Clio 2, vm. 2003 - Airbag valo lämmittimen kennon vaihdon jälkeen
Kukkakeppi
Tein ison remontin, jossa vaihdon lämmittimen kennon, ja siinä puretaan tuo koko ohjaamo suunnilleen.
No, sain riesakseni airbagvalon ja mietin miten lähtisin tätä vyyhtiä purkamaan.
Vikakoodi on tuossa kuvassa. Renolinkillä katsottu, viittaisi jonnekin takana oleviin turvavyönkiristimiin:
  • 9016Enrouleur pyro arrière côté passager → takamatkustajan puolen pyrotekninen turvavyönkiristin
  • 9015Enrouleur pyro arrière côté conducteur → takakuljettajan puolen pyrotekninen turvavyönkiristin
  • Molemmissa lukee “Circuit ouvert”virtapiiri on poikki / avoin piiri.
  • Vikakoodi on sekä läsnä että aktiivinen (DTC présent = 1).
Epäilen että yksi johto on jäänyt kytkemättä, mutta en löydä sille sopivaa vastakappaletta. Eli tuolla pelkääjän puolella oven luona on tuollainen kuvan mustakeltainen liitin irrallisena, sille en löydä paria. Se on tuossa melko jalkatilassa kartturin oven pielessä. Se johto ei yletä kovin pitkälle siitä, ehkä 20cm eli suurin piirtein hansikaslokeron paikkeille. Toisaalta saattaa olla että tulee juurikin airbagmoduulilta tuohon isommassa nipussa.
Sitten tuolla airbagmoduulin luona on samanlainen keltamusta liitin, mutta siihen en myöskään löydä paria. Kuuluuko siihen joku johto, ja mietin, kuuluisiko siitä mennä johto tuota lämmittimen kennon reunaa pitkin ylös? Mutta mihin olisin sen johdon hukannut. Vai onko tässä joku muu vika kyseessä. Tuohon irralliseen johtoon tämän luulisi kaiken liittyvän...
Kiitos avusta!
    170 KB · Katsottu: 6
    74,4 KB · Katsottu: 5
    136,9 KB · Katsottu: 6
    127,8 KB · Katsottu: 6
    64,3 KB · Katsottu: 6
    225,7 KB · Katsottu: 6
