CLIP-diagnoositesteri
Vs: CLIP-diagnoositesteri
Lueskelin ketjua taaksepäin eli se A malli olisi se toimintavarmin?...
Eli tälläinen? http://www.obdtool.co.uk/wholesale/renault-can-clip-diagnostic-interface-lastest-version.html
Hinta pomppaa aika paljon.
maja2
Tässäpä Nissan/Renault Clip samassa purkissa onkohan jossain päin kokemuksia moisesta? Liekö uutuus....
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/renault-can-clip-and-nissan-consult-l-2-in-1-tool.html
maja2 sanoi:
Vanha tuttavuus mutta aiemmin liian korkea hinta ollut minulla hankinnan esteenä.
Periaatteessa sama kuin vanha clip mutta tämä toimii bluetooth yhteydellä ja foorumien mukaan tälle pitäsi löytyä bluetooth - clip ajurit myös uudemmille 64-bit windowseille.
Palosella
Pelaa vaan
Milläs clipillä saa disabloitua kakkos laguunista rengaspainevalvonnan? Antureiden numerot ja rajapaineet näkyy kyllä hienosti, mutta mistä sen saa kokonaan pois käytöstä?
pasiv
Tuli tuossa viikonlopulla asenneltua Can Clippi V168. Ohjelma toimii paremmin kun vanha V134, johon piti aina käsin syöttää auton Vin koodi.
Asensin tuon Windows 10 läppärille, luoden toisen osion Windows 7, joka on 32 bittinen, ja asensin tuon V168 clipin tuolle seiskalle.
Ihan mukavasti taas Clippi pelitti, tosin minulla on tuo huonompi b-versio, ja siinä on vikana/ ominaisuutena katkoa yhteyttä aina välillä. Se saattaa olla jokin rauta vika, joka pitää tutkia seuraavaksi.
Speedjp
Mullakin pätki alussa, tunnin käytön jälkeen lakkasi toimimasta kokonaan!
Vika oli oskilaattoreissa..
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=19108.0
pasiv
Kiitos vastauksesta Speedjp. :) Olinkin unohtanut tuon keskustelun kokonaan. Onkohan kaikissa Clipin raudoissa nuo samat oskillaattorit käytössä?
Toimittajan mukaan tuo on ominaisuus pitkän käytön aikana, että katkaisee yhteyden, sitten kysyy että jatketaanko, ja sen jälkeen pitäisi yhteys säilyä. Livedatan imuroinnin aikana tuo ketuttaa kaikkein eniten. Vanha läppäri meni ihan koomaan noiden pätkimisten aikana, kun oli keskusmuista liian vähän ja oli väylätekniikkakin ihan eri ajalta hitaine kovalevyineen yms.
Pitääkin ottaa tuo boxi jossain vaiheessa auki ja tsekata tuo oskillaattori juttu, ja laittaa kivet tilaukseen. ;)
Jorse
Tuli itselle tilattua kanssa Clip V169 ja muilla kuin Win XP:llä en saanut toimimaan. Joten ostin tietotekniikka foorumilta 30 eurolla vanhan xp läppärin ja johan toimii. Asennuksen kanssa oli vähän kikkailua , mutta lopulta toimii niinkuin pitää ja sai uuden avaimenkin koodattua youtubesta löytyvillä ohjeilla.
Diagnoosissakin löytyi vikoja mitä en edes tiennyt aiemmin olleen.
Ehdottomasti oli satasen väärti.
durisotti
Minulla on käytössä scantool.net 1.13 jonka joskus vuonna x latasin. Se näyttää ainakin kaikki vikakoodit ja livedataa lisäksi sillä olen tähän mennessä pystynyt poistamaan kaikki vikakoodit kaikista muistakin autoistani.
Renaultisti
durisotti sanoi:
Tämähän on näitä ilmaisia...lukee vain moottorinohjausyksikön koodit ja osan dataa autosta riippuen. Mullakin on ollut tämä. Clippiin verrattuna täysi lelu. Autossa on muitakin yksiköitä. Abs, airbag, automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi jne...Clippi pääsee myös niihin käsiksi ja sillä voi tehdä myös paljon muuta mistä minä en mitään tiedä ;D
maja2
Clipillä sai eism. katsottua suoraan minkä jarrun ABS-anturi sökö-> säästi hintansa heti kerralla.
pasiv
Clipillä saa näppärästi vaikka parkkitutkat testattua, ja se näyttää, että mikä niistä monesta on viallinen.
kekeV
Tuosta COM:sta mitään tiedä, mutta vertailu on varsin lahjakkaasti tehty.
Tarkista vielä jostain muualtakin, mitä miläkin pystyy tekemään.
Rock3
Kiinalaisella Renault-com Bluetooth mokkulalla sain ainakin käkkärin vikakoodin kuitattua. 36€ ja toimii Win10 :D
rellu100
Lahdessa löytyy Clip ja Autocom testerit vmautojakone.fi tekee myös huoltoja/korjauksia, ilmastoinnin huollot edullisin lahdessa.
Puuha-Pete
Pitkään olen harkinnut Clipin ostoa, mutta aina on ollut tärkeämpiä rahareikiä.. Miinuspuolena vielä että eri versioita tuntuu olevan liikaa eikä välttämättä tiedä että mikä Postiin sitten kolahtaa. Lisäksi hyllystä löytyy Autel Maxidiag-testeri, jonka kanssa pärjää aika pitkälle. Tuo Maxidiag on edelleen suositeltava hankinta jos sellaisen jostain löytää. Ja siitähän käy mikä tahansa versio (ei tarvitse olla FR704) kun netistä on vapaasti saatavilla kaikki automerkkikohtaiset ohjelmistot.
Nyt kuitenkin hommasin tuon Renault-comin. Pikaisella testauksella toimii hyvin -02 Meganessa ja ainakin näyttää kohtuu paljon tietoja, sitä en tiedä että mitä kaikkea pystyy säätämään. Koitin haeskella jotain ABS-jarrujen ilmaus tai testauskohtaa, mutta ei ainakaan nyt osunut silmään. Tosin ilmaus näyttää onnistuneen kyllä ilmankin kun vähän kikkaili. :) Ohjelma on melko selkeä ja helppokäyttöinen. Kielivalikosta löytyy tuttu kotimainenkin, mutta parempi jättää väliin, sellaista konekäännöstä on että ei ota mitään selkoa.
T_White
maja2 sanoi:
Ostin joskus 5v sitten tuon Autel Maxidiag FT704 laitteen. Eipä ole ollut käyttöä omaan autoon, mutta nyt tuli tilanne päälle kun jarrujen herkistelyn jälkeen ABS/ ESP lakkasivat toimimasta. FR704 käteen ja ABS puolelle samantien. Vas. Takapyörän speedsensor kaput, eikä putsaus jne. auttanut, niin tilattukin on (19e. Topautoosat.fi) ja tänään pitäisi olla täällä. -Ainakin tälla FR704 myös saa hienosti luettua ja nollailtua koodeja vähän enemmänkin, mutta edelleen kaipaisi (joka on jäänyt) puh.synt. kielen vaihtoa Saksa-Englanti, joka taitaa onnistua vain Clipillä. Ehkäpä nyt joku bongais tämän ja olisi lähempänä mitä joskus aiemmin ollut. Eli pohjanmaan alue ois mukava :)
