Grand Scenic -04 1.6, sytytysvikaa, viallinen ECU?
VikainenRellu
Sytytyksessä ollut jo pidempään vikaa, lopulta puolat niin huonossa kunnossa, että uusittiin kaikki. Samalla myös tulpat. Silti esimerkiksi käynnistettäessä sammuu heti ja käynti on välillä pätkivää, kuten vanhoillakin puolilla. ECU:n muistissa pysyvä ilmoitus Sytytyskatkos, jonka takia ei mennyt katsastuksesta läpi. Puolien vaihdon jälkeen ajettu useita kymmeniä startteja, joten koodin olisi kai pitänyt jo hävitä, ellei ole vika, joka ilmenee yhä uudestaan. "check injection" ei ole kuitenkaan syttynyt.
Googlettelun jälkeen tuli mieleen voisiko olla kyse viallisesta ECU:sta? Auttaisiko sulakkeen irroitus, mikä sulakeboxin sulakkeista on ECU:n? Missä ECU sijaitsee, jotta voisi tutkia lähemmin onko esim korroosiota?
Kohta on kuukausi katsastuksesta ja vika pitäisi saada korjattua.
Renaultisti
Vs: Grand Scenic -04 1.6, sytytysvikaa, viallinen ECU?
Onko koodia nollattu lukijalla? Vaikka vikavalo ei palakaan niin jotkut jäävät muistiin eikä poistu itsestään. Itselläni sytytykseen viittaava koodi P0300 oli muistissa niin kauan kunnes nollasin sen vikakoodinlukijalla. Ja auto oli jo kunnossa ja vikavalot ei palaneet.
VikainenRellu
Minulla on käytössä vain halpa bluetooth lukija ja sillä ainakaan tuota ei pysty nollaamaan. Vikakoodeja ei siis löydä yhtään, vaan tuo on ECU:n muistissa oleva ilmoitus (?). Näkyy lukijalla kohdassa DTCStatus. Paremmalla laitteellahan sen saisi nollattua. Pitää varmaan käyttää jossain nollattavana.
Mutta sytytyksessä kuitenkin on selkeästi myös vikaa, mihin tuo epätasainen käynti ja heti käynnistyksen jälkeen sammuminen viittaavat.
Renaultisti
Mites onko nokka-akselin asentotunnistinta tai kampiakselin asentotunnistinta vaihdettu? Nokan asentotunnistin tosin ei mulla aiheuttanut muuta kuin valon kojetauluun ja koodin muistiin. Kampiakselin tunnistin taas vikaantuessaan aiheuttaa tuonsuuntaista kiusaa.
Renumään
Myös nokan asentoanturi voi aiheuttaa sammumista käynnistyksen jälkeen, yleensä kyllä jättää koodin. Melkein syytä tsekata koodit Clipillä..missä auto liikkuu?
