huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
maanma
Vs: huolto hintoja näkyville
Eikös tähän polttimoiden vaihtamisen helppouteen tullut joku EU sääntömuutos? Voimaanastumisvuotta en nyt muista.
Toimii näköjään muillakin ranskalaisilla ;D
    45,4 KB · Katsottu: 48
maanma
Osat, takajarrulevyjen ja palojen vaihto sekä jumittavan männän herkistys sekä varmaan jarrunestettä 299e. Turun kuntotesti ja korjaus Oy.
Jallmari
maanma sanoi:
Osat, takajarrulevyjen ja palojen vaihto sekä jumittavan männän herkistys sekä varmaan jarrunestettä 299e. Turun Kuntotutkimus.
Todennäköisesti tarkoitat: Turun kuntotesti ja korjaus Oy
Jour de fete
Onkos kukaan käyttänyt autojerry.fi-palvelua huolto- ja korjauspalvelujen kilpaluttamiseen ja millä tuloksella?
edit..17.26 Toimiko palvelu yrittäjien suuntaan vain korjaamopalveluden hintojen vedätyksenä ja eräänlaisena kartellisoimisen apuvälineenä?
RelluPeki
...sama se sille...
Jour de féte sanoi:
Asun kouvolassa. Rekisteröidyin ja pistin kyselyn jakopääremontista sinne. Ei sieltä muistaakseni koskaan tullu mitään yhteydenottoa, ja neljän päivän päästä homma oli jo paikalisessa paketissa. En suosittele.
Jour de fete
Joup..kolme viikkoa ollut tarjouspyyntö Jerryssä eikä yhtäkään tarjousta!
Eilen tehty jakopää (hammash, kp, op, vp ja neste + apulaiteh, kp), 4 tuntia F4R770iin 430€
maanma
Jarrusatulan vaihtotyö 50e. Hankin satulan itse. Turun kuntotesti ja korjaus Oy
johnporno
Ostin siis Meganen, Renault Megane EXPRESSION 1,6 16V 110HV vm.2009. Hyvin pidetty, huollettu ja sopivasti ajettu.
Autoon pitäsi saada lohkolämmitin ja sisätilan pistoke. Olisin kiitollinen vinkeistä, paikoista jossa voisi käydä asennuttamassa täällä pks- seudulla edullisesti. Tai jos joku tuttu osaa asentaa, niin voi laittaa viestiä vaikka yv:llä.
P.S Niin, onko moottorinlämmitin edes tarpeellinen nykyautoissa?
johnporno sanoi:
Edullisia asennuspaikkoja en osaa suositella, mutta varmaan suunnilleen sama aika asentamiseen menee eri liikkeissä, joten jos tietää muutenkin edullisen paikan, niin sinne sitten.
Moottorilämmittimen tarpeellisuus nykyautossa riippuu varmaankin siitä mitä arvostaa ja aikooko samalla koneella ajaa miljoona kilometriä. Samalla kun asentaa moottorinlämmittimen, kannattaa laittaa sisäpistoke, jotta saa hytinkin tarvittaessa lämpöiseksi eikä tarvitse hinkata kuuraa laseista. Lisäksi kun moottori on esilämmitetty, tulee hyttiinkin nopeammin lämmintä ilmaa.
Periaatteessa tuollainen polttomoottori kestäisi parhaiten, jos se laitettaisiin käyntiin vain käyntilämpöisenä. Voi silti olla vaikea sanoa, mikä on riski että jotain hajoaa, kun koneen päräyttää käyntiin pakkasessa. Varmaan joku materiaalitekniikan asiantuntija voisi arvioida paremmin.
Nykyaikaiset öljytkin ovat keskimäärin parempia kuin 30 vuotta sitten, joten moottori ei välttämättä kulu oleellisesti kylmäkäynnistyksissä, jos sisällä on hyvälaatuiset 0W- öljyt. Itse kyllä suosin lämmittämistä jos se on mahdollista, mutta koska lämmitys on sähköllä, tulee keskimäärin puolet käynnistyksistä ilman esilämmitystä. Kone kestää sitten sen minkä kestää. Nykyautojen moottorit taitavat muutenkin olla keskimäärin niin kestäviä, että yleensä auto joutuu paaliin muista syistä kuin moottorin loppuun kulumisen tai hajoamisen vuoksi.
Kyllä minä asennuttasin autoihini jos ajaisin talvella ja ei olisi lämmitintä. Sisähaarakin on ihan pakollinen, kylmään autoon halua aamulla mennä..
Skruf
Megane 96.
Vetarit (abs versiot käy ei-abs relluun) briteistä. Reilu satku yhteensä molemmista postikuluineen:
http://www.jandrcvjoints.co.uk/
Uudet vaihteistoöljyt ad-varaosasta 55€ 5L Elftrans NFJ.
Jkl Ammattiopiston autokorjaamolla molempien vetareiden vaihto 66€.
Autosalpa Tampere
Captur 0.9 Tce
Moottori öljyt ja suodatin vaihdettuna 130e tarvikkeineen.
Jos manuaalivaihteisto niin vaihteisto öljyn vaihto työ 50e (pelkkä vaihto ja omat Tranself NFJ 75W-80 öljyt).
Yhteensä 180€
Eli sinne siis.
Laiton tarjouspyynnön myös Jyväskylän Hämeen Autoon ja Tampereen Käyttöautoon mutta kummastakaan ei viitsitty vaivautua edes vastaamaan, onpa kummaa asiakaspalvelua. >:(
EDIT Tänään 13.01.-16 tuli vastaus Tampereen käyttöautolta, jos omat vaihteistoöljyt niin huollon kokonaishinta on 160€
EDIT 15.01.-16 Tuli vastaus myös Hämeen Autovarusteelta.
Moottoriöljynvaihto + öljynsuodatinvaihto 149€.
Vaihteistoöljynvaihto työ 65€.
Eli yhteensä 214€
Aikamoista heittelyä samasta työstä, kyllä kannattaa kilpailuttaa.
Reino88
AutoSalpa Tampere:
Kuljettajan oven lukkomoottorin vaihto n. 450€, puolet työtä. Yllättävän hintava projekti... AutoSalpa on todettu laadukkaaksi paikaksi aikaisemmilla käynneillä, joten tuli siitä syystä vietyä suoraan sinne. Aikaa meni tunnin verran enemmän kuin arvelivat, joten kai sitä voisi ajatella saaneensa sitten tunnin "ilmaiseksi" ::)
Mutta nyt toimii lukko! 8)
Trafic -05 2.5dci startin vaihto rinta-jouppi, osa 600€ työ 200€. Vaihdoin itse kunnostetun valeon 136€ ;D
meganekuski
Mikkelissä oli AS-huollon syntymäpäivät ja jonkin aikaa oli tarjouksessa ilmastoinnin täyttö 24e hintaan. Piti käyttää tarjous hyväksi ja täytättää ilmastointi.
Jame
Onkos suositella pk-seudulta liikettä öljynvaihtoon omilla öljyillä? Kävi niin että duunissa ei enää voi öljyjä vaihtaa entiseen tapaan ja autotallissa on 10 litraa Motonetista ostettua tarjous-Helixiä.
Tmex
Clio IV
Scenic -11,1.5 DCi. Jakohihnan vaihto töineen, ilman värinän vaimennus hihnapyörää yht 640 €. Käyttöauto Tampere.Värinän vaimennus hihnapyörän kunto oli ok, vuodet tuli remmile täyteen, ajettuna on 70 tkm.
Jame sanoi:
Eiköhän tuo onnistune kaikilla kolmella tunnetuimmalla patonki-korjaamolla ihan hyvin :)
- http://www.autotaito.fi/ Hki-Vantaa lentokentän kyljessä
- http://www.vantaanautokorjaamo.fi/ Vantaan Ikean vieressä
- http://www.autohuoltovantaa.com/ perinteikäs Kujala Korsossa
