Clio V tce 100 intens vm2020 ajoittainen pitkä käynnistys
pirma
Harmi kun tänne ei pysty videoita lisäämään, saisi paremmin selitettyä ja näytettyä.
Eli siis ongelmana on ajoittainen pitkä käynnistys, autoon tulee virrat kun mutta sitten kun painaa start/stop niin auto jää nitkuttaa käynnistystä. Pahimmillaan mennyt ainakin 4-5 sek ennekuin on käynnistynyt. Autoon on vaihdettu akku ja sytytystulpat eli näissä ei pitäisi vikaa olla. Lisäksi auto kävi mekonomenilla pikaisessa vian etsinnässä mutta siellä ei tätä ongelmaa ilmennyt kun autoa käynnistelivät. En tiedä etsivätkö sitten mitenkään muuten.
Vika on ollut autossa ostohetkellä jo joten korvausvastuu heillä, mutta vaikea tietää mitä korjata kun vika ei ole joka käynnistyskerta.
Osaako joku auttaa :(
muski
Vois olla "liimaventtili" juttua, mitä aikoinaan oli Teboilin Terra bensiiniä käytettäessä. Meillä tekee joskus samaa tuo kuvan Clio. Kokeileppa ajaa 98 bensalla jonkin aikaa, jos huomaat eroa, niin etanolin suurempi määrä voi ns kylmäkäynnistyksessä aiheuttaa kyseistä vikaa....
J1975
mulla teki Clio-22 ajettu alle 30tkm tuota samaa, välillä huono käynnistyvyys kylmänä ja matalat kierrokset kun sitten lähti käyntiin. sanoin tuosta huollossa niin päivittävät moottorin ohjelmiston, sen jälkeen ei ole tuota enää tehnyt.
