Vs: Ihmeellinen vika Megane 1998 coupessa
Liittimet on käyty läpi kaikki mitä on löydetty. Tänään puhdistin kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen. Ne asennettuani käytin vielä akun miinusnapaa puolisen tuntia irti. Sitten osat paikoilleen ja tyhjäkäynnille. Sammui parin minuutin kuluttua. Uudelleen käyntiin, tällä kertaa kävi ihan ok. Rämpläsin kaikenmaailman valoja ja säätimiä ja tyhjäkäynti tipahtaa melko reippaasti kun takalasin lämmittimen kytkee päälle. Lisäksi pientä vaikutusta (eli tyhjäkäynti alenee hieman) kun puhallinta laittaa suuremmalle tai pitkät valot kytkee päälle.
Koeajo sujui hyvin yhtä pientä nykäystä lukuunottamatta kun moottorijarrulta siirryin vedolle kakkosen ollessa silmässä. Pihalla annoin auton käydä tyhjäkäyntiä ja se seilasi taas hieman. Aukaisin konepellin ja huomasin yhden ehkä oudon piirteen, aina kun moottorin flekti (siis se tuuletin) on päällä, tyhjäkäynti muuttuu aavistuksen epävakaaksi ja kun flekti sammuu, myös auto meinaa sammua? Sattumaa vai ei, hmm...
Lisäksi kuuntelin kaasuläppäkoteloa ja aina kun annoin hieman kaasua, kuului läpän suunnalta pieni suhahdus. Lisäksi jostain samalta suunnalta tuntui kuuluvan jatkuvasti pientä ritinää. Tuo pienenpieni suhahdus kaasua antaessa saattoi tulla myös map-anturilta.
Mittasin muuten akun jännitteetkin ajon jälkeen ja mittari näytti reilua 14 volttia. Voiko akussa silti olla jotain vialla? Miksi akun vika (jos siis siinä vika) ilmenisi aina kiihdytyksen jälkeen kierrosten laskiessa?
PappaX sanoi:pete82 sanoi:Ahaa, mistähän tuollainen sytytysyksikön maadoitus mahtaisi tästä Rellusta löytyä?
Siis kaikkien mahdolisten mustien lootien maakarvat ym liittimet oli käytävä läpitte. Sillesti se tuosta muistojen kultaamasta fiatistakin löytyi. Sattui liitin olemaan juuri sellaisessa paikassa, että pellin raosta konetilaan päässyt sadevesi valui sen päälle.
Enemmän vaan tätä ketjua lukiessa tuntuu, että ei riitä voltit akussa, kuin hetken verran startista. Ja kun saa parkissa hetken levätä, niin jaksaa taas lyödä auton tulille.
