CLIP-diagnoositesteri
Palosella
Pelaa vaan
Vs: CLIP-diagnoositesteri
Noniin, nyt on tännekin hommattu Clip v142 Ebaystä. 130e maksoi eikä tulleja tai alveja tarvinnut maksaa, oli myyjä laittanut paketin sisällön arvoksi 15 dollaria. VIN-koodia tuo ei tosiaan löydä automaattisesti, mutta käsin syötön jälkeen tuntuu toimivan ihan ok win xp-koneessa
T_White
Heitetään nyt tännekin sopppaan oma "kauha" kans :)
Eli. oisko kellään pohjanmaan alueen ympäristössä tätä kyseistä Clippiä?
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?PHPSESSID=27a193fc95e034d53a91d234d505bd57&topic=15403.msg92205#msg92205
Clippi saapui takaisin kiinan reissulta, pelaa toistaiseksi :)
Saapa nähä kuin kauan.
Saman laitteen lähettivät takas. Ei oo mitään tietoa mitä tekivät.
Oisko asentaneet uuden firmwaren...
masi
MTI sanoi:
Hyvä homma! Opettelepas kunnolla se nyt, niin voin ryhtyä padawaniksi myöhemmin. Koitan varmaan tällä viikolla tilailla jostain.
nasu
minulla on tässä lempäälässä testeri millä pääsee katsomaan vika koodit.
laita tiedot malampq@gmail.com
maanma
v127 clippi näytti olevan dx:ssä hintaan 153,23€.
DX:ssä asiakaspalvelu on ollut hyvin toimivaa.
kekeV
Liekö uusi, kun on noinkin vanha versio ja käytetystä nyt en lähtisi uuden hintaa maksamaan vaikka toimisikin ( takuu ? ).
Toinen asia versiosta 127. En ole ihan varma, mutta muistikuva on, että tuossa vaiheessa muuttui clipissä jotain olennaista, olikohan niin, ettei tuota vanhempia pystynyt päivittämään versiota 127 uudenpaan vai olisiko ollut myös tuo 127 versio sellainen. No, siitä jo aikaa kun noita brittien sivuja lueskelin ja tementiakin tekee tehtävänsä.
Teuski sanoi:
Mitäs sanotte tällaisesta?
http://m.ebay.com/itm/New-for-v151-version-Renault-Can-Clip-diagnostic-interface-multi-languages-2015-/262204018187?nav=SEARCH
Vaikuttaisi olevan koko paketti, mutta hinta vähän hämää.
Tekeeköhän tolla mitään '96 Safranen kanssa?
Tuosta clipistä on "halpisversiota" joka on yhdellä piirilevyllä ja sitten tällaista originellin kopiota http://www.ebay.com/itm/Latest-Version-Renault-CAN-Clip-V154-A-Quality-Support-Firmware-Update-/331330252771?hash=item4d24d26fe3:g:sZYAAOSwQItUJRJB&item=331330252771&vxp=mtr
Halpisversio ei tue kaikkia toimintoja, nimim kokemusta on.. ensin itsekin ostin halvan ja sitten...
Teuski
Mitä ne erot sitten on käytännössä? Onko paremmasta versiosta mitään iloa vanhemman auton kanssa?
-jamo-
Toiminnan eroista versioiden välillä en tiedä. Itsellä kalliimpi A, mikä toimii suhteellisen hyvin omassa käytössä. Sisuskaluissa on versioiden välillä merkittävä ero:
Versio A
Versio B
Teuski
Olisko täällä varmaa tietoa CLIPin ja kakkoskorisen Safranen yhteensopivuudesta?
Toisaalla puhutaan, että saattaisi vaatia XR25:n, mutta ajaako CLIP saman asian?
Autossa ainakin on 16-pinninen OBD-liitin ja ELM237:kin pääsee moottorinohjaukseen jotenkin käsiksi. ABS:n vikakoodeja pitäisi kuitenkin päästä lukemaan.
Kyllä clipillä varmaan absiin pääsee käsiksi, nollasin jotain vikakoodeja bi turbo safranesta. Ilmajousitukseen en kuitenkaan pääsyt käsiksi.
Onko aliexpressin myymästä clipistä kokemusta?
http://www.aliexpress.com/item/Newest-Version-V136-Renault-Can-Clip-Professional-Diagnostic-Tool-Supports-Multi-Language-High-Quality-Performance-Auto/915048537.html?spm=2114.01020208.3.47.dvRKch&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6151
nasu
Mulla on delphi ds 150 testeri sillä pääsee katsomaan vikakoodit ja poistamaan. Asun lempäälässä. 0456031830 Terv. marko
Jos lähden tulemaan niin ainoana otan bensa kulut. jos itse tulet niin hinta 10 eur.
Teuski
Niin mitkä vikakoodit sillä näkee?
Safranen moottorin vikakoodit näkyy ja poistuu kyllä ELM327:llakin, mutta nyt pitäisi päästä sinne ABSään kiinni ja muutenkin syvemmälle kuin mitä yleismalliset testerit pääsee.
Toisaalta kiinnostaisi hankkia tollanen Delhi tms. "parempi" yleislaite, mutta kun pääasiassa tulee puljattua PSA:n tuotteiden kanssa niin eipä ole Lexia/Diagboxin voittanutta. Nyt kun talossa on yksi rellukin niin jotain vastaavaa pitäisi siihenkin saada, eikä vaihtoehtoja käsittääkseni ole kuin CLIP.
Satasella noita CLIPejä näyttää saavan. Tapaninpäivänä linkitin tähän ketjuun ilmoituksen n. 35€ maksavasta koko paketista, mutta se poistui aika nopeasti.
nasu
Olen päässyt sillä abs /airback ja moottorin häiriön koodit luettua ja sekä myöskin poistamaan.
eilen testesin vovo CX60 vuosimallia 2012. Ja toimi.
Omistan myöskin tuon Clip testerin Mutta näyttäisi olevan maanantai versio eli poksi tai johdot hajalla ei löydä mitään kokeiltu useampaan relluun.
Teuski
nasu sanoi:
En epäile, etteikö uudemmista saisi ulos mitä vaan, mutta epäilen tuollaisen yhteensopivuutta '96 Safranen kanssa.
Olisko se rikkinäinen clippi hiluineen myynnissä? ::)
kekeV
Ei noista kiinaklooneista ulospäin selviä mikä versio mikäkin on. Noita on ainakin kahta erilaista, joista se toinen osoittautunut melko vikaherkäksi.
Jotkut myyvät noita merkinnöillä "SP19-A" ja "SP19-B". Noista tuo "SP19-A" on se parempi ( suora klooni rellun laitteesta ), toinen sitten ilmeisesti kiinalaisten omaa suunnittelua, tehty vähemmillä ja halvemmilla komponenteilla.
Eli taitaa olla vähän kun laittais rahansa punaselle tai mustalle ruletissa minkä tuolta saa..
