku on oikeasti älyissään, eli volttimittari akun napoihin ja pyytää vaikka kaveria kääntämään virrat ja myöhemmin startin päälle.
Samalla tulee katsotuksi, että navat ja kaapelit ovat puhtaat ja toisissaan kiinni. Kunnolla.
Vaseliini ei muuten sitten kuulu akunkengän ja -navan pariliittoon. Se on äkkiä mokoma oikein hyvä eriste pakkaskeleissä.
Ja CRC-purkki kanssa poies auton sähkölaitteiden läheltä.
Kuormittamattomasta akusta pitäsi saada ulkokylmässä rapiat 12v lukema, mielummin enemmän. Jos se on alle sen, tai tipahtaa reilusti heti kun virrat on käännetty päälle, on vika melkoisella varmuudella löytynyt. Alle 10 voltin jos sukeltaa, niin on käyntiinlähtö jo aika onnessaan.
Niin siis en nyt kettuile, mutta näiden härvelien vakiovarusteeksi pitäsi ehdottomasti kuulua kelvollinen yleismittari. Sillä selviäisi moni asia. Ja etenkin mittari, jossa ei ole sitä ketun diodijohtavuus-asentoa, eli piipperiä, hämäämässä ihmistä luulemaan sähkön kulkevan oikein... Ja rekisteröinnin ehdoksi sen käyttökurssi.
Mittarin puutteessa parkkipolttimosta ja parista passelista johdosta tehty koetinlamppu käy, mutta sen kanssa joutuu vähän arvailemaan.
lagurella
Startin hetäte johdossa oli kosketus häikkää kun sitä vähän nytkyttelin niin hörähti. ;D Ompa sit Startille keksitty tosi kiva paikka... ???
PappaX sanoi:
P
PappaX
;) mulla oli samaa ropeemia 21:n kanssa.
Ja aina ei päässyt alakautta johtojen kimpuun ja piti keksiä hassuja asentoja, että sai sormet yläkautta riittämään perille asti.
Onneksi oli noin yksinkertainen. Tällä kertaa.
Reniks9
Kyl mää tykkään, että noi startit onn niin lutusessa, lämpösessä paikassa siellä pakosarjan kainalossa, ai että, varsinkin näin pakkasilla niien on varmaan hyvä siällä...
P
PappaX
joskus on tullut mietittyä ihan ajan kanssa, että näiden ranskisten suunnittelijoilla on joku salakerho, jossa kilpaillaan siitä, kuka jemmaa noita komponentteja hankalimpiin mahdollisiin paikkoihin.
xak529
Ei tuo ranskalaisilla mitään kerhotoimintaa ole, nehän tietysti vain haluavat olla yksilöllisiä suunnittelutyössään. Jos joku on aiemmin toteuttanut jonkun idean, ranskalainen ylpeys vaatii tekemään asian toisin. Seuraavan sukupolven suunnittelijat vääntää jo ohjauspyörää takapenkille, kun sitä ei aiemmin ole kukaan keksinyt tehdä.
P
PappaX
mä kaipaan rättärin selkeyttä... tai saisi edes kanttiladan. :'(
Tipparenukin on suorastaan kotirasvanäpin unelma näiden nykykanoottien rinnalla.
Vaikka kyllä siinäkin on paikkoja, missä multa loppuu sormista nivelet ja käsistä mitta kesken.
