josiban sanoi:Tuli hommattua otsikonmukainen 1.4 bensa clio. Jo ostohetkellä oli tiedossa, että auton ajonesto on oikkuillut. Se on kuulemmat auttanut kun on avaimet käyttänyt pois ja lukinnut ovat. Ja niinhän tuo on tehnyt itsellekin. Eli onko tähän mitään korjausta?
josiban sanoi:Tänään kävin lukkokaupassa teettämässä uuden sirun, jonka sitten laitoin vain avaimen sisään ja kylläpä vaan alkoi heti toimimaan. 30 euroa maksoi siru. Että suosittelen kokeilemaan, ainakin minulla toimi.![]()
FTom sanoi:josiban sanoi:Tuli hommattua otsikonmukainen 1.4 bensa clio. Jo ostohetkellä oli tiedossa, että auton ajonesto on oikkuillut. Se on kuulemmat auttanut kun on avaimet käyttänyt pois ja lukinnut ovat. Ja niinhän tuo on tehnyt itsellekin. Eli onko tähän mitään korjausta?
Samanmoinen Clio II löytyy täältäkin samoilla vaivoilla.
Tänään teki sitten viimeisen stopin eikä enää lähde käyntiin. Starttia kyllä pyörittää mutta ei edes lupaa käynnistyä.
Kokeilin myös toisella avaimella, täysin samoin käyttäytyy. Keskuslukko toimii kaukosäädöllä.
Ohjekirjasta luin tuosta ajonestosta että valon pitäis palaa yhtäjaksoisesti kolmisen sekuntia kun virrat kääntää päälle. Minulla alkaa valo vilkkumaan joka manuaalin mukaan viittaa avainvikaa.
On myös satunnaisesti sammunut heti käynnistyksen jälkeen. Niin teki tänäänkin ja sen jälkeen ei käynnistynyt enää ollenkaan.
Mistähän tätä voisi yrittää elvyttää? Akku tuskin on loppu kun jaksoi starttia pyörittää, kokeilin vielä useamman kerran.
