rellullapääsee
Ei kun se immotieto pitää tyhjätä ensin. Mikä tämän ecun malli/numero tarkalleen on?
Kai se on ns.blankko yksikkö eli ei oo edellisen auton käynnistykseneston koodiaKiitos, eli jos vaihtaa ecun niin ei tarvii muuta kun vaihtaa? Mulla Liettuasta yksi tulossa ku maksoi ihan 15€, numerot täsmäsi tismalleen
Oletko nyt tarkistanut ne startin liitännät? Maadoitukset moottori/akku/kori? Kaikki nuo on oletetusti olleet irrallaan moottorirempassa ja olisi helppoa tarkistella. Onhan se tietty mahdollista, että ECU on viallinen, mut ehkä itse lähtisin tarkastamaan sellaiset "pikkuviat" ensin.Electronical fault on vaihtunut, injection faultiin.
Nyt kuitenkin hehkuttaa ja ajonestovalo sammuu
Edelleen ei starttaa, ei pyöritä, ei mitään. Vika koodeina
Df038
Df049
Df098
Toinen pää puhaltimessa kiinni?En tiiä miten tämän sanois, mutta kaasupolkimen vieressä se tukirauta mikä on neljällä pultilla kiinni, otin siitä kaks alinta löysälle ja alko toimimaan ja mikään johto ei ollu välissä... Onko nää kaikki ranskattarien viat tämmösiä?
