Clio-V
Joo viimeksi kun netti temppuili oli jo puhetta ja varatessa huoltoaikaa kerroin kans siitä boksista.
Joma
Onko kenelläkään kokemuksia Clio E-techistä?
Harkinnassa jos vaihtaisi kyseiseen malliin.
En löytänyt haulla oikein mitään kirjoittelua kyseisestä mallista..
Ilmeisesti kukaan ei ole uskaltanut ostaa :)
Eki
Ostaa ei ole tarvinnut, kun emännällä on talon puolesta sellainen ollut puolisen vuotta. Vajaa 20 tkm on sillä nyt ajanut. Kaikki on toiminut, kuten pitääkin. Oikeastaan mikään ei ole erityisesti kiinnittänyt huomiota siltä osin, että olisi tuottanut kiusaa. Varsin onnistunut tuotos siis. Toki jos olisi suurempikapasiteettinen ajoakku ja töpselilatausmahdollisuus, niin tuo olisi varsin täydellinen kokoluokassaan.
Nelos-Clioon verrattuna tuo on kyllä yllättäen sisätiloiltaan selkeästi pienempi. Itse 195-senttisenä joudun pitämään penkkiä takimmaisessa asennossa ja silloin ei takana istu kuin jalaton. Nelosessa voin ottaa penkkiä 3 tai 4 pykälää takimmaisesta asennosta eteenpäin ja silloin takana pystyy istumaan jollain tavalla. Arvaus on, että ajoakun takia tuossa on etypenkki hieman ja takapenkki enemmän edempänä, mutta mene ja tiedä...
Jossain oli, että tuossa olisi vain yksi kiinteä vaihde, mutta on niitä enemmän. Montako, ei oikein ota selvää, mutta kaksi kuitenkin.
Tonppa
Mitenkähän näissä nollataan tuo ilmoitus huollosta? Ilmoittaa päiviä huoltoon ja olis kiva saada se pois?
Auto huollettu rellun huollossa ja valo sammutettu...eivät suostuneet sanomaan miten valo sammutetaan käski katsomaan netistä , onko jollain tietoa miten nollaus tehdään?
ClioV
Oma Clio oli juuri toistamiseen takuukorjauksessa, kun akun kanssa oli ongelmaa. Ensimmäisellä kerralla tarkastivat ja päivittivät, johon kului yli 3h yhteensä ja tänään siihen vaihdettiin akku kokonaan. Saa nähdä pelittääkö jatkossa nyt paremmin.
Samaa opastaa tuo renun ohjeistuskin kuin mitä tuossa hhelmisen muutama viesti aiemmin linkkaamassa videossa tekee, eli huoltonäytön kohdalla painamalla ratin OK-nappia n. 10 sekuntia. Tosin mainitaan, että nuo näytöt on riippuvaisia maasta ja varustetasosta.
Maintenance-> mileage before service -> Trip computer:journey parameters
Reset: to reset the distance before the next service, press and hold button OK for approximately 10 seconds until the display shows the mileage before service permanently.
Note: If a service is performed without changing the engine oil, only the mileage before the next service should be reset. In the event of an oil change, both the distance before the next service and the next oil change should be reset.
Edit: Onhan tuo näköjään mainittu suomenkielisessäkin käyttöoppaassa, sivu 97/338:
mikro
Edelleen odotellaan päätöstä telematiikkaboksin vaihdosta…
Mielenkiintoista olisi kuulla miten tämä jatkossa hoidetaan. Omani vaati kolme päivitys/huoltokäyntiä sekä yli 6kk ennenkuin suostuivat tuon boxin vaihtamaan.(auto tosin Captur II, mutta sama boxi varmaan), Minkähän arvoinen tuo boxi oikein mahtaa olla? Umpikultaa varmaan kun tuntuu olevan todella vaikeaa tuo vaihto? Työ sinänsä ei voi varttia enempää viedä kun se löytyy siitä mittariston takaa pari ruuvia irrottamalla.
mikro
Ihan vaan mielenkiinnosta, että katsoitko oliko tuo alkuperäinen akku Vartan EFB-akku?
jani1977
Mulla oli clio nettiyhteyden puuttumisen takia ensin yhden päivän pajalla, ei löytynyt vikaa. Kysyin maahantuojalta että mikä siinä vois olla niin vastasivat että pitää viedä huoltoon ja kun kerroin että oli huollossa niin pyysivät huoltoliikkeen nimen. Seuraavana aamuna vähän ennen kahdeksaa soitettiin ja pahoiteltiin ettei autoa saatu kuntoon. Annettiin uusi huoltoaika 7 (!) Viikon päähän, johtui kuulemma kesälomista yms. Silläkertaa auto oli 5 päivää pajalla ja ajelin uudella suzukilla. Viidentenä päivänä suostuivat vaihtamaan tuon boksin kun kerroin että lähden viikoksi ahvenanmaalle ja sutsuki tulee mukaan. Eli: uhkailua ja kiristystä vaati, olin kyllä oikeasti menossa ahvenanmaalle
mikro
Milloinkahan nuo ensimmäiset autot , joissa on ollut tuo nettiyhteys vakiona , tulivatkaan asiakkaille.? Olisko ollut noin 2 vuotta sitten ensimmäisten Captur II´n mukana? Elikä noilla olisi siis vielä takuuaikaa jäljellä tuo 2 vuotta? Mietin vaan, että mitenkähän tuon yksikön vaihto silloin sujuu kun asiakas maksaakin kaiken? Mikä tulee olemaan hinta ja toimitusaika? Todennäköisesti jotain aivan muuta kuin tällä hetkellä, luulisin. Mitenkähän niissä takuuehdoissa taas olikaan noista myyjän vastuista ja velvoitteista? Eipä taida paljon mitään löytyä? Asiakasta kyllä velvoitetaan monella tapaa. Niin, kukapa sitä uuden auton ostohetkellä osaa paljon muusta olla kiinnostunut kuin että miten pitkä tuo takuuaika on. Nuo takuuehdot pitäisi saada laadittua kokonaan uudestaan.
En ole viime vuosien tilanteesta aivan varmuudella selvillä, mutta aiemmin myyjäliikkeen hankintasopimus maahantuojan kanssa oli siten laadittu, että myyjäliike sai tietyn hyvityssumman ostoistaan kun otti itselleen kantaakseen kaikki kulut mahdollisista takuutöistä. Jos, niinkuin tuntuu, tuo on nykyinenkin menettelytapa, niin ei ole lainkaan ihme ettei noista arvokkaammista takuukorjauksista tahdo tulla mitään muuten kuin pitkän taistelun jälkeen. Kukapa sitä nyt haluaisi luopua kertaalleen saaduista omistaan.
Mun Clio V täytti tänään 2 vuotta. Nettiyhteyden sain ”puolivahingossa” toimimaan vasta huhtikuussa -20, toimi 3kk. Sen jälkeen kahdesti ollut korjaamolla nettiyhteyden takia. Ekalla kerralla saivat toimiin päivityksellä ja nyt toisella kerralla ei mitään yhteyttä autoon. 5 viikkoa oottanut nyt telematiikkaboksin vaihtoon lupaa, kerran käynyt kysymässä että missä mennään, ”ootellaan” oli vastaus. 2 muutakin Clion omistajaa samassa tilanteessa(ainakin sillon).
Mun autossa on se 6 vuoden takuu, sai sillon ilman lisäkuluja.
jani1977
Eikös tuo nettiyhteys ole ilmainen ensimmäiset 3 vuotta? Toki täytyyhän sen senkin jälkeen toimia mutta mihin se jatkossa maksetaan?
mikro
On tietysti Suomessa olemassa nämä kuluttajansuoja- ym virkamiesteitä viedä asiaa eteenpäin. Uskoisin noiden myyjäliikkeiden asenteiden näihin takuuasioihin perustuvan siihen uskomukseen etteivät nämä "ressukat" jotka auton ovat sattuneet ostamaan, ole niin yhtenäistä ja kokoonsaavaa porukkaa jotta asioiden eteenpäinviemistä tarvitsisi pelätä.
