Auto: Renault Clio 2001 eli facelift mallia
Ongelmana ajovalopolttimot, eli ne pitäisi vaihtaa. Kummatkin tuntuu siltä että ovat irti eli heiluvat löysästi ja ainakin toisen kantakin oli sulanut. Millainen kiinnitys H7-lampuilla on umpioon? Onko jollain kuvaa tai linkkiä niin osaisi paremmin laittaa uudet tilalle. Vaatiiko umpion irrotuksen? Onko umpioiden irrotus työlästä eli pitääkö autoa purkaa paljon?
Toinen ongelma on korkeudensäädön kanssa. Kuskin puolella ei toimi säätö. Irrotin moottorin ja siirsin toiselle puolelle niin toimii eli tuntuu siltä että ei tule virtoja. Onko yleistä että näin käy? Onko moottoreille jossain oma sulake vai mistä vikaa kannattaa alkaa selvittää?
