Hei!
Flekti ei pyörinyt lämpöjen noustessa, mutta pyörii ilmastointi päällä ja kun yhdistää flektin anturille tulevat johdot.
Testasin uutta flektin anturia johdot kiinnitettynä kuumassa vedessä hetken, mutta flekti ei pyörinyt , eikö pitäisi flektin pyöriä tällöin vai pitääkö olla kiinni jäähdyttäjässä? Vai saako jostain toiselta anturilta virran vasta kone lämpimänä?
Laitoin uuden anturin paikalleen, mutta ei taida toimia. En tosin varmaksi muista kuinka korkealle lämmöt pitää nostaa, että flekti lähtee pyörimään.
Voisiko vika olla releessä ja missähän se on?
Eli anturi on vielä irti. siinä luikemat 82-92 .
