Renault Laguna 1.6 vm 2002 Käynnistysongelma
Skimmo83
Elikkäs renu lähtee kyllä käyntihin, jos se on ollut lämmityksessä, mutta sitten ei kylmänä millään. Sinänsä vmäinen vika, koska työn puolesta auto seisoo 8 tuntia päivittäin. Ja sitten kun kotia lähdön aika koittaa niin starttinappia saa painella ainakin 15min ja sitten renu voi lähtiä käyntihin ilman niin kun mitään ongelmaa ei olisi. Huollossa käytin ja epäilivät että ykk-anturi olisi hajalla/paskainen, no tilasin uuden anturin ja vaihdoin. Anturin vaihtaminen ei auttanut mitään, sama juttu taas tänään töistä lähtiessäni. Onko kellään ollut samanmoista vikaa? Korjausehdotuksia otetaan vastaan.
Käkätin
Vs: Renault Laguna 1.6 vm 2002 Käynnistysongelma
Starttaako ollenkaan vai ei vaan käynnisty pyörityksestä huolimatta?
Skimmo83
Ei starttaa, mutta hetken kun nappia paineloo niin starttaa niin kuin mitää vikaa ei olisi ollutkaan.
M
Mika300zx
Starttimoottorin herätepiuhan liitin hapettunut.
Skimmo83
Pitää katsoa vielä huomenna että olisko se starttimoottorin herätepiuhan liitin hapettunut ja ainakin putsata se.
Käkätin
Starttaako muuten nappia painasemalla vai pohjassa pitämällä?
Minulta ääni myös tuolle herätepiuhalle.
Kalervo
Samaa ongelmaa oli myös omassani. Kaikki vian etsinnät tehtiin, mutta ei löytynyt vikaa. Ostin uuden akun ja ongelma katosi sillä.
Skimmo83
Itsellä vika löytyi starttimoottorista. Starttimoottorin vaihdoin eileen ja tänä aamuna koitin startata niin heti lähti käyntihin, ilman lämmitystä. Voin kertua että oli sitte niin hankalas paikas koko starttimoottori, että vähä sai taikinooda. Akkua en epäillytkään, koska ei ole kuukauttakaan niin ostin uuden akun.
