huolto hintoja näkyville
renny
Vs: huolto hintoja näkyville
Twingo -04
Jakohihnasarja vesipumppuineen, öljyt, suodatin, nesteet ja työt yht. 375€
Napapiirin autopurkamo & autohuolto
Camoflame
Renault Grand Espace IV 2.2dci, kytkinremontti vauhtipyörällä = 2400e :'( Korjaamona AD
maanma
Mikä oli Grand Espacen IV varaosien osuus noin isosta laskusta?
pasiv
On varmaan jouduttu ottamaan kone pois asennuksen yhteydessä. Siitä sitä hintaa muodostuu.
Kuulostaa ihan normaalilta korjaamon hinnalta. Tuota luokkaa se on autoon kuin autoon kun vaihdetaa kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä. Ottavat ryöstöhinnan osista ja työ ei ole ilmaista. ::)
Sitten ku kone lasahtaa seuraavaksi niin ei enää naurata ;D
maanma
Kun kysyin keskusautohallista jakohihnan vaihtoa, niin ilmoittivat ottavansa koneen ulos. Hinta oli tuolloin 300 euroa suolaisempi 800e.
Mutta jos pitää rakennella renuun sopiva moottoripukki, niin tuleehan sitä hintaa. Ennen auton ostoa helmikuussa Keskusautohallin kytkinremontin arvio JC5 2.0L 16v bensakoneeseen oli (ainakin) 1500eur.
maanma sanoi:
Epäilen kyllä että tuohon hintaan ei käytetä konetta pois. Normaali hinta jakohihnan vaihdolle.
Eikä sitä tarvikkaan pois käyttää. Ainoastaan nostaa ja laskea tarpeen mukaan.
Eihän ne huoltoneuvojat tiedä välttämättä mistään mitään ;D
Diesel espaceen vaihdatin nyrkkipajalla, 200€ työt. Lupasi liian halvalla, ois sitten halunnut tehdä lisätöitä. Väitti että kampiakselin stefa vuotaa ja kannattaa vaihtaa samalla, kävin katsomassa niin oli ihan kuiva. Yritti kusettaa vaan että ois saanu lisämyyntiä.
Ja konetta ei käytetty pois.
Camoflame
Edelliseen Espace kytkin remppaan erittely
Työ: 680e (8h)
kaksimassavauhtipyörä: 1092e
kytkinpaketti: 343e
työsylinteri: 217e
vaihteistoöljy: 44e
Kieltämättä melko suolaiset varaosat. Takuu osille 2 vuotta ja työlle 1v.
Itse olen joutunut vastaavaan remppaan; Trafic 2.5 dCi,joka pohjautuu samaan koneeseen kuin 2.2 dCi. Hinta oli 10 tuntia työtä,jakohihnasarja,kytkinpaketti,työsylinteri,ei kallista kaksoisvauhtimassapyörää, noin 1600€. Kone saattaa lasahtaa juuri paljon ajetuissa,vaikka stefat tai turbo ei söisikään öljyä.Öljyn määrää kannattaa seurata tarkasti. Taitaa kone syödä männänrenkaista vai ohjurien kumien takia?
Reino88
120 000 kilometrin huolto (eli aika lailla kaikki), ei ilmastointihuoltoa eikä vaihteistoöljyn vaihtoa. 535€, josta vajaa puolet työstä. Auto-Salpa Tampereella.
Ei varmasti edullisin paikka, mutta aikaisempi positiivinen kokemus ja selvästi Renaultia osaavasti huoltava porukka vakuuttaa. Taisi menestyä erinomaisesti myös Tekniikan Maailman testissä 8)
Thombson
Grand Scenic 2.0 -07 jakopääremppa ja optimal huolto Hämeen Autossa jyväskylässä 900€ loppuvuos syödään sitten makaronia. Vvt pyörä pitäisi vielä vaihtaa, olis ollu 400€ jakopään yhteydessä. Takajarrupalat 120€ osat ja työt. Takajouset 140+osat, tais olla 290€/kpl. Mekaanikko sano suoraan että osta tarvikejouset Rellun omat on sikahintaset.
Sähköjänis
Vertailun vuoksi:
Tuulilasin vaihto Megane Coupe I:een merkkiliikkeessä (Auto-Kilta Imatra): "alkuperäinen lasi oikealla liimalla maksaa 566,00€ vaihdettuna."
Saint-Gobainin Sekurit -lasi (eli alkuperäisvalmistaja) Joen Osa, Joensuu: 240-250€.
Lieneekö kullitettua tavaraa tuo oikea liima sitten?
Hammastangon suojakumien vaihto Auto-Kilta:
"osat n.130,00€ (kahta eri vaihtoehtoa SMI ja TRW)
työ 96,00€
4-pyöräsuuntaus 69,00€ "
Yhteensä siis 295,00€
vs
Osat Motonet: ~14€.
Nelipyöräsuuntauksen toki joutuu teettämään vaikka kumit itse vaihtaisi.
Onhan näissä hinnoissa aikamoisia eroja.
Camoflame
maanma sanoi:
Onko kaksoismassavauhtipyörän vaihto aina tarpeen?
Ei mutta jos vaihdelaatikko on irti/auki kytkinrempan aikana niin nopea vaihtaa. Omani oli jo melko kulunut kun korjaamolla näyttivät (mittarissa 150k).
Mintsauce
Noniin kävipä megane II Oulun Rinta-Joupilla optimal vuosihuollossa ja hintaa tuli 119e. Kiinnosti lähinnä tarkastuskohteiden kunto samalla ja siksi liikkeeseen vein.
Ilmenihän sieltä että molemmat takajouset poikki, mutta takapäästä kuulunutkin nitinää kesän alusta lähtien joten osasin odottaa. Myös takaiskareissa liian iso vaimennus ero mikä omituista kun viime katsastuksessa kehuivat iskari arvoja. :eek:
Myös käsijarru tarvitsee huomiota, koska jarrutustehon suhde liian pieni. Pitänee trafin sivuilta tutkia tarkemmin noita arvoja millä pääsee kattastuksesta läpitte. ;D
Osaakohan joku vähä offtopiccina vastata että johtuuko takapään heikko jarru teho mahd. siitä että käsijarru mekanismi ei palaudu kunnolla ja palat eivät säädy automaattisesti oikealle etäisyydelle kun olen tainnut ruuvata liikaa säätöruuvia kabiinin puolelta.?! :D
hellu
Diesel megasen 150tkm huolto Abc Motors AS tallinnassa 150€. Tohon jos olisi ottanut jakohihnan+vesipumpun vaihdon osineen olisi ollut reilu 600€ tuon huollon kanssa.
2011 Lagunan xenon-polttimoiden vaihto itse ostetuilla polttimoilla 200€ työstä ei merkkikorjaamolla. Saivat rikottua toisen polttimon ja korvasivat hyllystä löytyneellä. Ja suuntaus oli työn jälkeen pielessä. Polttimot paloivat eri värillä ja vein merkkiliikkeeseen. Vaihtoivat molemmat polttimot koska vastaavia polttimoita ei löytynyt 500€. Suuntaus edelleen pielessä. Auto seuraavaan merkkiliikkeeseen, jossa selvisi, että ei merkkikorjaamo oli irroittanut linssin kiinnityksestään polttimoa vaihtaessa. Hinta 150€. Yhteensä polttimoiden vaihto tuli kustantamaan 1000€. Surkean työn tehneen liikkeen vastaus oli, että on sulla hankala auto..
Kylläpä polttimon vaihto voi olla hankalaa :eek:
Paljonko oli ajettu kun piti jo vaihtaa?
