Olisi hyvä tietää että millä puhelimella tuo jumiutuminen ilmenee, se kun voi olla puhelimesta ja sen softastakin kiinni.Ishvan sanoi:Hojohojo. Olisi ensimmäisen määräaikasihuollon aika kohtapuoliin tuon talouden kakkoskulkineen kanssa. Muuten ei ole kummallisuuksia ollut, mutta tuon Medianavin pätkiminen bluetoothin kautta on alkanut ottamaan hattuun jonkin verran, josta marisinkin jo huoltoon.
Z5C on nykyinen. Aikaisemmin toiminut mallikkaasti lukuunottamatta tuota bluetoothin pätkimistä, joka tosin esiintyy joka jumalan puhelimella. Huollon kanssa tänään jutellin, että Clioon ei ilmeisesti ole mitään päivitystä tuohon soittimeen.hhelminen sanoi:Olisi hyvä tietää että millä puhelimella tuo jumiutuminen ilmenee, se kun voi olla puhelimesta ja sen softastakin kiinni.Ishvan sanoi:Hojohojo. Olisi ensimmäisen määräaikasihuollon aika kohtapuoliin tuon talouden kakkoskulkineen kanssa. Muuten ei ole kummallisuuksia ollut, mutta tuon Medianavin pätkiminen bluetoothin kautta on alkanut ottamaan hattuun jonkin verran, josta marisinkin jo huoltoon.
Omassa Sonyn Z5C luurissa oli myös aiemmin bluetooth yhdistämisongelmia (puhelulista ja yhteystiedot ei päivittynyt soittimeen) mutta ne korjattiin päivityksellä puhelimeen.
Tosin itsellä Captur ei ole Navi malli mutta ongelmat korjaantui puelinvalmistajan puolelta.
Kysyit tuossa aiemmin että onko muilla ollut samaa vaivaa, vastauksiakaan ei ole tullut joten epäilenpä että vika voisi ollakin autosi soittimessa.Ishvan sanoi:Z5C on nykyinen. Aikaisemmin toiminut mallikkaasti lukuunottamatta tuota bluetoothin pätkimistä, joka tosin esiintyy joka jumalan puhelimella. Huollon kanssa tänään jutellin, että Clioon ei ilmeisesti ole mitään päivitystä tuohon soittimeen.
Eikös ilmastointi mene aina päällä huurteenpoistossa? Siksi näin. Joku viisaampi voi korjata jos olen väärässä..tietomaa sanoi:Mitenköhän tuo ilmastointi tuossa Clio IV , kun auton laittaa käyntiin ja jos puhallus on ikkunoille niin ilmastointi menee itsekseen päälle vaikka AC valo ei palakaan, mutta jos puhallus on jaloille niin ilmastointi ei mene päälle itsekseen. Sammuu vasta sitten kun kytkee ilmastoinnin napista päälle ja sitten pois.
Kyse on siis manuaalisesta ilmastoinnista.
Kun kytkimet on käännetty keltaiseen tuulilasin kuvakkeen asentoon, silloin on huurteenpoisto päällä.PeteA sanoi:Eikös ilmastointi mene aina päällä huurteenpoistossa? Siksi näin. Joku viisaampi voi korjata jos olen väärässä..tietomaa sanoi:Mitenköhän tuo ilmastointi tuossa Clio IV , kun auton laittaa käyntiin ja jos puhallus on ikkunoille niin ilmastointi menee itsekseen päälle vaikka AC valo ei palakaan, mutta jos puhallus on jaloille niin ilmastointi ei mene päälle itsekseen. Sammuu vasta sitten kun kytkee ilmastoinnin napista päälle ja sitten pois.
Kyllä alapallot ovat muutamissa automerkeissä onnettoman heikkoja. Renault yksi näistä, toisena esimerkkinä voi sanoa Saabin.konjamiini sanoi:En sitten tiedä kuinka paljon nykyään esim. Helsingin seudulla löytyy tuota mukulakivikatua tms. mikä voisi selittää osaltaan esim. raidetangon päiden suhteellisen nopeaa kulahtamista
Tämä alapallojen kestävyyden vaihtelu on aika hämmentävää. Itselläni alkuperäiset (GS 2.0 -05) kestivät melkein 90 000, seuraavat tuskin 35 000 enempää. Merkkihuollossa vaihdettiin ja "alkuperäisiä"(?) osia käytettiin. Onkohan tässä kysymys tämän "väljyyden" määrittämisestä, jonka tekee milloin mikäkin katsastusasema tai merkkihuolto. Ajossa en huomannut mitään ongelmia, mikä voi tietysti johtua siitä, että hitaasti tapahtuvaan muutokseen tottuu vähitellen.Laguna00 sanoi::Niin. II Scenicistä (jotka kuulemma syö niveliä ku leipää) on mennyt nyt 1x koiranluut ja 1x alapallonivel.
11 vuotta ikää ja 183600 näytti olevan mittarissa (ok muistin että olisi ollut lähemmäs 190tkm).
Itse ihan muutaman pallonivelen autoihin vaihtaneena olen myös pääsääntöisesti tutkinut mikä niissä on ollut vikaantumisen syy.Prairie sanoi:Tämä alapallojen kestävyyden vaihtelu on aika hämmentävää. Itselläni alkuperäiset (GS 2.0 -05) kestivät melkein 90 000, seuraavat tuskin 35 000 enempää. Merkkihuollossa vaihdettiin ja "alkuperäisiä"(?) osia käytettiin. Onkohan tässä kysymys tämän "väljyyden" määrittämisestä, jonka tekee milloin mikäkin katsastusasema tai merkkihuolto. Ajossa en huomannut mitään ongelmia, mikä voi tietysti johtua siitä, että hitaasti tapahtuvaan muutokseen tottuu vähitellen.
Mielestäni pitäisi mutta jonkin verran Rellun takuuasioiden kanssa painineena on hyvinkin mahdollista että maahantuoja yrittää kiemurrella irti maksamisesta. Tästä syystä esim. minulla on viimeinen ko. maahantuojan auto alla.konjamiini sanoi:Eikö takuun pitäisi korvata tämä alapallonivelen vaihto? meidän Clion takuuehdoissa lukee joko 2 vuotta ilman kilometrirajaa tai 4 vuotta/ 100000 km - eikös tässä tapaulksessa ole kyseessä Clio IV vuosimallia 2013 ja jos autolla on ajettu hätäisesti 39000 km niin takuun pitäisi pelittää vielä vaikka ja kuinka - mulla oli kyseessä autossa koiranluut ja ajettu 139000 km mutta meni takuuseen vaikka eihän nuo koiranluut nyt paljon mitään maksa mutta kyseessä on periaate takuun kattavuudesta. En ole kylläkään lukenut Clion takuuehtojen "pikkupränttiä" mutta jos tuommoisesta alkaisivat niuhottaan niin se oli sitten viimeinen ostos siitä kaupasta...
