Flektin anturi
hartsa777
Hei!
Flekti ei pyörinyt lämpöjen noustessa, mutta pyörii ilmastointi päällä ja kun yhdistää flektin anturille tulevat johdot.
Testasin uutta flektin anturia johdot kiinnitettynä kuumassa vedessä hetken, mutta flekti ei pyörinyt , eikö pitäisi flektin pyöriä tällöin vai pitääkö olla kiinni jäähdyttäjässä? Vai saako jostain toiselta anturilta virran vasta kone lämpimänä?
Laitoin uuden anturin paikalleen, mutta ei taida toimia. En tosin varmaksi muista kuinka korkealle lämmöt pitää nostaa, että flekti lähtee pyörimään.
Voisiko vika olla releessä ja missähän se on?
Eli anturi on vielä irti. siinä luikemat 82-92 .
hartsa777
Vs: Flektin anturi
Ai niin se unohtui, Laguna 2.0 8v 99
Anturi on kyllä uusi, mutta eikö se pitäisi olla flektin anturissa vika, jos flektin anturin johdot laittaa yhteen, niin flekti pyörii? Vai miten lienee? En ole asiantuntija.
Toimii nyt anturi, eli en ollut aiemmin nostanut lämpöjä kai riittävän korkealle uudella anturilla.
