Clio 2, vm. 2003 - Airbag valo lämmittimen kennon vaihdon jälkeen
Kukkakeppi
Tein ison remontin, jossa vaihdon lämmittimen kennon, ja siinä puretaan tuo koko ohjaamo suunnilleen.
No, sain riesakseni airbagvalon ja mietin miten lähtisin tätä vyyhtiä purkamaan.
Vikakoodi on tuossa kuvassa. Renolinkillä katsottu, viittaisi jonnekin takana oleviin turvavyönkiristimiin:
  • 9016 – Enrouleur pyro arrière côté passager → takamatkustajan puolen pyrotekninen turvavyönkiristin
  • 9015 – Enrouleur pyro arrière côté conducteur → takakuljettajan puolen pyrotekninen turvavyönkiristin
  • Molemmissa lukee “Circuit ouvert” → virtapiiri on poikki / avoin piiri.
  • Vikakoodi on sekä läsnä että aktiivinen (DTC présent = 1).
Epäilen että yksi johto on jäänyt kytkemättä, mutta en löydä sille sopivaa vastakappaletta. Eli tuolla pelkääjän puolella oven luona on tuollainen kuvan mustakeltainen liitin irrallisena, sille en löydä paria. Se on tuossa melko jalkatilassa kartturin oven pielessä. Se johto ei yletä kovin pitkälle siitä, ehkä 20cm eli suurin piirtein hansikaslokeron paikkeille. Toisaalta saattaa olla että tulee juurikin airbagmoduulilta tuohon isommassa nipussa.
Sitten tuolla airbagmoduulin luona on samanlainen keltamusta liitin, mutta siihen en myöskään löydä paria. Kuuluuko siihen joku johto, ja mietin, kuuluisiko siitä mennä johto tuota lämmittimen kennon reunaa pitkin ylös? Mutta mihin olisin sen johdon hukannut. Vai onko tässä joku muu vika kyseessä. Tuohon irralliseen johtoon tämän luulisi kaiken liittyvän...
Kiitos avusta!
    170 KB · Katsottu: 15
    74,4 KB · Katsottu: 13
    136,9 KB · Katsottu: 12
    127,8 KB · Katsottu: 11
    64,3 KB · Katsottu: 13
    225,7 KB · Katsottu: 14
Kukkakeppi
Ja siis nyt ongelma on seuraavanlainen. Kävi siis ilmi ettei tässä mallissa ole takana turvavyönkiristimiä, silti tuo vikakoodi tulee, eli jossain on jokin "huijaus-vastus" tai jotakin vastaavaa, eli piuhat ehkä on vedetty jonnekin, mutta en vain tiedä yhtään minne. Olisiko jollain kokemusta tällaisesta?
En myöskään Renolinkillä ainakaan onnistu poistamaan näitä kyseisiä kiristimiä käytöstä. Ehkä jollain toisella ohjelmalla onnistuisi?
Ettei olisi vain käännösvirhe ja tarkoittaa kuljettajan ja matkistajan turvavyön kiristimiä, niiden johtothan taitanee kulkea keskikonsolissa..
Kukkakeppi
Voin asiaa tarkastella, mutta tuossa on tuo kiristys etupenkillä tuossa, mihin se turvavyö lukittuu, ja se on kyllä tuossa ihan toimivana ja löytyy järjestelmästä. Ja se viittaisi ettei asia ole näin.
Mutta kiitoksia ajatuksesta. Tarkistamisen arvoinen ajatus siltikin.
JormaP
Hei. Mulla sama auto ja sama klassinen ongelma eli airbag ja serv-valot jotka palavat itsepäisesti. Usean eri vaiheen jälkeen tilasin purkuautosta airbag-ohjainlaitteen samalla osanumerolla kuin alkuperäinen. Tämän myötä aiemmat vikakoodit hävisi mutta tuli uusi koodi 9044 joka ilmeisesti viittaa siihen että ohjainlaite pitäisi joko resetoida taikka sopeuttaa autoon. Osaisiko joku vinkata josko Oulun seudulta löytyisi jotain tahoa joka osaisi tämän toimenpiteen tehdä?
el Fuego
Kysypäs "rellullapääsee"-jäseneltä.
