huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
Jame
Vs: huolto hintoja näkyville
HiTec sanoi:
Jame sanoi:
Onkos suositella pk-seudulta liikettä öljynvaihtoon omilla öljyillä?
Eiköhän tuo onnistune kaikilla kolmella tunnetuimmalla patonki-korjaamolla ihan hyvin :)
- http://www.autotaito.fi/ Hki-Vantaa lentokentän kyljessä
- http://www.vantaanautokorjaamo.fi/ Vantaan Ikean vieressä
- http://www.autohuoltovantaa.com/ perinteikäs Kujala Korsossa
Mjoo, eka ja vika on kyllä tuttuja liikkeitä. Ajattelin vaan että tuohon ei niin kummoista Rellu-tuntemusta tarvitsisi etteikö joku Euromaster tai Motonet-huoltokin hommasta selviytyisi eikä tarvitsisi ajaa 30 km suuntaansa. Oikeaan huoltoon viedään toki arvoiseensa paikkaan ;)
steelhill
Onko kellään Kouvolan seudulla heittää suosituksia Jakopääsarjan+vesipumpun ym tarvikkeiden vaihtopaikaksi ja kenties hintojakin?
Grand Scenic Vm.2005 ja 2.0 koneella.
keijokos
Espace IV 2,2 diesel kytkimen työsylinterin vaihto paikallisessa pösö korjaamossa 570€ ja varosan tilasin sparetolta noin 65€ja oli LUK.
keijokos sanoi:
Mitenkäs paljon autoa joutuu purkamaan, jos tuohon menee yksi työpäivä korjaamolta? Hinnasta vain arvioin tuota työmäärää.
Tuo Espace kuuluu samaan kastiin kuin Traficissa myös. Tosin joskus aikanaan vaihdettiin jakohihna+ kiristimet,moniurahihna,öljyt,suodattimet,työsylinteri+työ 10 tuntia hintaan 1600€. En pitänyt kalliina,kun tietää,että 2 päivää siinä meni. Traficissa kun on pakettiautojen huoltamisessa " helpoimmasta" autosta.
keijokos
Kun kysyin etukäteen hintaa sanottiin että 8 tuntia eli 8x7 on 560 +pientarvikkeet 10. Hinta piti paikkansa vaikka asentaja sanoi että todellisuudessa hän teki töitä lähes 2 päivää. Tuttu korjaamo niin tekevät näin ja vielä oli aika hiljainen aika.
bugenhagen
Fuego Turbo sanoi:
Itse pysyn kokemuksesta perkelehen kaukana pakettiautoista joissa on jakohihna ;D
Prairie
Teetin tänään jakopään hihnanvaihdon. Hinta 650 euroa. Siihen päälle öljynvaihto ja katsastustsekkaus. Yhteensä 756, mielestäni kohtuullista. Aito on siis Scenic 1.5 dCi 2011.
jmv
Autokorjaamo Kujala Vantaa:
Scenic 1,6 16V (vm. 2010, ajettu 95 tkm)
- Jakopääremontti 840 e (sis. jakohihna, apulaitehihna, vesipumppu, vvt-pyörä)
- Vuosihuolto 256 e
- Takajarrujen herkistys, levyjen ja palojen vaihto 364 e
Yhteensä 1460 e.
Kiitokset Kujalalle hyvästä työstä. Edellinen huolto Bilia Olarissa, jossa tehtiin takajarrujen herkistys + levyjen ja palojen vaihto. Eivät kestäneet kuin 19 tkm, ja olivat toiselta puolelta jo ihan loppu. Kovasti ihmeteltiin mikä saa jarrut näin nopeasti loppumaan. Valistuneita arvauksia?
jmv
Whee sanoi:
Palojen liukupintoja ei ole puhdistettu, jolloin palat jumittavat tai käsijarrulinkkua ei ole herkistelty jolloin jarru jää päälle. Tarkastettiinko käsijarruvaijereiden kunto? Niissähän on vikana päästää vettä kuoren sisään ja sitten jumittua.
Moi. Oikea takajarru tosiaan jumitti ja poltti palan loppuun. Tiedossani ei ole, miten Bilia jarruremontin teki. Kujala näytti tarkistavan käsijarrunkin.
Tmex
Clio IV
Käyttöauto Tampere, scenic III 1.5 DCi, 90 tkm huolto 205€. Yrittivät myydä oletusarvona ruiskujen putsausaineen joka kaadetaan polttoaineen sekaan. En ostanut. Lähdin Käyttöauto Tampereelta ja huomasin heti että huoltovälinäyttö oli nollaamatta. Huoltovälinäyttö nollattiin viiksen päästä pitkään painamalla, sitten huoltovälinäyttö näytti 20 tkm huoltoväliä. Korjaaja syytti että edellisessä huoltopaikassa on sössitty ilmeisesti huoltovälinäyttämän km määrä. Edellinen huoltopaikka oli myös Käyttöauto Tampere. Autoni vietiin takaisin Käyttöauto Tampereen Renault huollon puolelle, joka muuten on sekainen kun vertaa Volvo omamekaanikko huoltotiloihin.Vartin odottelin sekaisessa huoltotilassa. Huoltohenkilö ei käyttänyt istuinsuojaa istuessani autossani, eikä esitellyt itseään. Olisivat antaneet edes kaffilipun yläkerran kaffilaan, mulla tuli aika pitkäksi kun autoni softaa räplättiin. Vaihdan huoltopaikkaa seuraavalle määräaikaishuollolle.
maddmaxx
Jour de féte sanoi:
Onkos kukaan käyttänyt autojerry.fi-palvelua huolto- ja korjauspalvelujen kilpaluttamiseen ja millä tuloksella?
edit..17.26 Toimiko palvelu yrittäjien suuntaan vain korjaamopalveluden hintojen vedätyksenä ja eräänlaisena kartellisoimisen apuvälineenä?
Ainakin Turun seudulla toimii erittäin hyvin, tarjouksia tulee yleensä jo samana päivänä:-)
Tosin yleensä teetän kuitenkin muualla kuin heidän tarjoamillaan koska muualta saa parempia tarjouksia.
Muutaman kerran olen autojerryn suosittelemia tarjouksia käyttänyt.
Mutta on kätevä siinä että saa jonkun arvion mitä tulee suunnilleen maksaa eri remontit:-)
Ja niin uskomatonta ku se onkin niin esim: takajarrupalojen vaihto sceniciin oli keskusautohallilla kaikkein halvin alkuperäisillä osilla.
Kannattaa aina kysellä myös merkkihuollon hinnat:-)
-Mad-
Tuli kotiin oikein mainos vanhoille Renaulteille (yli 5 v. ikäisille) suunnatuista huolloista, joten kysyinpä Lagunan 1.5 dCi koneeseen jakohihnan vaihtotarjouksen. Hinta 599€ ja pitäisi sisältää molemmat hihnat, kiristinrullat, vesipumpun sekä työt. Tarjous oli kyllä pelkkä sähköposti ilman liitettä, joten ihan varmahan sisällöstä ei voi olla. Jos tuo kaiken sisältää, niin minusta tuo on aika kohtuullinen vai minkälaisia hintoja muut ovat tällaisesta hommasta maksaneet?
Homman tekisi kyllä itse yhdessä päivässä ja osien hinta jäisi johonkin 160€ paikkeille, mutta kun on kaikkea muutakin hommaa kerääntynyt niin pitää kyllä vakavasti harkita, josko käyttäisi pitkästä aikaa autoa taas ihan oikeassa korjaamossa.
maximi
Itse maksoin remminvaihdosta syksyllä 2015 kaikkine kilkkeineen 450 euroa (sis. vesipumpun, apulaitehihnan+kiristimet ja työt). Turku, ei merkkiliike.
T5
Keskusautohalli Turku. Espace 3 3.0 V6 jakohihnan ja vesipumpun vaihdon "tarjous" 2417.64€ sis. apulaitehihnan vaihdon. Työaika 10.9 tuntia.
Docw
Clio IV 1.6, ensihuolto (1,5v / 13tkm) sisältäen ilmansuodattimet, öljyt ja öljynsuodattimen: 234.5€. Lisäksi tarkistivat takaisinkutsun mukaisesti spoilerin kiinnityksen.
Docw sanoi:
Jaa että tuo 1.6 on myös noin halpa huoltaa, tai siis oikestaan saman hintainen kuin nämä pikkukoneisetkin.
Todella kaukana positiivisessa mielessä ollaan huoltohinnoissa valtakunnallisesta 545€ keskiarvosta https://yle.fi/uutiset/3-9414354
Docw
hhelminen sanoi:
Docw sanoi:
Minun mielestä tuo oli yllättävän kallis. Kalliimpi kuin kuukausi sitten tehty samansisältöinen huolto perheen toiseen kulkuneuvoon, joka kuitenkin on ns. "Premium"-merkin SUV.
RanskanLagu
Avainvaunu Joensuu. Ilmastoinnin kompressori (1350€) + kuivain (n. 200€), yhteensä töineen 2000€.
En teetättänyt :P
